nombre maillon de chaîne origine bmw f800 gs 2011 ?
Bonjour à tous ,
Qui connaît le nombre de maillons de la chaîne d'origine ,?......j'ai fais changer la mienne chez DAFY en précisant que je coulais le même nombre de maillon que l'origine pour pouvoir mettre une couronne en 47 dents pour l'enduro ( avec roues en 18) et conserver la démultiplication d'origine avec les roues routes .......pas de problème on fait pareil que l'origine......sauf que la roue avec la couronne en 47 ne passe pas...... .......ils veulent bien me commander des maillons supplémentaires.....mais ils disent que c'est la chaine qui s'est détendue quand j'avais monté ma couronne précédente .....!!! donc pour être sur je voudrai connaitre le nombre de maillons avant et après....pas sur d'être trés clair bon
Re: nombre maillon de chaîne origine bmw f800 gs 2011 ?
j'ai la réponse de bmw :116 maillons et la chaîne posée pareil
il parait que si j'ai pu monter la couronne en 47 c'est qu'elle était déjà détendue.....j'ai commandé des maillons sup...
Je les avais comptés un sur deux vu qu'on ne peut pas raccourcir à proprement parler d'un seul maillon, mais d'un couple....
Quasimoto a écrit:Je les avais comptés un sur deux vu qu'on ne peut pas raccourcir à proprement parler d'un seul maillon, mais d'un couple....
oui merci.....mais .il parait que les nouvelles 800 gs ont 115 maillons ?.....source mécano bmw...
pour ceux qui veulent monter des couronnes en 47 ....il faut préciser chaîne 120 maillons pour être pénard.......!! parait que la différence de longueur entre une chaîne neuve et après quelques centaines de kilomètres de roulage est énorme.....c'est pas pour rien que la plage de réglage de la tension de la chaîne est assez longue......
je suis en 16/47 avec une 120 mais la roue de 18 avancée presqu'a fond (reste 1 cm)
d' ailleurs les crampons ont bouffé une partie de mudslig
et je peux repasser en 15/42 avec la roue de 17 en TKC mais en reculant la roue presqu' a fond (reste 1 cm)
la chaine s' allonge en s' usant mais pas de 5 cms quand meme sinon , elle est morte depuis longtemps
j' arrive plus a retrouver la longueur maxi a mesurer entre x maillons pour voir si la chaine est HS
» F650 Kit Chaîne d'origine chez BM.
» [TROUVÉ] bulle d'origine f800
» Selle origine F650/F800 GS
» [Vendus] : Saute-vent et Carter de chaine d'origine
» Vente echappement origine F800 GS 2014
