Branchement scottoiler
+4
Sylvain
isama
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
bonjour, a quel endroit se branche pour la dépression le scottoiler. (F650gs twin). j'ai un petit avis mais avant de faire une connerie merci de vos conseils
isama- Nombre de messages : 103
Moto : F 798 GS
Département : loire
Re: Branchement scottoiler
Voilà, c'est monté.
J'ai finalement mis le réservoir à gauche, ça me paraissait plus rationnel
Et le tuto
Le kit de chez Louis.de
Ôter le cache pour accéder à la dépression
La dépression, c'est là
Ôter l'obturateur
Couper l'obturateur si vous n'avez pas 4 cm de durite de diamètre intérieur 8mm
Raccorder cette partie ci du kit
Là, sur la dépression
Fixer la patte
Faire courir le tube à l'intérieur du bras oscillant
Poser le réservoir
Remplir, régler le débit et ... rouler !
Et le tuto
Ôter l'obturateur
Fixer la patte
Poser le réservoir
Ziggy59- Nombre de messages : 46
Moto : F 800 GS Adv.
Département : Nord
Ziggy59 a écrit:Voilà, c'est monté.
Et le tuto
Ôter l'obturateur
Fixer la patte
Poser le réservoir
Salut Ziggy59,
Ayant reçu mon Scottoiler de chez Louis-moto je souhaite maintenant l'installé mais en lisant le guide d'installation, un détail me chiffonne.
En effet, à l'étape 7, pour le remplissage du réservoir, il est indiqué qu'il faut "tenir la bouteille droite" et presser la bouteille.
Ma question est la suivante: "Comment le réservoir va se remplir d'huile si la bouteille est droite ?" Dans cette position, ne va-t-on pas tout simplement mettre de l'air dans le réservoir, au lieu de l'huile ? (ou alors je n'ai pas bien compris le principe)
Ensuite, à la fin de cette mémé étape, il faut remettre le "reniflard" (comme dans l'étape 5) et nul part il est indiquer qu'il faut le retirer. A quoi sert-il ?
Merci d'avance pour ton retour,
Si quelqu'un d'autre peut m'apporter quelques éléments de réponse avant que je ne me lance dans cette installation qui semble pourtant facile
Swimtoto- Nombre de messages : 83
Moto : F800 GS 2016
Département : Yvelines (78)
Tiens ça c'est le prochain investissement sur ma 800!!
Département : 59
En complément du tuto:
J'ai équipé la bouteille d'huile ainsi:
J'enlève le reniflard
Je remplis en mettant la bouteille à l'envers
Puis je remets le reniflard en place.
S'il y a de l'air dans le tuyau, ça n'est ps grave, il suffit de rouler et ça s'arrange tout seul (les vibrations chassent la bulle)
Les 3 photos sont à faire pivoter de 90° vers la droite. Je n'arrive pas à le faire.
Merci d'avance à l'un des admin du forum de redresser les photos
Département : Nord
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Scottoiler
» Caméléon oiler
» sacoche et scottoiler
» refaire le plein du scottoiler
» Scottoiler et bloque disque
» Caméléon oiler
Page 2 sur 2
