quel(s) sélecteur(s) de vitesse pour un usage TT?
Hello à tous,
la question est dans le titre...
bien sûr je m'adresse en premier lieu à ceux qui utilisent des bottes TT, et qui ont l'expérience du terrain; pour autant je ne ferme pas la porte à toute suggestion venant des autres membres du forum.
Merci par avance à ceux qui voudront se donner la peine de (me) répondre...
Re: quel(s) sélecteur(s) de vitesse pour un usage TT?
pour ma part, j'utilise le sélecteur repliable de chez Toura et ça le fait bien.
tu as deux version un réglable en longueur et l'autre non. J'utilise celui qui n'est pas réglable.
Juliob2,
ton sélecteur doit-être celui-ci :
la partie rétractable (couleur argentée) mesure combien?
pas de soucis dans le passage des vitesses avec tes bottes TT?
J'ai aussi le Touratech pas réglable en longueur, très bien en TT et repliable en cas de chute.
Je commence aussi à lorgner sur la pédale de frein de l' Adventure qui s'il elle s'adapte sur ma 800 de 2010 a un système ingénieux qui permet 2 hauteurs de pédale, pratique debout avec les grosses bottes enduro.
Et si tu fais du TT je te recommande de monter des cale-pieds plus larges, ceux d'origine sont trop fins et sans les caoutchoucs au bout d'une journée de piste tu as super mal à la plante des pieds (enfin moi en tout cas j'ai mal)
beemer_24 a écrit:Je commence aussi à lorgner sur la pédale de frein de l' Adventure qui s'il elle s'adapte sur ma 800 de 2010 a un système ingénieux qui permet 2 hauteurs de pédale, pratique debout avec les grosses bottes enduro.
je l'ai sur la mienne et je suis ravi du système !!
juliob2 a écrit:beemer_24 a écrit:Je commence aussi à lorgner sur la pédale de frein de l' Adventure qui s'il elle s'adapte sur ma 800 de 2010 a un système ingénieux qui permet 2 hauteurs de pédale, pratique debout avec les grosses bottes enduro.
+1
Hello Julio
tu penses que la pedale de frein de la GSA 2014 irait sur ma 800 de 2010?
il faudrait essayer ... mais je pense que oui ... 80 90 % Il y a toujours un part de doute
Merci qd même. Faudra que je regarde sur une 800 aventure en concession.
» Réglage pédale selecteur de vitesse.
» cherche conseil pour pantalon et botte pour un usage route
» Quelle bagagerie pour usage utilitaire et voyage
» Quel pneu pour 20% en TT
» quel amorto pour ma 800 ????
