Guidonnage entre 70 et 80 km/h
Message par 1r2R1 le Mar 22 Avr 2014, 12:09 pm
je suis l'heureux propriétaire d'une F800 GS Adventure. J'ai remarqué que lorsque je lâche le guidon, la moto guidonne entre 80 et 70 km/h. Je voulais savoir ce que vous en pensiez et si vous l'aviez remarqué. Evidemment, la solution est de ne pas lâcher le guidon mais ça veut quand même dire que quelque chose ne va pas. Non ? Parce que cette vibration, c'est mes bras qui l'absorbent, donc ça doit me fatiguer plus vite...
1r2R1
Nombre de messages : 19
Moto : F800GS Adventure
Département : Suisse - Vaud
Re: Guidonnage entre 70 et 80 km/h
Message par Mr. GREEN le Mar 22 Avr 2014, 2:20 pm
J'ai déjà eu ce soucis avec la 800gs (et d'autres motos d'ailleurs). Je n'ai réussi à régler le problème qu'en changeant de pneu avant à chaque fois. Sur la gs c'était le tourance 1 qui était mal toléré.
Avant cela il faut regarder l'équilibrage de la jante et bien sur l'état de la partie cycle : serrage colonne de direction, état des roulements, alignement de la roue arrière...
Message par romain le Mar 22 Avr 2014, 3:04 pm
J'ai eu un problème du même type vers 130 lorsque mes anakee2 etaient tout neuf. Ca a disparu au bout de quelques dizaines de kilomètres.
romain
Nombre de messages : 227
Département : 45
Message par Hubert03 le Mar 22 Avr 2014, 3:25 pm
déjà vu çà sur une vieille Guzzi ( T3 ) ... Very Happy
Très curieux , çà venait des amortisseurs arrière usagés
Alors ,bien vérifier la partie-cycle entière , effectivement
Hubert03
Nombre de messages : 130
Moto : F650GS twin et R100GS
Département : Allier 03
Message par tchoi le Mar 22 Avr 2014, 5:14 pm
regler l amortisseur si trop souple ...pas bon
tchoi
Nombre de messages : 305
Moto : 800 gesse
Département : 13
Message par Jean FIORETTI le Mar 22 Avr 2014, 6:31 pm
Équilibrage de la roue avant a mon humble avis
Jean FIORETTI
Nombre de messages : 604
Département : 83
Message par dalx13 le Mar 22 Avr 2014, 6:42 pm
Ça m'est arrivé une fois il s' agissait d'une mauvaise pression de pneu avant, trop dégonflé.
dalx13
Nombre de messages : 180
Message par Boumbabast le Mar 22 Avr 2014, 7:31 pm
Ca vaut le coup de faire vérifier le saut de jante : j'ai eu droit à de petits soubresauts (pas un guidonnage) sur la mienne à allure constante autour de 70.
Si l'écart est important, c'est visible à l'œil nu. Moto sur béquille centrale, quelqu'un appui sur l'arrière pour lever la roue avant, on la fait tourner, et on voit rapidement si la jante est ronde ou pas.
Pour certains du forum la jante a été changée en une après midi, dans mon cas ça a pris 18 mois... tout dépend de la compétence et de la bonne volonté du concessionnaire (dans mon cas la solution a été de migrer vers l'Est).
Boumbabast
Nombre de messages : 114
Département : 06
Message par 1r2R1 le Mar 22 Avr 2014, 8:01 pm
Ok, merci pour vos réponses. Je vais voir avec le concess. Je la porte demain à la révision des 10000km
1r2R1
Message par burt74 le Mer 23 Avr 2014, 12:45 am
vérifie si ton pneu av reste a la même distance du bort de la jante, sur la mienne la bande de fond de jante était mise  de travers et le pneu avant était posé sur la bande a 2 endroit, en faisant tourner la roue et en regardant sur le flan du pneu, on voyais bien la marque sur le tour du pneu qui ne restais pas a la même distance, cela ne me gênais pas en roulant mais si je lâchais le guidon il bougeais un peu, mais rien de bien méchant, pas comme un guidonnage.
Une piste de plus en cas ou.
Nombre de messages : 2373
Message par Matplouc le Mer 14 Sep 2016, 4:28 pm
J'ai un problème de guidonnage à la décélération surtout vers 40 - 50 km/h. J'ai remarqué çela après avoir changé mes pneus. Je suis repassé pour faire une nouvel équilibrage. C'est mieux, mais en faisant l'équilibrage on a remarqué un léger sot, non sceau ou saut.
Je ne suis pas certain que le cc soit capable de régler la jante.
Où trouver les compétences ?
Merci de vos éclairages
Matplouc
Nombre de messages : 224
Moto : F800gs
Département : nord
Message par Boumbabast le Jeu 15 Sep 2016, 7:15 pm
Je crois qu'un "préparateur" cross doit pouvoir régler les rayons...
On en a un peu causé ici
http://f800-bmw.1fr1.net/t4626-conseils-et-bonnes-adresses-pour-devoiler-une-roue
Boumbabast
Département : 06
Message par guy83 le Ven 16 Sep 2016, 4:04 pm
salut à tous,
j'ai eu un petit problème de guidonnage lorsque je roulais chargé, il à suffit de rajouter un peu de précharge sur l'amortisseur arrière pour régler le problème.
a+
guy
guy83
Nombre de messages : 43
Moto : BMW F 800 GSA
Département : Var
