réglage pédale de frein
Message par PxP le Ven 26 Avr 2013, 4:56 pm
Hello
Est-il possible de régler la hauteur de la pédale de frein ? Pour le sélecteur il y a certainement des crans mais je ne suis pas gêné de ce côté là.
Je trouve la pédale de frein trop basse, en position assise c'est déjà compliqué mais en position debout je ne sens plus rien Shocked
Les freins c'est pour les lâches, c'est dans la tête etc.. mais ça peut servir un jour lol!
PxP
Nombre de messages : 281
Département : dans le cloud
http://www.pxpworld.net
Re: réglage pédale de frein
Message par burt74 le Ven 26 Avr 2013, 5:37 pm
Moi c'est l'inverse, je la trouvais trop haute ( comme a chaque fois en fait).
Oui il est possible de modifier la hauteur de la pédale, enfin la faire pivoter autour de son axe.
Il y a une tige fileté a l'arrière de la pédale ( après l'axe de rotation), tu dévisse l'écrou de blocage et tourne la tige ou la fixation qui la relis a la pédale.
Je ne me souviens plus si la tige est démontable seul, mais moi j'ai abaisser la pédale de frein , enfin je l'ai fait pivoter plus bas.
Bon de toute façon il faudra bien que tu regarde en direct sur la moto, donc tu vas comprendre mon explication je pense.
Après si tu n'y arrive pas, je regarderais sur la mienne, mais ce n'est vraiment pas difficile a faire. Au pire quelque photo puis voila.
a+
ps) tu as bien raison de régler tes freins a ton feeling, c'est le premier truc que j'ai réglé sur ma moto.
Nombre de messages : 2383
Message par miseb45 le Sam 27 Avr 2013, 11:04 am
j'ai testé aussi mais pas de vrai réglages pour la hauteur de la pédale,mais juste la possibilitée de régler le jeu au niveau du maitre cylindre arriere comme le dit burt...sinon tu retires les caoutchouc de cale pied (oui ils se retirent c'est prevu) et la tu as ton reglage Shocked
miseb45
Nombre de messages : 107
Message par jeff34 le Sam 27 Avr 2013, 11:21 am
pour avoir le bon feeling avec cette pédale de frein trop basse , j' ai opté pour des cale-pieds rabaissés Cool
et meme en position debout , le frein arriere réagit a la moindre impulsion de l' orteil Very Happy
en enlevant les caoutchoux , tu améliores déja un peu
Message par CISSOU le Sam 27 Avr 2013, 11:38 am
En effet faut enlever les caoutchoucs et puis on tient mieux dans ses bottes Twisted Evil
CISSOU
Nombre de messages : 325
Message par burt74 le Sam 27 Avr 2013, 12:03 pm
Oui c'est vrai miseb, je confond souvent, j'ai augmenter le jeux a la pédale de frein donc la pédale est en position plus basse quand elle commence a freiner.
C'est un peu différent de pouvoir baisser la pédale en position repos.
Je ne me souviens plus comment est foutu le system,il faut démonter le cache pour voir, mais il dois bien avoir plusieurs solutions pour abaisser la pédale elle même.
Donc ce n'est pas les solutions qui manque, ni pour la pédale ni pour le cale-pied.
Message par trailman le Sam 27 Avr 2013, 3:16 pm
Il n'existe pas de réglage de la hauteur de pédale mais de la garde ...plusieurs solutions:
Meuler la butée aprés démontage de celle ci
Mettre une cale sur la pédale elle même.
Couper la pédale et souder une pédale de GSA 1200... Ce que j'envisage.... Very Happy
Nombre de messages : 2210
Message par PxP le Sam 27 Avr 2013, 3:22 pm
Merci pour vos retours. Je vais tester sans les caoutchoucs pour voir ce que ça donne. J'espère que je n'aurai pas de trop de vibrations dans les pieds. Et je vais essayer de régler la garde de façon à ce que ça se déclenche plus tôt, déjà qu'elle est pas bien haute cette foutue pédale de frein, en plus je dois appuyer à fond pour que "ça ralentisse" lol!
PxP
