Petites goutelettes sur la pompe à eau
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Message par BulldogWM le Dim 30 Nov 2008, 7:21 pm
J'ai constaté quelques goutelettes sous la vis supérieure de la pompe à eau.
Connaissez vous ce problème ?
Est ce un hasard?
Nombre de messages : 1150
Re: Petites goutelettes sur la pompe à eau
Message par Invité le Mar 26 Mai 2009, 1:02 pm
dicoalpha a écrit:je viens d'appeler mon concessionnaire, nous ne sommes pas les seuls avec ce problème, il faut repasser le logiciel une deuxième fois et les calages devraient disparaître.
je vais tenter l'expérience dès que la pluie s'arrête Sad
je confirme que cela fait partie des rappels "transparents" fait lors des revisions.
Mais la F650GS a encore calée ,jamais la F800GS...
fuite durite refroidissement
Message par Invité le Sam 13 Juin 2009, 7:04 pm
j'ai fait changé la durite en SAV en maintenant elle fuit coté moteur, le collier n'est pas assez costaud, solution, une collier type tuyau de jardin en attendant le passage chez le concess . La nouvelle durite a l'air un peu courte... à suivre
Message par Invité le Ven 10 Juil 2009, 10:42 am
bonjour,
j'ai eu ce probleme à 15000 kms.
bobillot moto ma poncé la pièce pour une meilleure accroche et s'est résolu.
avec la chaleur la durit glissait sur la peinture.
a+
Message par FnicoGS le Ven 17 Juil 2009, 1:59 pm
salut,
je suis passer chez mon concessionnaire pour un problème de fuite au niveau du cache culbu, et sans rien dire ils ont fait les rappels invisible sur facture:
- ils m'ont changer la fameuse durite (cette dernière est plus longue), mais il m'ont remit l'ancien collier (type collier de tuyau de jardin) qui était naze... sa re-fuyait... sont doué chez bmw...(donc re-changement de collier merci bricomarché...+vernis noir pour l'esthétique )
- changement ou re-calage de la jauge a essence, sa à l'air mieux.
voila pour des nouvelles fraîche.
FnicoGS
Nombre de messages : 30
Moto : F800gs
Département : 31
Message par motardes04 le Lun 31 Aoû 2009, 9:25 am
L'effet de purge peut aussi se traduire par l'envoi de liquide de refroidissement sur le cadre, particulièrement visible sur les F800S / ST car le cadre est nettement plus large et les traces bleutées sur le noir tranchent bien.
Après contrôle durit + couvercle de la pompe par BM, cet effet de purge est normal, surtout s'il fait chaud (évite toute surpression).
motardes04
Nombre de messages : 104
Moto : F800ST 2008-2011, F650GS 2011-...
Message par Invité le Ven 11 Déc 2009, 4:29 pm
ça y est, y a des gouttes de liquide de refroidissement au niveau du couvercle de pompe à eau.Suis rassuré,ma bécane est normale....
et moi aussi
Message par Invité le Mer 12 Mai 2010, 2:01 pm
je reviens d'un petit tour de corse en moto la semaine derniere et j'ai constaté au cours de mon sejours que la durite de cette fameuse pompe (sur ma F650GS) qui relie la pompe à eau et le radia coté droit (durite presque horizontale), avait tendance à glisser....glisser... glisser. Si bien que j'ai l'impression qu'elle ne tient plus qu'a un fil de caoutchouc sur cette pompe à eau. Le colier n'a plus l'air de s'appuyer sur grand chose et est legermenet de biai... par contre pas de fuite de liquide... mais bon c'est inquietant.
Je vais voir avec BM la semaine prochaine car je dois aller leur porter la GS pour ce fameux joint de cache culbuteur qui fuit (à peine 6000 bornes... grrrr).
Quelqu'un a déjà eu ce probleme de durit qui à l'air de vouloir se barrer sur 650 ou 800 gs?
a+
Message par Scapadu le Mer 12 Mai 2010, 2:46 pm
E viva a Corsica!
Yep, cela fait même l'objet du rappel, étonnant que ta twinnette n'ai pas eu cette chose réglée.
Donc tu va chez Beuneu et tu leur signales, ils doivent faire cela zéro charge. Wink
A beje
Nombre de messages : 1134
Message par Invité le Mer 12 Mai 2010, 5:21 pm
Comme Scap, rappel prévu par BM qui te changera la durite. Enfin, celle de ta moto !
Message par Scapadu le Ven 14 Mai 2010, 9:16 am
capsudmc a écrit: BM qui te changera la durite. Enfin, celle de ta moto !
Sacré mangeur de Clown! jocolor geek
Message par Invité le Lun 28 Juin 2010, 9:21 pm
La fuite à la durite est de retour...
Remplacée à 10.000 km, ce week-end, à 20.000 km, la fuite est de retour. La durite s'est retirée de quelques millimètres et boujour le début d'arrosage... Remise en place avec une pince multiprise, mais une minifuite persiste. Il est clair que le collier n'est pas à la hauteur et la durite trop courte...
Révision programmée demain, sa va discuter chez BM...
Message par Leriols le Dim 02 Sep 2012, 9:46 am
Bon me voila rassuré... je vais aller vérifier le serrage du collier supérieur sur la durite...
Dans tous les cas j'arrive a la révision des 20mkms.
Je vais essayer de me faire changer a durite chez mon conss Mottorad à Nimes malgré que ma belle ne soit plus prise sous garantie.
Je vous tiens au jus de refroidissement. Wink
Leriols
Nombre de messages : 55
Moto : F 650 GS - 2008
Département : Hérault
Message par Invité le Mar 04 Sep 2012, 2:16 pm
salut,
aucun probleme, c'est l'évacuation en cas de surpression du circuit (petit trou sous pompe). Les gouttes apparaissent lorsque le circuit de ref a été très sollicité et que le niveau est au max (si tu as bourré un peu ta bécanne par tps chaud par exemple).
Donc aucune inquiètude à avoir
A +
