suspensions TT
suspensions TT
la vie est trop courte pour ne pas en profiter a fond
alors demain , j' installe l' amortisseur touratech extrem et je demonte la fourche
car j' expédie les fourreaux lundi chez ohlins france pour y mettre le kit TTX22
des que tout sera installé et réglé a ma main , je vous ferai un CR
et bien sur , je la ferai essayer a juliob et trailman pour un avoir un avis objectif
Re: suspensions TT
haa voila une idée qu'elle est bonne
Re: suspensions TT
jeff34 a écrit:la vie est trop courte pour ne pas en profiter a fond
je sens qu'il va falloir que je fasse chauffer ma CB aprés un tel essai ...
mais je ne trouve aucune référence de ce kit TTX22, il consiste en quoi, jeff ?
Re: suspensions TT
Chris McNeill peut aussi tester t
http://www.moto-journal.tv/la-webtv-venue-dailleurs/test-de-valises-sur-bmw-f-800-gs
Re: suspensions TT
[quote="jeff34"]la vie est trop courte pour ne pas en profiter a fond
yaisse.....je peux essayer aussi......je te ferai essayer mes white power.....
Re: suspensions TT
pas d' accord pour chris Mcneil , il n' a pas de crampons sur sa 800
@ louille
on pourra faire un comparo des amortos
@ trailman
c' est le kit ohlins mis, au point par andreani group pour twalcom
il ne s' agit pas du kit propsé par PFP qui est le kit adapté par ohlins usa avec compression d' un coté et détente de l' autre
c' est pas de tout ça , au boulot
@ louille
@ trailman
Re: suspensions TT
Ok jeff, mais il faut toujours changer les bas de fourche, alors?
Re: suspensions TT
petit usinage irréversible fait par pfp pour agrandir et retarauder dans les pieds de fourche d' origine
sinon l'autre kit ohlins , le NIX , ne necessite pas d' usinage des pieds de fourche
de toute façon une fois passée en ohlins , je n' aurai qu' a faire l' entretien (huile et valves)
mais je ne risque plus de trouver mieux sinon a changer carrement de fourche
Re: suspensions TT
l' amortisseur est en place mais pas encore fixé en haut
parce qu' il faut bien sur que j' adapte le support rallemoto qui ne passe pas avec le flexible de la bonbonne
et je veux remettre ce renfort parce que le boulon haut était quand meme légèrement tordu , alors j' imagine sans le renfort
de toute façon j' ai un boulon renforcé pour le remontage
et bien sur , comme la bonbonne se fixe normalement sur les repose pieds arriere que je n' ai plus , il a fallu que je me gratte la tete pour placer la bonbonne et le bocal de frein arriere ,surtout avec la poignée de précontrainte en plein milieu
mais je devrai finaliser tout ça demain
Re: suspensions TT
l' adaptation , c' est la base dans beaucoup de domaines
donc amorto et bobine en place avec nouveau positionnement du bocal de frein arriere
et fourreaux de fourche expediés chez ohlins france
ce we , j' en profites pour changer la chaine et redecendre un peu l' amorto , avec la 18 pouces a crampons , je l' ai réglé un peu haut
a suivre ...
a suivre ...
Re: suspensions TT
ma fourche est revenue
demain matin mise en place et we de réglages suspensions
le we prochain , on va tester tout ça dans les PO , malgré la neige
Re: suspensions TT
Bonne mécanique alors, et bon tests jeff
» duo , réglage suspensions arrières
» Un kit suspensions RACE TECH ?
» Abaisser les suspensions - conseils ?
» avec de bonnes suspensions bien sur ...
