Recharger sa batterie sans risque?
+5
AF91
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Peut-on recharger la batterie de la 800GS sans risque sans la déposer? c-à-d sans déconnecter auparavant tous les câbles d'alimentation de la moto?
Dans la notice il est dit qu'il y a un risque d'endommager le circuit électronique. Mais on sait qu'en déconnectant totalement la batterie on perd toute la mémoire des instruments de bord, donc retour à la concession...Je voudrais donc brancher directement le chargeur sur les cosses sans déposer la batterie.
Quelqu'un l'a t-il déjà fait sans problème?
Merci de vos réponses
Re: Recharger sa batterie sans risque?
A priori je ne pense pas que ça pose un réel vrai problème.
Mon avis a moi est que quand même on joue avec le feu en faisant ça. ça peut très vite revenir très cher l'affaire.
en conclusion, je pense que ça ce fait (mais je ne le ferais pas avec la mienne) mais le top est le chargeur BM qui se branche directement sur la prise accessoires.
akom a écrit:Bonjour à tous,
J'ai un chargeur ultimate 4. Le cable livré avec (connexion étanche et fusible) est directement branché sur la batterie et ressort au niveau des instruments. Comme ça aucun problème avec le can-bus et je peux recharger en 2 s quand je veux. Il n'y a strictement aucun risque pour l'électronique puisqu'on attaque directement la batterie... 2 ans que je fais cela
Merci de vos réponse,
Mais sur quel site puis-je trouver ce chargeur Ultimate4, et est-il fourni avec la prise d'accessoires pour éviter de démonter quoique ce soit?
Et qu'est-ce que c'est le can-bus?
c'était pas ultimate mais optimate :-)
tu le trouveras (par exemple) là:
http://www.rad.eu/fr/c/x/343-chargeurs-/b52-optimate
Ptet moins cher ailleurs (la baie ?)
Il est fourni avec tout ce qui faut.
Le can-bus c'est le système qui gère le circuit électrique dans les bmw.
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=270
Merci Jussaral,
Je viens de passer commande sur le site,
Je t'en dirai des nouvelles!
perso j'ai l'optimat4 can bus depuis 7 mois , avec la prise allume cigare qui va bien , donc aucun montage et aucune manipulation , il suffit de ce servir de la prise a coté du neiman ,brancher et roule ma poule
pour rappel la fonction can bus permet de communiquer avec la moto et d'activer la prise allume cigare , sans il est impossible de charger a cet endroit
Rico800- Nombre de messages : 1755
Excellent comme mode de recharge....
Ma batterie est à plat, j'hésite soit j’achète un chargeur comme le tien soit je change la batterie.
A voir.
A voir.
Oooops, je viens juste de poster ma présentation sur le forum
J'ai acheté l'optimate 4 également, qui prend en charge le CAN bus, ainsi que l'adaptateur pour la petite prise allume cigare de nos BM. Un total de plus de 70 euros, certes, mais quel facilité de recharger sa batterie en 20 secondes chrono: brancher le secteur, brancher la prise allume-cigare, et hop c'est fini, l'appareil gère tout seul.
Sans l'adaptateur CanBus spécial, il y a de quoi quand même prendre les deux cosses de batterie par une fiche rapide. Mais ça semble plutôt déconseillé compte tenu de l'électronique des BM (multiplexage).
Et le matin, y a juste à débrancher (si, si !)
Cisco.
Cisco.
Je vois c'est vraiment un super appareil.
Rapidité de mise en œuvre est de charge.
Je pense que je vais craquer.............;
C'est dispo sur le net et ailleurs en boutique. ?
Salut Rico800,
Peux-tu me donner les références de l'adaptateur de l'allume cigare stp?
J'ai aussi acheté l'optima4, mais avec avec un adaptateur trop gros pour l'allume cigare de la BM. Je n'avais donc pas la bonne réf. J'ai utilisé les 2 cosses rapides pour recharger.
Merci de l'info stp
Merci de l'info stp
Rico800 a écrit:Salut,
P. Eric34 a écrit:Je vois c'est vraiment un super appareil.
tu sais ce que tu as a mettre sur ta liste pour le pere noel moi c'est ce que j'ai fait j'attend donc le 25 novembre voir s'il me sera livré
Oui Eric,
Je l'ai bien reçu, et je peux te dire qu'il est super. Il faut bien lire la notice pour la prise en main et ensuite c'estbon.
Mais comme je le disais, il me manque l'adaptateur d'allume cigare pour simplifier encore la manoeuvre.
P. Eric34 a écrit:Salut,
A tu reçu le chargeur ?
Et donc....
Où trouver l'adaptateur allume cigare pour simplifier la manœuvre ?.
P. Eric34 a écrit:Où trouver l'adaptateur allume cigare pour simplifier la manœuvre ?.
tiens c'est cadeaux http://www.silverperformance.fr/tecmate-optimate-dual-program-speciale-chargeur-batterie-cordon-tm72-garantie-premium-port-offert-p-15299.html
Nickel trop bon.
Je commande ce soir.
J'ai trouvé une boutique sur ebay mais la livraison est plus longue.
P. Eric34 a écrit:Nickel trop bon.
http://www.rad.eu/fr/c/p/32999-optimate-optimate-4-dual.htm
encore moins cher ...
jussaral a écrit:P. Eric34 a écrit:Nickel trop bon.
non 70.28€ avec le cordon allume cigare , contre 69.89 € chez Silver , ok je sors
Chargeur reçu avec la prise allume cigare/GPS.
L'appareil est en service....à suivre
....la moto tourne comme une horloge. Une vraie BigBen.
Super cette prise aucune manip.
N’hésitez pas.
N’hésitez pas.
P. Eric34 a écrit:.... Une vraie BigBen...
Elle sonne toutes les heures
Merci pour vos informations, je viens de commander un ultimate 4 chez Silver car la batterie donne des signes de faiblesse ces derniers temps. En espérant que ce ne soit qu'un problème de charge et pas de batterie HS!
AF91- Nombre de messages : 75
Département : Cher
» recharger sa batterie
» batterie de nos GS
» Laisser la moto des mois sans batterie?
» Batterie
» Help: batterie HS?
» Batterie
Page 1 sur 3
