kit abaissement à 820 mm ou selle confort
+5
christophe86
micmal
EDN
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur ce forum pour la simple et bonne raison que je possède pour le moment une africa twinn 750 de 1994 et que je voudrais la changer pour la nouvelle gs 800.
Mon problème est le suivant , je ne mesure que 1m62 et la hauteur de selle est de toute importance.
J'hésite donc pour le kit abaissement à 820 mm avec la selle normale mais alors plus de ASC, ou alors juste la selle basse avec la garde au sol normale
Pouvez vous m'aiguiller
Bonjour a tous,
Re: kit abaissement à 820 mm ou selle confort
Salut Sylvain, tu as fais toi même la pose du kit ou confié à ton concess ? je veux faire la même chose mais ne me sent pas à l'aise pour le faire moi même.
Sylvain a écrit:Pour ma part, c'est 1m73, 60 Kgs et ma belle est rabaissée de 5 cm (Kit hyper pro).
Je peu dire que je ne regrette pas du tout cette modif, la moto est très saine, plonge moins de l'avant et surtout j'ai les deux pieds au sol à l'arrêt.
Merci pour l'info,
je crois que je vais opter pour un kit hyper pro -5cm également.
Mais à tu rabaissé l'avant aussi? si oui de combien?
La moto n'est elle pas trop basse (pour béquillé)
Est ce que la moto n'est pas plus dure qu'à l'origine?
Désolé pour le délais Steph, je l'ai fait faire par mon concessionnaire, j'étais comme toi pas à l'aise au début (cas fesais longtemps que je n'avais pas eu de moto), mais maintenant je le ferais moi même, sauf pour l'amortisseur Ar ou je n'ai pas de compresseur de ressort. Quand à l'avant rien de sorcier tant que tu mets les spires serrés du ressort en haut et que tu mets la bonne quantité et viscosité d'huile.
Département : Vendée 85
Pas de soucis, il est ou ton concess? comment as tu fais tu lui à apporte les pieces ? le mien n'est pas chaud pour le faire
C'est BMW noisy (by my car, coté moto bien sûr !!!) Pour l'avant pas de pb, mais pour l'Ar ils l'ont fait sous traiter.
Alors,
J'avance quelques peut dans mes recherches mais plus je trouve plus je m'y perd.
J'ai contacté l'importateur Wilbers pour des infos concernant leurs amortisseurs.
Il me conseille l'amortisseur niveau 1 rabaissé de 6cm
Y a t'il des personnes qui ont déjà utilisé cet amortisseur et rabaissé de la sorte,
car 6cm c'est énorme Non ??
Si pas pour moi et mon 1m62, ça doit être la solution pour toucher pied à terre et enfin en finir dans mes recherches Shock.
De toutes façons, c'est d'office un minimum de 5cm. 1cm de plus ne changera pas fondamentalement la donne ; en revanche avec 1.62m ce sera plus vivable encore.
J'ai un Wilbers (-2cm) et ça marche impecc.
Le seul inconvénient à -5 ou 6cm est que les repose -pieds touchent facilement dans les virages. Depuis que j'ai les 2cm en moins et ben ça me sert de limiteur/avertisseur, ce qui en soit n'est pas une mauvaise chose.
Ton premier post date de mai, à ce rythme là tu vas rouler encore un bon moment en Africa .........:
Je vais garder l'Africa cette saison, car je vais commander la GS en janvier.
Mais avant de la commander je préfère etre sur de mon choix de susp. car je suppose qu'il faut au moin 3 à 4 semaine pour recevoir les pièces.
Voila Wibers à enfi répondu a mon mail.
Il me conseil ce modèle qui est compatible avec esa avec un rabaissement de 60mm.
Y a t'il des personnes qui on pu tester ce modèle?
60mm mais ça devient énorme ! et la photo ne correspond pas à une 800gs
J'ai eu du Wilbers sur la mienne et j'ai trouvé que c'était du bon matos.
ca y est le chois est fais.
La moto est commandée pour le mois de mars.
J'ai opté pour une susp basse de chez wilbers qui permet de régler la hauteur comme on le veut.
Mais je n'ai toujours pas choisi la selle confort.
Selle confort d'origine, Brian, top sellerie
Pouvez vous me donner vos avis positifs ou négatifs???
MERCI
MERCI
Évite les inserts au gel, ce n'est pas confortable du tout.
Ah bon! C'est pourtant ce que j'ai, et c'est nettement mieux que la standard d'origine, au retour de WE, j'ai pu rouler 3h30 non stop en duo.Quasimoto a écrit:Évite les inserts au gel, ce n'est pas confortable du tout.
En effet , c'est mieux que l'origine ( entre nous , c'est pas un exploit !) , mais nettement moins bien qu'une selle confort digne de ce nom . Selle Bagster au gel refaite par Mr Briant, mon postérieur lui dit merci. On est pas sur la même planète.
Ah ok, je n'ai que l'origine comme référence.
Quasimoto a écrit:En effet , c'est mieux que l'origine ( entre nous , c'est pas un exploit !) , mais nettement moins bien qu'une selle confort digne de ce nom . Selle Bagster au gel refaite par Mr Briant, mon postérieur lui dit merci. On est pas sur la même planète.
Et que pense tu des selles confort de TOP SELLERIE,
car le prix n'est pas trop élevé, mais je n'ai pas de retour concernent la qualité du confort.
Il faut une bonne qualité de mousse et surtout pas de gel. J'ai déjà vu des selles de chez Top Sellerie, elles étaient très bien faites , mais j'ai pas testé à rouler pendant des heures....
Page 2 sur 2 • 1, 2
» URGENT cherche selle BMW confort 800 GS
» Selle confort
» NOUVELLE SELLE CONFORT BMW 800GS !!!!!
» Affaire interessante sur LBC
» Selle confort
» Selle confort
» Selle confort
Page 2 sur 2
