prise accessoires
prise accessoires
salut
j'envisage de brancher en fixe un adaptateur pour accessoires et chargeur de batterie de ce style
par où dois je commencé a démonter les carénages ?
seb19- Nombre de messages : 56
Département : correze
Re: prise accessoires
dans l'ordre
- Tu démontes la roue arrière
- tu démontes la roue avant pour équilibrer l'ensemble
- tu démontes ensuite la béquille latérale ça fait bien
Tu as seulement le carrenage du dessus du faux réservoir. Tu auras la batterie en visuel ensuite.
merci , mais j'ai enlevé les vis qui tiennent la partie centrale ..... mais ca force un peu pour venir
ne voulant pas tirer comme un maboul , je me demandais si il y avait d'autres vis a retirer
sur mon ancienne GS 650 dakar , en retirer les 4 vis centrale cela suffisait
tu en as 6 !!
deux sont cachées sous le neiman au niveau de la colonne de direction
Y'a un connecteur pas spécialement commode à défaire ...
Merci messieurs !
Sinon , je peux brancher mon chargeur sur la prise devant le guidon ?
devant le guidon ?????
Sur le carénage batterie ......
Oui dans l'absolu tu peux, mais au vu du schéma de ton premier post tu n'a pas la prise adéquate pour la prise accessoire de la moto mais tu as deux cosse a oeil faites pour se brancher aux bornes de la batterie.
Branches ton adaptateur sur la batterie et conserve la prise accésoire plutot pour un GPS
Ok , mais j ai plusieurs adaptateurs , ceux à œil pour les cosses , et celui pour la prise ....
Merci de vos aides
Merci de vos aides
C'est surtout qu'il faut un chargeur reconnu par le can-bus . Genre chargeur BM ou Optimate IV.
Avoir un câble branché en direct sur la batterie est beaucoup plus simple. De plus on ne le pose qu'une fois ! Après c'est royal.
c est ce que j ai fais
Moto : 800 gs
Département : tarn
J'ai toujours pensé que t'étais un gars très bien !
Et en cas de branchement direct sur la batterie , ne pas oublier d'intercaler un fusible.....
voilà
c'est posé
ca fonctionne
c'est posé
ca fonctionne
Salut Séb,
J'ai opté pour la même prise chargeur directement sur la batterie à une chose près : elle est logée sous la selle. Je ne suis pas spécialement parano mais une prise directe à l'air libre....
Moto : bmw r 1200 rally
salut
a quels types de désagrements penses tu ago ?
Déjà vu des arrachages de fils,
je pense avoir laisser assez de mou ..... mais aprés tu as peut être raison ... il y a déja la prise DIN à coté du neiman , celle ci devrait peu servir ou alors pour charge batterie mais au garage
je te pique ton idée et vais la mettre sous la selle
Dis donc Séb,
Aficionados de cubain ?!
oui fan de cohibas , piedra et autres roméo y julieta ......
Holà !
Un bon Robusto de Cohiba avec un petit verre après une belle virée entre amis halleluia mon ami !
on se comprend ......
