help montage supports valises F650GS twin
salut à tous
J'ai acheté d'occasion (forum) un jeu de supports valises vario pour 650 GS twin
et j'essaie tranquillement de les monter , mais je ne suis pas bon bricoleur.
Pour la partie supérieure ( derrière la selle ) c'est simple.
Pour la partie inférieure ( qui doit supporter le poids des valises je pense ) , c'est moins évident
Je vois sous le garde boue 2x2 trous qui doivent cadrer pour les fixations latérales.
Par contre , je ne trouve pas les fixations hautes ( niveau feu rouge)
Je n'ai rien cassé et je reste calme , c'est déjà un succès
Faut-il démonter tout l'arrière , phare compris ?
Ou bien une autre astuce ?
Merci de votre aide !
Hubert
Hubert
Re: help montage supports valises F650GS twin
Pas besoin de demonter le feux par contre le silencieux oui piur positionner le support. Tu as deux vis qui rentrent sous la selle sous le capot a l'arriere. Voila ce que je peux te dire de mémoire car j'ai démonté les miens y a 1 ans.
Les deux pattes qui servent à la fixation haute se vissent/dévissent depuis le dessus, ce que tu appelles derrière la selle.
Tu dois démonter le petit capot avec le logo BMW pour y accéder:
Au niveau du silencieux, si tu n'as pas de ressort pour le démonter, tu peux te contenter de desserrer la bride qui retient le silencieux, ça suffit pour que le support passe.
merci pour vos réponses rapides
j'ai bien fait de préciser que j'étais mauvais bricoleur , je confirme..la 3D c'est pas chez moi.
Pour le haut (merci de ton schéma ) , OK , pigé
Mais pour le bas ???
OK pour déposer le silencieux et utiliser probablement les 4 trous (filetés ? ) situés au niveau du pot de chaque côté du garde-boue , dessous.
Pour la fixation supérieure , je ne comprends pas. J'ai déposé le porte paquet , et je vois 2x2 trous bouchés par des caches caoutchouc , mais ils n'ont pas le bon angle.
Il doit y avoir 2 trous "horizontaux" que je n'ai pas repérés
Aurais-tu le schéma pour la pièce inférieure ,
Merciiiiiiiiiiiii
je réessaierai demain mardi
Merciiiiiiiiiiiii
Tiens, tu as de la chance j'ai des photos de quand j'avais démonté les miennes
Donc dessous, à gauche et à droite deux vis:
Ensuite, tu as déjà démonté le porte-bagages, il faut encore enlever le capot avec le logo BMW (2 vis), puis le capot sort tout seul:
Ensuite, sous le capot tu auras la place pour loger tes deux vis horizontales (visibles en 2):
De mémoire, elles sont un peu difficiles à visser/dévisser.
merci pour ces précisions
cool
je regarderai demain , ce soir je n'ai plus de temps
bonne soirée
cool
bonne soirée
Et comme toujours pour ce genre de montage, présente les pièces en vissant les écrous de 2-3 tours puis finir de visser ensuite quand tout est en place.
Lors du montage de mes supports Vario ça ne s'ajustait pas pil-poil et il m'a fallut forcer un peu pour mettre le tout en place. De mémoire au niveau gauche passage de roue et fixation pot (2008, pour les modèles plus récents les supports Vario n'utilisent pas la fixation du pot mais il y a un décrochement).
cà y est , pigé ! grâce au schéma et à vos conseils , j'ai repéré les trous horizontaux ,filetés , en haut.
je monterai çà cet après-midi
Merci !!
Hubert
Merci !!
Hubert
Voilà , montage terminé , merci à tous
y'a plus qu'à trouver les valises !
Les Vario ne sont pas trop dures à trouver d'occase
Il y en a plein pour la 1200 , mais + rares pour F800/f650 twin
un grand merci a Geek inside pour tous ces conseils et ces photos qui m'ont permis à moi aussi de monter le support sur ma nouvelle 800. Sans vous j’étais bien en galère donc merci et bravo pour ce forum pour cette de mine de renseignements divers.
