tension
tension
Bonjour les gars , en lisant les différents fils j 'ai l 'impression que certain ne règlent pas bien la précharge du ressort quand ils sont en duo ou chargé ce qui peut être donne une chaîne trop tendue quand ils ont du poids ?
Il me semble qu 'en réglant la précharge du ressort ( et c 'est facile ) par rapport à notre charge , on ne devrait pas avoir de problème.
Pour info sur la mienne je m 'assure que en duo et chargé l 'enfoncement de la suspension ne dépasse pas plus d'un tiers du débattement de la suspension , soit 57 mm environ pour la petite ou 6 tours ...
On en a déjà parlé .
vroummmmmmmmmmmmmm.
vroummmmmmmmmmmmmm.
» tension de la chaine
» tension batterie
» Fréquence de tension et durée de vie chaine 700 GS
» tension de chaine.
» tension de chaine "aléatoire"
» tension batterie
