quel gonfleur portatif 12V choisir ?
+5
PxP
9 participants
Salut à tous
Tout est dans le titre...
Je compte installer une prise 12v en direct sur la batterie, planquée sous la selle...pour contourner le pb du canbus qui coupe l'alim de la prise accessoire bm au dessus d'une certain ampérage.
Celui que j'avais pris en 2008 pour le maroc avec mon AT était super léger made china et tout juste bon pour faire un peu de pression mais pas pour plopper un pneu après un crevaison...
En faisant une recherche sur le net, on voit des prix du simple au triple, qui s'explique par la qualité de fabrication, je suppose...mais les retours de chacun sur la question donnent toujours de bonnes indications.
Donc merci pour vos avis....
Airman compressor
cycle PUMP
Air power 115
slime compressor
Airman compressor
cycle PUMP
Air power 115
slime compressor
Re: quel gonfleur portatif 12V choisir ?
Ma réponse est hors cadre .....
As tu songé à la possibilité de passer en tubeless avec en prime une dose d'anticrevaison ?
Personnellement je vais me prendre le Airman.
Même si je suis en tubeless, la possibilité de dégonfler dans le terrain et de pouvoir regonfler sans trouver une station-service, c'est top.
Seul problème du Airman, faut être câblé directement sur la batterie sinon le CanBus aime pas.
je vais rejoindre la réponse de Geek_Inside, c'est ,certes pour une éventuelle réparation en cas de crevaison, mais pour faire varier la pression sur le terrain de façon autonome sans avoir à pomper manuellement ou avec des cartouches qui finissent par couter un bras à force...Quasimoto a écrit:Ma réponse est hors cadre .....
le passage en tubeless m'intéresse ...pour une utilisation route au quotidien , c'est une sécurité en plus ...mais éternel débat, loin de tout avec une jante déformée ...la chambre à air reste le standard en TT, AMHA
L'Airman est très bien - excellent rapport qualité prix, c'est celui que j'ai choisi avec prise allume cigare en direct sur la batterie.
ok merci beemer_24
je viens de lire le fil sur gsfr...intéressant.
J'ai aussi le Airman acheté sur dimensia techline. J'ai du m'en servir une seule fois pour remettre à la bonne pression un pneu tubeless. Mais je l'emporte toujours au cas où
Le TT n'étant pour moi, du tout-chemin et encore pas trop hard. Je préfère rester sur du roulant et là le tubeless est pour moi pertinent.......trailman a écrit:
Je dis ça mais pour m'être aventuré vers le Parpaillon, ch'uis pas bien clair sur ce coup là.......
Tu as raison le compresseur est indispensable pour pouvoir jouer sur la pression en TT.
le airman est tres compact , léger et coute 3 fois moins cher que le cycle pump ou le air power . il est prévu pour 10 bars et devrait plopper les pneux (mais j' ai jamais tenté avec mes chambres)
par contre je trouve pas le cadran tres lisible , tu es obligé de verifier ta pression avec un petit mano en bon état
il y a des slims moins chers , faut voir si quelqu' un a testé
mais comme ça fait 2 ans que je secoue le airman dans la sacoche arriere , il faut que je l' ouvre pour verifier les connections parce qu' il devient capricieux au démarrage
http://www.rad.eu/fr/c/p/39729-airman-compresseur-portable-12v.htm
pour info et fdp offert car sup 15e
prise
Salut , d'après RAD il va direct dans la prise allume cigare BMW , des retours ?beemer_24 a écrit:L'Airman est très bien - excellent rapport qualité prix, c'est celui que j'ai choisi avec prise allume cigare en direct sur la batterie.
Salut pierre,
j'ai un Airman depuis 3 jours,il va bien sur la prise BMW (petit diamètre)ou sur la prise allume cigarre(grand diamètre) que j'ai rajouté direct batterie,mais sur la notice s’emploie il préconise de s'en servir moteur tournant ,pour éviter de décharger la batterie.Sinon pour l'instant je ne m'en ai pas encore fait usage,si, je l'ai mis pour vérifier la pression ,le mano à l'air assez précis .
Moto : bmw f800gs(orange)
Département : 12 Aveyron
Faut mettre en direct sur la batterie. Le canbus coupe l'alim car ca tire trop. Mettre un fusible de 10A car le 5A ne resiste pas.
Tout a fait.
Et faire fonctionner l'airman moteur tournant of course...
J'ai commandé un Airman ce WE, j'attend la réception du colis.
J'ai l'Airman depuis 3 ans 1/2 (acheté chez Louis à Sarrrebruck). Il a fait 2 Maroc et l'Islande dans le top case.
Gilou- Nombre de messages : 77
Moto : F800 GS 2013
Département : 27
merci pour le retour ...mais a t il servi ?Gilou a écrit:J'ai l'Airman depuis 3 ans 1/2 (acheté chez Louis à Sarrrebruck). Il a fait 2 Maroc et l'Islande dans le top case.
Oui. Sur ma 1200 GSA ou mon 800GS, je le branche toujours sur une prise 12V auxiliaire.
Au Maroc, sur branchement direct prise BMW d'un pote, ça faisait "sauter" sa GSA (moteur ne tournant pas)...
C'est vrai que l'écran n'est pas énorme mais si tu cherches un petit gonfleur performant, prends celui-ci.
Moto : F800 GS 2013
Département : 27
étonnant parce que le airman dépasse les 3 amperes et ne fonctionne pas avec les prises auxiliaires ( le canbus limite a 3 amperes)
donc prise directe batterie
et apres 2 ans de vibrations , il faut que je l'ouvre pour verifier les contacts
Faut dire que tu le secoues souvent
Commande de chez RAD bien arrivée.
Un seul problème pour la pompe Airman, chez touratech, il n'on pas pour 800 Gs Adv. le cache instruments avec les 2 prises que j''avais sur la jaune, Je vais être obligé de mettre une prise sur le guidon. Ça m'énerve un peu, mais bon !
Le mien est aussi commandé chez rad mais j'ai cablé ma prise accessoire en direct batterie jusque dans la partie arr sous la selle donc caché ...je peux ainsi brancher un accessoire dans ma sacoche arr comme mon téléphone .
» 600 ou 800 : laquelle choisir ?
» Quel Casque choisir ?
» Quel pneu choisir pour ma F650 gs
» gonfleur electrique sur allume cigares
» BAGAGERIE que choisir ?
