Capteur pédale de frein 2013
Hello
J'ai changé la pédale de frein et le contact pour le feu arrière ne se fait plus. La petite barre métallique n'entre pas en contact avec le contacteur lorsque la pédale est relachée. Donc le feu AR reste constamment en rouge vif (les freins c'est pour les lâches ).
Donc je pense que j'ai du perdre qqch en démontant et trop petit pour le retrouver, ou sinon c'est le garage qui a fait mon kit chaine le jour même qui a touché qqch et je n'y avais pas fait attention.
Est-ce quelqu'un pourrait me montrer à quoi ressemble son capteur sur les F800GS 2013 ? Je pense qu'il me manque quelque chose mais je ne sais pas quoi
Solution actuelle scotchée la petite barre métallique pour qu'elle fasse contact tout le temps. Au moins le signalement se fait quand je prends le frein AV ...
Re: Capteur pédale de frein 2013
Mais a ton garage bm, ou dans le mabuel de reparation (le dvdrom) y aurait pas le schema pour voir comment c'est censé etre?
som3body- Nombre de messages : 33
Moto : F650GS Twin
Département : Bonne question
Prend aussi un photo de ton montage, si quelqu'un démonte le sien il pourras comparer.
Et regarde sur le cd rom, il y a bien 2-3 photos, mais ce n'est pas vraiment détaillé non plus.
Si tu trouve reviens nous indiquer ce que c'était.
J'ai regardé sur le cdrom et ça a du changé pour la version 2013
Je prendrai une photo demain.
regarde sur ce site tu pourras avoir l'éclater de ta bécane suivant les modèles.
http://realoem.com/bmw/select.do
pour une photo, la je suis posé dans le canap ... donc on verra demain si tu n'as pas trouvé la réponse à ton problème.
Merci pour ta réponse. Sur le site le capteur est bien référencé mais on ne le voit pas de face donc aucune idée de savoir réellement. Mais à priori il ne manque rien c'est juste que pour je ne sais quelle raison la patte métallique qui permet de faire le contact ne tient plus très bien et les petits ergo en plastique de maintient s'arrachent comme un rien...
Voilà les images pour les curieux
Le contact se fait bien avec le bouton que l'on voit dépasser en dessous. (entre le plastique et la barre métallique)
Le problème vient du contact avec le côté droit (avec le scotch) et côté cadre, il doit y avoir le même système de petit bouton. La barre métallique ne fait plus contact. Bref je me fais chier pour cette m****
» [VDS] leviers frein embrayage, pedale frein, sélecteur
» réglage pédale de frein
» Pedale de frein de l'ADV sur une normale
» Réglage pédale selecteur de vitesse.
» Capteur ABS
» Capteur ABS
