Visserie protège-mains BMW
Bonjour à tou(te)s,
je viens de récupérer un kit complet de protège-mains BMW (supports + protège: 71 60 7 716 043 + 71 60 7 715 135) mais il me manque la totalité des vis (celles pour fixer les supports sur le guidon et les protège-mains sur le support). Quelqu'un aurait-il les côtes/références de vis svp que j'aille acheter ça chez Casto ou consort? Merci.
Bonne journée à tou(et)s
Algy
Algy
Re: Visserie protège-mains BMW
Passe chez ton concess BMW, il pourra te donner les références des vis et même te fournir ces vis gracieusement s'il est sympa comme le mien !
ça fait deux fois que j'y vais pour des vis et qu'il me les offre. (BMW Nancy pour ne pas les citer).
Si je ne trouve pas d'ici là, je procèderai ainsi (suis à une heure de route du concess le plus proche). Merci
Bonsoir à tous,
je n' ai pas eu le temps de passer chez mon concessionnaire qui est à plus d'une heure de route. J'ai reçu le kit, effectivement la visserie manque. En cherchant sur le Net, il m'est possible d'acheter les différentes vis au détail, néanmoins deux soucis persistent:
1/ impossible de mettre la main sur deux vis à tête fraisée M12x65 (qui maintiennent les embouts de guidon). Les vis par défaut sont-elles de cette longueur?
2/ impossible de démonter les vis des embouts de guidon car je n'ai pas la bonne taille pour la clé Torx (40 trop petit). Quelle est la dimension exacte de la clé? du 50? quelqu'un peut-il confirmer les dimensions svp?
Merci beaucoup.
Algy
Merci beaucoup.
Algy
c'est du torx 55 et c'est du 12*57 celle que j'ai
voila sa photo
merci pour les dimensions.
A première vu, il ne semble pas y avoir de grosses différence entre le guidon avec l'embout d'origine et une fois le support du protège main rajouté. Penses-tu que les vis d'origines peuvent être réutilisées??
http://www.bricovis.fr/2012/Accueil.php
regardes la ....
regardes la ....
Moto : 700 geesse
Département : 13
ce sont les vis avec les protèges mains
Moment de solitude:
Après avoir écrémé sans succès quelques magasins locaux de bricolage à la recherche d'une clé Torx 55 samedi dernier, je prends ma GS cet après midi pour aller chez Casto. Un gentil vendeur arrive:
vendeur: Bonjour Monsieur, puis-je vous aider?
moi: Bonjour. Oui, je cherche une clé Torx de 55
vendeur: pardon?
moi: je cherche une clé, embout ou tournevis Torx de 55
vendeur: les clé Torx ça n'existe pas!
moi: (il se fout de moi là?) je vous assure que si, j'en ai une dizaine chez moi!
vendeur: non, les Torx, ça n'existe qu'en tournevis
moi: je vous dis que ça existe en clés et en embouts
vendeur: qu'est-ce que vous appelez Torx?
moi: (c'est la caméra cachée ou il est sérieux???) venez voir ce sera plus simple
Je lui montre les clés, embouts et tournevis dans son rayon
vendeur: je ne connaissais que les tournevis. Désolé on n'a pas, tout est en rayon.
Moi: vous savez où je peux trouver ça (nul comme question mais bon!)
vendeur (hésitant): euh...essayez la quincaillerie X
moi: vous en connaissez qui soient spécialisées dans l'automobile?
vendeur: oui, AD!
Moi: merci, au revoir
Là dessus, je vais chez AD. Le vendeur me montre ce qu'il a et me propose même de me "prêter la clé sur le parking si c'est juste pour démonter et remonter une ou deux pièces!". Oui, il existe encore des commerçants sympas et arrangeants!
vendeur: pardon?
vendeur: oui, AD!
Dire que leur slogan était : Chez casto y a tous qui faut!!!!
Mais ca c'était avant
Clavetteman- Nombre de messages : 32
Département : Deux Sèvres
C'est clair!
Au passage, peux-tu me donner les numéros de série de tes protège-mains s'il te plait, et me dire si le numéro est le même pour celui de droite et de gauche? Dans le lot récupéré, j'ai 4 protège-mains, les numéros suivants en double:
7 705 961 PA6
7 705 962 PA6
J'en déduis que le 7 705 961 PA6 est le protège-main gauche, 7 705 962 PA6 étant le droit, les deux possiblement le petit-modèle.
Quelqu'un peut-il confirmer svp?
7 705 961 PA6
7 705 962 PA6
Pas vu de numéro de série. ils sont situés ou ?
A l'intérieur et au milieu du protège en plastique. Juste immédiatement après il y a le logo BMW.
7714681 PA6 à gauche.
7714682 PA6 à droite.
Plus par dessus les petits déflecteurs ( ref ???????)
je n'ai pas les déflecteurs. Par contre, à vérifier mais je pense que mes protèges sont la version basse...Et comme j'en ai une paire en trop, à voir pour échange...merci à tout cas
