problème bulle désierto touratech
salut,
j'ai acheté une desierto il y a peu. J'ai vraiment très peu roulé avec et je viens de voir qu'au niveau des attaches plexi / support métal j'ai comme un soucis
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de chose ?
Re: problème bulle désierto touratech
je dirais un mauvais montage ... je n'ai pas cette bulle mais il manque peut être une rondelle ????
Ne serait-ce pas un marquage dû au frottement du cache écrou en plastique noir? L'écrou n'est pas assez serré donc il tourne avec les vibrations et entraine aussi le cache écrou?
Merci pour vos réponses.
Pas de rondelles de prévu à cet endroit.
Le serrage à été fait à la main d'un côté et au tournevis de l'autre ( c'est prévu comme cela) mais il n'y avait aucun jeu perceptible, le pare brise était bien fixé.
À votre avis ça risque de se dégrader avec les vibrations ?
Sinon je vais voir avec touratech. Je pense quand même à un défaut.
Si c'est juste rayé ça ne vas pas se dégrader plus, si c'était fendu la par contre...
Tu peut mettre un bout de caoutchouc entre les 2 pièces, j'en ai mis 2-3 sur la mienne, j'avais acheter des feuilles de caoutchouc assez fine ( 0.5mm environ voir moins...) il y a un bon moment, et des fois je découpe des petits bouts dedans selon mes besoins.
burt74 a écrit:Si c'est juste rayé ça ne vas pas se dégrader plus, si c'était fendu la par contre...
salut
non ce n'est pas vraiment rayé, c'est plutôt des fentes internes à la matière (comme si elles avaient été générées au niveau du percement) ou qui semblent être traversantes pour certaines.
Ma précédente désierto avait été montée de la même manière et avait duré plusieurs dizaines de milliers de km sans aucun soucis, donc je pense vraiment à un défaut.
J'ai envoyé un mail à Touratech France en leur demandant une prise sous garantie. Vu le prix neuf de cette bulle, j'espère qu'ils vont donner suite !
A suivre ....
oui il n'y a pas de raison si c'est un problème de fabrication
salut
pour info, la bulle est repartie chez touratech pour une pris en garantie
il n'y a plus qu'à attendre la nouvelle
Pas mal de la part de toura, vu que la bulle était déjà installé, il aurais pu pinailler et te dire que cela était du a un mauvais montage. etc..... en tout cas, quelque soit leur décision il ont assuré pour l'instant je trouve.
Sur ce point au moins, je les trouve sérieux.
Perso, pour monter une bulle, je met toujours de petites rondelles en plastique pour les vibrations. Même des rondelles toutes fines suffisent, parce que fer contre plexi, avec les vibrations j'auri peur que ça fende. Je l'ai déjà vu une bulle de sportive, serrage carénage bulle, donc ABS et plexi, avec les vis ça pourtant fendu.
Met des rondelles plastique fines (pas du silentbloc), juste des rondelles fines, par sécurité.
J'ai mis aussi pas mal de rondelles plastic (ou caoutchouc même) sur la mienne notamment niveau carénage, car fer contre plastic...
» Bulle Desierto Touratech
» Après la bulle Desierto : La Mirage 2
» Cherche Touratech Desierto 3 pour BMW f800gs à partir de 201
» MIRAGE 2 Bulle moins chère que la desierto
» Bulle Touratech
» Bulle Touratech
