Amortisseur caoutchouc
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Message par Polo_GS le Mer 30 Jan 2013, 9:12 pm
Fig 15
Est ce que quelqu'un a déja eu un retour de ces amortisseurs caoutchouc "cassés" ?
J'ai démonté ma roue ar pour changer le pneu, en enlevant la couronne, j'ai eu 6 morceaux au lieu de 4, il n'y a pas l'air d'avoir trop de jeu mais je me dis que 35000 est peut être un bon kilométrage pour changer ? cyclops
Nombre de messages : 317
Re: Amortisseur caoutchouc
Message par Polo_GS le Jeu 18 Juil 2013, 2:43 pm
merci pour l'info,
Je n'ai pas forcé comme un bourrin non plus a la presse hein !  Surprised Wink
Message par burt74 le Jeu 18 Juil 2013, 3:54 pm
Il force tant que ça quand il sont neuf ?
Car les miens a 10000km se démonte et se remette assez facilement, et il n'y a pas de jeux pourtant, j'ai testé au remontage. Franchement je n'ai eu aucune difficulté a les remettre en place.
Nombre de messages : 2382
Message par YODA le Jeu 18 Juil 2013, 5:35 pm
Les miens sont bons a changer aussi : 32.000 km
YODA
Nombre de messages : 186
Moto : F 800 GS- 600 Transalp
Département : Haute Garonne
Message par YODA le Jeu 18 Juil 2013, 5:37 pm
Polo_GS a écrit:Suite à ma crevaison, j'en ai profité pour nettoyer un peu la roue arrière qui était, par conséquent, démontée (les roues a rayons, c'est beau, mais c'est chi*** a nettoyer!!! Evil or Very Mad
Je me suis aperçu que le flasque de la couronne n'est pas bien enfoncé dans le moyeu de la roue
je n'ai pas su l'enfoncer plus lorsque j'ai changé les amortisseurs caoutchouc il y a bien 2-3 mois (1000 km ?) (je l'avais serré a la presse...)
Je m'étais dit à l'époque que ça allait se mettre en place avec le temps, ce n'est pas le cas, est ce que quelqu'un a déjà eu le cas ?
Wink
Tu as nettoyé a quoi pour un si beau résultat ?
YODA
Message par burt74 le Jeu 18 Juil 2013, 6:33 pm
Moi je dirais essence standard ( au pinceau) ou essence F, pour enlever le plus gros et wd40 sur un chiffon a la fin, enfin j'avais nettoyé la mienne comme ça et elle était vraiment propre au final.
Message par Polo_GS le Jeu 18 Juil 2013, 11:24 pm
@burt, je pense aussi que ça s'enfonçait plus que ça avec les anciens silent blocs, je passerai peut être chez mon concessionnaire préféré
Sinon pour nettoyer de la flotte, du dégraissant (nettoyant freins) un chiffon, de l'huile de coude, et au final du wd40 et re- du dégraissant sur le disque
Message par burt74 le Dim 21 Juil 2013, 11:40 am
Polo_GS a écrit:@burt, je pense aussi que ça s'enfonçait plus que ça avec les anciens silent blocs, je passerai peut être chez mon concessionnaire préféré
Tu n'as pas tord Polo,sur la mienne il y a beaucoup moins d'écart, 1mm environ ( a 12.000km), et je n’aperçois pas la partie non peinte.
Par contre j'ai serrer a 100Nm et a la clef dyno ( et cela force vraiment au serrage, même de trop je trouve..)
Je ne me souviens plus au remontage avant de serrer jusqu’où était emboité le silenbloc, mais il me semble qu'il ressortait plus avant le serrage.
Si tu a fait le serrage a la main redonne un coup, histoire de vérifier que le silembloc est bien emboité a fond..... ou essais de contrôler si tu n'a pas de jeux avec la roue, mais cela devrais se sentir en roulant...
Si tu passe voir ton concessionnaire tiens nous au courant, car cela pourrais bien nous arriver aussi cette histoire.
Message par Louille le Ven 02 Mai 2014, 7:20 pm
Wink
salut a tous ,
j'ai changé les miens et pareil j'ai pas réussi a rentrer correctement le porte couronne ....ça rentre pas et ça force un max ....c'est normal ou pas...?
Louille
Nombre de messages : 278
Département : 64
Message par burt74 le Ven 02 Mai 2014, 9:38 pm
Sur la photo, tu n'avais pas encore serré la roue, juste mis le porte couronne a la main ?
Je viens de regarder sur la mienne, je n'ai pas autant d’écart que toi, en fait j'en ai presque pas, mais cela a forcer un peu au dernier remontage, serrage a la clef dyno comme indiqué 100Nm .
Tu avais bien nettoyé l'intérieur du moyeu ?
Du fait qu'ils sont neuf, peut-être les lubrifier avec du wd40 sur un chiffon par exemple, moi j'ai quelques marques dans le moyeu, donne un petit coup de papier a poncé histoire de lisser le moyeu si tu as des marques....
De mémoire  roue a plat sur le sol, j'ai mis les amortos dans le moyen en 1er et après le porte couronne, si tu as fait l'inverse, essais comme moi cela forceras peut-être moins... mais je pense que cela dois être au serrage de la roue a 100Nm qu'il doivent s'enfoncer a fond, je n'ai pas fait attention au remontage du porte couronne de combien cela dépassais.
Message par trailman le Ven 02 Mai 2014, 10:44 pm
Burt, tu es sur de 100Nm pour le serrage de la roue arr?
Je verifie demain mais de memoire cela me semble beaucoup .... scratch
Nombre de messages : 2207
Message par LoRZo le Sam 03 Mai 2014, 9:24 am
Wink
salut a tous ,
C'est tout à fait normal, le porte couronne et le moyeu ne se touchent pas.
Message par burt74 le Sam 03 Mai 2014, 9:25 am
Ben j'ai toujours mis 100Nm... tu me fait douter du coup , je vérifie aussi  sur le cd ( je me suis fait un feuille A4 qui traine dans mon garage  avec les couples de serrage)
Sur le cd dans "36-Roue et pneumatiques" j'ai :
axe de roue arrière dans le bras oscillant 100Nm... (M16X1.5)
et avant 30Nm (M14 X 1.5).
Perso j'ai toujours trouvé ca beaucoup aussi, mais sur mon ancienne moto je faisait ca au pifomètre mais j'avais une goupille de mémoire sur l'écrou.
En tous cas avant le serrage de l'axe de roue, j'ai un peu de jeux entre la roue et le bras oscillant, cela passe facile, et j'ai bien les entretoises de chaque coté, moi le bras oscillant se resserre au serrage, et inverse au démontage....ca a toujours été comme ca, même a mon premier démontage de roue.
ps) Oui le porte couronne ne dois pas toucher la roue, sur la mienne je dois avoir 1 a 2mm pas plus, au besoin je prendrais une photo.
Message par trailman le Sam 03 Mai 2014, 11:10 am
Mea culpa Embarassed c'est bien 100Nm, préconisé pour la roue arr....cela me semble quand même beaucoup....pour les roulements de roues. Rolling Eyes
Message par burt74 le Sam 03 Mai 2014, 12:30 pm
Tu me rassure figure toi... mais il n'y a pas une entretoise entre les 2 roulements de roue ? ... je n'ai pas regardé cela de près au remontage mais il me semble... ( je me trompe peut-être...) par ce que moi aussi la première fois j'ai vraiment hésité a serrer autant justement en pensant aux roulements...
Je vais devoir démonter la roue dans pas longtemps pour mettre enfin mon nouveau pneu, donc je regarderais ca. study
