800 GS 2013 : Les accessoires qui se montent des "anciennes"
+4
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Hello .
Bon j'ai passé l'après midi dans le garage à remonter sur la grande blanche ce que j'avais démonté de la p'tite jaune. Tout ce que j'avais s'est remonté.
A savoir :
- La bulle Puig : Aucun souci, les fixations sont les mêmes.
- Les 2 Mudsling (avant et arrière) : Aucun souci non plus (à part que j'avais plus de "colson" noirs... Mis des blancs )
- La selle Touratech : Pas de problème, ça y va.
- Les supports de valises Touratech : Un peu chiants à monter du fait de leur conception, mais aucun problème d'adaptation. Le plus compliqué a été de virer les supports Vario (obligé de démonter le silencieux, le capot plastique arrière).
- Le porte bagages Touratech : Aucun souci.
- Sacoche réservoir Campañero Touratech : Aucun problème
Voilà pour moi. Au suivant !
A savoir :
Re: 800 GS 2013 : Les accessoires qui se montent des "anciennes"
Si je comprend bien c'est à moi.
Ben j'ai eu un peu plus de soucis que toi....
Support valises je confirme le fait qu'il faille tout tomber pour enlever ceux d'origine...
Les hepco becker ce sont mis en place nickel
Échappement : vu que j'avais déjà enlevé celui d'origine pour les valises l'akra s'est monté facilement
Mudsling facile!!
Pare carter sw motech sans aucun problème avec le sabot BMW
Par contre les pares mains c'est la .... Ils ont changé le système de fixation... Vis de diam inférieur et masselottes de bout de guidon différentes des modèles précédents GRRrrr
Du coup il faudra que j'aille faire un tour (encore) chez bm
Sélecteur de vitesse repliable touratech sans aucun problème
Protége cadre et échappement pas de soucis non plus.
Mudsling facile!!
J'oubliais, j'ai fait des vidéos du montage de tout les accessoires ça pourra servir dans la rubrique tuto
Tu penses à tout , julien !!!juliob2 a écrit:J'oubliais, j'ai fait des vidéos du montage de tout les accessoires ça pourra servir dans la rubrique tuto
Trailman je te parle plus t'aime pas ma nouvelle bleu !!
Je n'ai pas fait de vidéo...
Faut dire que j'ai pas de caméra, ça aide pas. Puis quand j'ai commencé, je m'arrête pas
Ritchie a écrit:Je n'ai pas fait de vidéo...
Un des avantages des caméras type geoportail c'est que tu peux les fixer sur la tête ça permet de ne pas t'arrêter quand tu es lancé juste tu déclenches et tu arrêtes !!
....caméras type geoportail.....
N'y aurait-il pas comme un mélange des genres , là ????
Oui exactement .... Correcteur orthographique automatique...
Gopro je voulais dire
J'oubliais un détail pour le montage du Mudsling. Les vis d'origine sont trop courtes il faut les remplacer par des plus longues.
juliob2 a écrit:Oui exactement .... Correcteur orthographique automatique...
Elles sont fournies avec, normalement. Enfin, c'était le cas pour le mien
Ha... Peu être
Du coup j'ai du les laisser sur l'ancienne ....
Eh voilà... Trop pressé tu es
Quid d'un filtre à air KN ? Compatible, internet me dit oui. Vous avez testé ?
A part ça, Les protège-mains Touratech "ancienne version" devraient se monter sans (trop) de problème.
Je dis "devraient" car comme un con, au lieu de prendre des vis M8x40 pour remplacer celles des embouts de guidon, j'ai pris des M6...
Donc, ben... Stand-by jusqu'à ce que je trouve des M8x40.
A priori, la bonne méthode serait de les monter en les serrant d'abord au bout du guidon, puis (pas encore testé malheureusement) de les chauffer un peu à l'angle pour monter la partie qui vient sur l'étrier qui se serre sur le guidon.
Si on ne les "déforme" pas un peu, j'ai peur, comme le guidon est conique là où est fixé l'étrier, que ce dernier finisse par glisser et donc, que ça ne tienne plus.
Je me suis renseigné. Chez bm ils vendent juste les embouts de guidon qui vont bien avec les pares mains bm 60€ la paire ouch !! Comme on dit !!
Du coup il faut que prenne le temps d'aller chez un artisan pour savoir combien il me prendrait pour les fabriquer.
Je me demande s'ils n'ont pas changé les embouts de guidon juste pour faire ch... le monde .
En attendant, faut que je me commande de la visserie inox. Il y a un site qui va bien ?
Bricovis tu as tout ce que tu veux j'ai déjà commande la dessus très pro. Par contre avec le fête de fins d'années ils sont peut être fermé. Il y a aussi les frais de port qui sont un peu cher.... Il faut avoir pas mal de choses à commander.
Et effectivement cet insert est bien chiant .....
j'y suis allé aujourd'hui j'ai vu qu'ils ont changé leur système de frais de port donc ça te reviendra bien moins cher ...
Du coup tu peux y aller les yeux fermés !!
Mmmm...
J'essaierai de les garder ouverts, au moins pour pas commander n'importe quoi sauf les fameuses M8x40 .
Merci Julio
Merci Julio
Bon...
Les protège-mains Touratech "ancienne version" se montent.
Il faut changer la vis d'embout de guidon par une plus longue que celle fournie (comme l'a déjà dit Tacos dans un autre post) : M8x40 ou M8x50 ça passe.
Il faut les "forcer" un peu (est-ce que j'ai assez / pas assez chauffé, j'en sais rien, on verra à l'usage, c'est un monde nouveau pour moi, le chauffage du plastaga) pour ne pas que le collier bouge, à cause de la section conique du guidon.
En tous cas, pas besoin d'attendre qu'ils en sortent de nouveaux.
Enfin bref, ça serait fait depuis hier soir si ma perceuse n'avait pas eu l'idée de rendre l'âme alors que je voulais faire les 4 petits trous pour les spoilers
[Edit] Idéalement, il faudrait que l'entretoise en alu fournie, qui va sur le collier qui serre le guidon, soit un peu plus longue, ce qui permettrait de les écarter un peu plus des embases de leviers.
Ca y est j'y suis arrivé elle est enfin équipé !!!!
J'ai pris le temps d'adapter les protèges mains de la jaune.
explications et photos :
Chez un artisan tourneur il faut faire cet épaulement.
diam 14mm et profondeur 4mm
et il faut changer les vis de bouts de guidon caractéristique 8mm de diamètre et 30mm de longueur
Photo des la prochaine sortie samedi prochain
Euh.... C'est quoi cette pièce (sur les deux premières photos) ?
Les embouts de guidon de ma blanche ne sont pas comme ça
» Accessoires Hornig
» recherche accessoires
» Accessoires divers 750 GS
» CDE accessoires aux STATES
Page 1 sur 3
