Montage/Démontage dosseret topcase Vario
Message par Invité le Sam 26 Oct 2013, 5:53 pm
Est ce que quelqu'un aurait la notice de montage du dosseret du topcase Vario parce que je ne parviens pas à le démonter, du moins le cousin du haut. Pour la partie basse il y a bien deux vis, ça devrait suffire à démonter cette partie mais pour le coussin du haut pas moyen. Je ne sais pas si c'est clipsé ou autre, ni même si c'est démontable sans endommager le topcase une fois monté. Un membre du forum vaudrait bien mon dosseret... Wink  encore faudrait-il que je parvienne à le démonter...
Re: Montage/Démontage dosseret topcase Vario
Message par PhilippeG le Sam 26 Oct 2013, 6:56 pm
Le couvercle du top case est en 2 parties superposées: 1 intérieur et 1 extérieur. Pour démonter le couvercle extérieur sur lequel est vissé le dosseret, il faut enlever les visses du couvercle du top case par l'intérieur: 3 visses noires en bas et 2 visses inox en haut (côté serrurerie). Cela va exposer les 2 visses du dosseret. Ne reste plus qu'à les dévisser mais il restera les 2 trous de ces visses sur le couvercle du top case.
Tu comprendra instantannément dès que tu auras enlevé les visses.
Nombre de messages : 478
Message par Invité le Sam 26 Oct 2013, 7:02 pm
Super, Merci Philippe mais si je comprends bien le top case ne sera plus étanche si je démonte le coussin... du coup une fois monté c'est indissociable.
Bon bah je vais faire un déçu...
Message par burt74 le Dim 27 Oct 2013, 9:17 am
Je n'ai pas de vario, mais tu ne peux pas remettre 2 autres vis + une rondelle en caoutchouc voir siliconer au besoin ?
Une fois le silicone séché , l'eau ne passeras pas.
La plupart du temps quand on rajoute des petites pattes de fixation sur le dessus d'un top caisse ( petit porte baguage par exemple) un peu de silicone et  personne ne se plaint d'entrée d'eau, pas mal de personne l'on fait sur le fofo gsa.
Nombre de messages : 2380
Message par Invité le Dim 27 Oct 2013, 9:21 am
Je ne préfère pas vendre un top case qui ne soit pas sont état d'origine, mais c'est vrai qu'on pourrait bricoler quelque chose.
Message par burt74 le Dim 27 Oct 2013, 9:24 am
Je comprend, bonne vente.
