Quelles opérations faire à 55 et 60.000 Km (F650GS de 2010)
Propriétaire, en seconde main, d'une F 650 GS de 2010, j'aimerai connaitre la liste des opérations à faire lors des entretiens de 55.000 Km et de 60.000 Km. (Je n'ai pas eu le suivi des entretiens faits précédemment et j'aimerai repartir du bon pied sans passer par le concessionnaire)
Si un membre du forum peut m'aider, je le remercie d'avance.
NO_STRESS_63- Nombre de messages : 26
Moto : F 650 GS de 2010
Re: Quelles opérations faire à 55 et 60.000 Km (F650GS de 2010)
Bonsoir no-stress, post dans la bonne section , rien a voir avec équipement du pilote, cela concerne l'entretiens de la moto
tu dois avoir les réponses dans les topics des révisions puisque les membres indiquent ce que le mécano a fait sur leur machine.
entretiens courant tout les 10000km ( vidange huile moteur, filtre air -huile) vérification voir réglage jeux soupape tout les 20000km, vidange fourche aussi, bougie a 40000km de mémoire, mais je tu peux les changer tout 20000km par sécurité et suivant ton usage, vidange frein 1 fois par ans au minimum, vidange refroidissement je dirais au max tout les 2 ans ou 20000km,
le reste franchement il faut vérifier sur la moto ( roulement, chaine etc...).
Yop Burt ! Comment tu fais pour vérifier l'état des roulements ?
Merci Burt74,
Désolé pour l'erreur de section.
Si pas de points durs, de jeu ou de bruit , c'est tout bon.boudioue a écrit:Yop Burt ! Comment tu fais pour vérifier l'état des roulements ?
Bonjour, NO_Stress,NO_STRESS_63 a écrit:Bonjour,
A 55000 rien à faire car révision tous les 10000km
A 60000 tu dois faire:
Vidange huile + filtre à huile
Filtre à air à changer
Contrôle et réglage du jeu au soupapes si nécessaire
Vidange d'huile de fourche.
Si liquide de frein plus de 2 ans le purger.
Divers contrôles:
tension de chaine et graissage
contrôle des roulements de roues et direction à changer si jeu ou point dur
graissages des axes de roue
usure des plaquettes av + arrière à changer si moins de 2mm
niveau du liquide de refroidissement
Vérification du serrage des vis de carénage.
Je crois n'avoir rien oublier.
Bonne révision,
Merci messieurs !
Usure et pression des pneus, peut être ......LoRZo a écrit:Bonjour, NO_Stress,NO_STRESS_63 a écrit:Bonjour,
Divers contrôles:
Bonne révision,
Tellement évident que je lavait oubliéQuasimoto a écrit:Usure et pression des pneus, peut être ......LoRZo a écrit:Bonjour, NO_Stress,NO_STRESS_63 a écrit:Bonjour,
Divers contrôles:
Bonne révision,
Ça c'est un peu tous les jours non ?
Pas mieux, et pour les caisses , pneus décollés du sol, on regarde le jeux en faisant bouger la roue dans le sens verticale et horizontale, je ne me rappelle plus les termes exactes, mais c'est le principe, donc pareil sur nos motos on ne dois pas sentir de jeux.Quasimoto a écrit:Si pas de points durs, de jeu ou de bruit , c'est tout bon.boudioue a écrit:Yop Burt ! Comment tu fais pour vérifier l'état des roulements ?
Merci pour toutes ces précisions.
» Nouveaux coloris F650GS 2010
» [A VENDRE] Crash-Barres F650GS-F650GS Dakar-G650GS sertao
» quelles dimensions axe de roue av et ar ?
» Voyant moteur allumé. Quelles verif ?
» Une F800GS moins haute,quelles solutions ?
