poignées chauffantes hs
Mon brelon de fevrier 2013 a les poignées chauffantes qui ne fonctionnent plus.
C'est bizarre, surtout les 2 d'un coup ....
c'est multiplexouillé ces brêlons ? ou c'est des fusibles ? je vais cherché par la avant de l'amener chez le concess.
Re: poignées chauffantes hs
Multiplexé ---> Concessionnaire quelle que soit la panne (électronique ou connectique) , surtout sur une bécane de 3 mois !
ça vient peut être du commodo, maladie connue. Dans tous les cas tu as la garantie avec toi, donc concessionnaire
Merci pour vos réponses.
En cherchant j'avais effectivement vu que la meule était multiplexée.
J'ai appelé le concess : "passez quand vous voulez on va lui mettre un coup de valise !"
et en repartant hier soir, ça fonctionnait (du coup s'y suis pas allé)
Peut être que ça s’était mis en sécurité a cause d'un court-jus du à la pluie diluvienne d'hier matin !?
Peut-être aussi as-tu une connexion défaillante ou non étanche et le problème risque de se représenter tôt ou tard....
Dans tous les cas , un passage chez ton concessionnaire qui relèvera le code d'erreur avant de l'effacer....
Mais comme l'été arrive (enfin il parait...............) c'est moins urgent !
poignées chauffante
+1 va voir ton cons, la moto est neuve, c'est aussi leur travail le SAV
Vas chez le concessionnaire poser ta moto.
Même si il ne trouve rien, car ce n'est pas facile de trouver avec des pannes aléatoires, au moins plus tard si le problème revient ( même avec le délais de garantie dépassé), il sera plus facile de le faire prendre en charge par bm, car il y aura une trace que ton problème existait déjà pendant la garantie légale.
Entre temps je me suis rendu compte que l'appel de phare restait bloqué ... je suis passé chez le concess, pour leur signaler les 2 problèmes.
Ils doivent être au courant pour le comodo gauche car ils n'ont même pas pris la peine de regarder, ils en ont commandé un direct.
Ils m'ont dit qu'ils la passeront à la valise pour les poignées au moment du remplacement du comodo.
Voila pour les news ...
poignées hs
Salut la bande
Ce qui fait peur dans cette histoire c'est que si BMW est au courant de certains soucis c'est pas normal de laisser les clients s'en allez avec des motos avec des problèmes connue par la marque!!!!!!
A+JB
A+JB
Apres la garantie, j'ai eu des problèmes de comodo aussi sur le K13S, clignotants et démarreur (donc les 2 comodos).
Ça a été changé en garantie sans problème.
Pas de souci alors pour ton ( tes) blêmes.
Quand il y a un truc ou pièce qui pose problème, si ce n'est pas sur toutes les motos, ou un grand nombre, ben pas de rappel par BM, et on change au cas par cas, donc quand le problème survient après le délais de garanti, c'est plus délicat surtout si ton concessionnaire ne voie jamais ou presque ta moto.
Dans ton cas la moto est encore sous garantie et le problème connu, donc c'est juste un désagrément.
C'est vrai, mais ce problème est courant sur les 12 RT, les K16 et les scouts 650.
Ca fait beaucoup quand même. En d'autres temps, il y aurait eu une campagne de rappel, les temps changent, , les profits aussi
Département : Hautes Pyrénées
Suite et fin ...
Je suis donc allé me faire changer mon comodo gauche et ils ont regardé mes poignées chauffantes :
D’après eux : mal montées en usine, fil pincé par un comodo donc infiltration d'eau.
Ils ont résolu le problème à priori.
Le temps qu'ils fassent ces manip, j'ai fait un tour avec la nouvelle 12GS ! quel pied cette bécane, elle n'a vraiment rien à voir avec l'ancienne.
» Montage Xénon et poignées chauffantes
» PB poignées chauffantes
» Installation de poignées chauffantes.
» Poignées chauffantes déficientes
» Poignées chauffantes chinoises
