taille pneu arrière en 18"
bonjour à tous,
Pour ma F800GS, j'ai un jeu de roue TT avec une jante arrière 18" en lieu et place du 17" d'origine.
Je suis arrivé au bout de mes pneus TT MITAS E09 et je regarde pour les changer.
J'ai actuellement un pneu en 130/80 (et bien sûr R18).
En terme de taille, je trouve plus souvent du 140/80.
Ca change bcp en terme de sensation et tenue de route ?
A vous lire.
Aegedus
A vous lire.
Aegedus
Département : 91
Re: taille pneu arrière en 18"
Si c'est pour faire du TT alors oui c'est important.
Dans le gras l'important c'est le rapport puissance transmise/cm2 qui donne la capacité de motricité de la roue ARR.
De ce fait tu vas agrandir ta surface de contact rendant plus efficace la transmission de la puissance.
Il faut juste etre sur que cette largeur de pneu passe sans frotter même a basse pression...
Par contre pour l'avant c'est pas aussi évident, certains aiment les pneus fins, d'autres un peu plus larges... c'est plus au feeling
PS quelle est l'origine de ta roue en 18?
Département : 77
j'avais mis du 130 sur ma roue de 18 en E09, le 140 étant tout juste impossible à réparer sur le bord de la route tellement la carcasse est rigide mais je préfère le 140 comme le dit gradateur, plus de motricité à la clef surtout dans le gras ....
à l'arr un bon compromis, pour moi, reste le pirelli Scorpion rally ...
Bon, donc le 140 peut représenter un avantage. Et vu que le 140 est la largeur de la monte d'origine, ça doit passer.
Et vu que c'est ce que je trouve principalement, il y a de forte chance que ce soit ce que je vais choisir.
Je continue à regarder les sites de vendeurs ...
A suivre.
A suivre.
Département : 91
Aegedus a écrit:Hello,
A suivre.
la largeur d'origine est 150 sur du 17 pouces...
tout dépend de la largeur de ta jante de 18 , la mienne qui est une 2.50 x18 me permet de mettre du bib mousse
Ah oui, 150/70 R17 d'origine en scorpion trail ...
Bon, si 150 de large passe, 140 devrait passer aussi sans pb.
Pour les bib, je n'en suis pas encore là. Je me suis juste fait un jeu de roue TT pour aller jouer un peu mais pas plus.
Pour les MT21 pirelli qui existe en 140, effectivement, merci. MAis justement la taille 140/80R18 est très standard et se trouve dans toutes les marques et tous les modèles.
Par contre, quand j'ai acheté mes jantes, j'avais des MITAS E09 en 130/80R18 et là, cette taille est un peu plus rare. C'est pour cela que je le renseigne sur les différence avec le 140/80R18.
Côté modèle, j'aime bien mes MITAS. Au pire, je prendrais peut être les E07 pour avoir un profil un peu plus mixte que le E09.
Aegedus
Au final, je peux donc remplacer mon MITAS E09 130/80R18 par un 140/80R18. La taille et la sensation de conduite sont compatibles avec le F800GS.
LE 140 sera moins à l'aise sur de la grosse boue où là le but est de creuser mais à mon niveau ça ne devrait pas changer grand chose !
Aegedus
Département : 91
» Pneu arrière 50/50 800 GS
» GRIPSTER PNEU ARRIERE ?
» fissure dans pneu arrière
» [VDS]Cuir taille M, veste été taille M, et pantalon cuir T52
» Question de taille
