témoin de pression d'huile
Message par techard le Jeu 15 Aoû 2013, 9:22 am
Pendant que j'étais coincé dans un bouchon, le témoin de pression d'huile s'est mi à clignoter et un point d'exclamation est apparu sur le tableau de bord sans que la jauge de température ne monte, j'ai tout de suite coupé le moteur et me suis aperçu que le ventilo ne tournait pas librement. J'ai attendu quelques minutes et tout est rentré dans l'ordre. Pensez-vous qu'il ai des conséquences sur le moteur?
Nombre de messages : 927
Re: témoin de pression d'huile
Message par Quasimoto le Jeu 15 Aoû 2013, 2:40 pm
ça m'est arrivé une fois; il faisait très chaud et sur le ralenti , entre deux phases de pompage la pression chute légèrement. Ce qui provoque le clignotement. Pas de quoi s'affoler.
Message par juliob2 le Jeu 15 Aoû 2013, 4:43 pm
Il faut que tu ventilo tourne quand il y en a besoin ça peut venir de la.
Vérifie ton niveau d'huile aussi si ça n'a pas été fait.
Nombre de messages : 2236
Message par techard le Jeu 15 Aoû 2013, 7:57 pm
Il faisait également très chaud, j'ai vérifié le niveau d'huile, il ne bouge pas, merci pour les réponses.
Message par ludo51 le Jeu 15 Aoû 2013, 8:52 pm
techard a écrit:me suis aperçu que le ventilo ne tournait pas librement.
Ça veut dire quoi exactement ?
Il tournait ou pas ? Freiné ou bloqué ?
Nombre de messages : 1783
Message par techard le Ven 16 Aoû 2013, 11:53 am
Il était freiné par un gravillon ou de la terre car en insistant, il s'est débloqué.
Message par ludo51 le Ven 16 Aoû 2013, 12:14 pm
OK , ce qui explique l'allumage du témoin et le reste.......
Rien à craindre , les sondes sont calibrées au dessous du maxi admissible afin de prévenir avant de guérir !
Wink
Message par techard le Ven 16 Aoû 2013, 12:15 pm
Ok, merci, çà me rassure.
