gps moto et traceur à la fois
bonjour
je cherche depuis un petit moment, un gps qui ferait traceur à la fois.
l'idée c'est de pouvoir être suivi sur internet en temps réel histoire de rassurer ses proches en cas voyage en solo.
en connaissez vous ? si oui lequel choisir merci
Re: gps moto et traceur à la fois
Je ne sais pas si on trouve les deux fonctions dans un seul appareil, ni si oui à quel prix.
Peut être ça revient moins cher de prendre un gps "basique" et un spot
Merci Ritchie , tu fais bien avancer le débat !
N'est-ce pas ? .
(j'ai encore raté une occasion de me taire...)
Y'a un ''e'' pour finir ton pseudo, c'est ton côté féminin .
j'ai un garmin 2595LMT et il me semble qu'il y a une fonction track,
tu peux envoyer ta position sur les reseau sociaux (option discutable...) et une autre ou tu peux voir tes collegues qui ont un garmin mais je ne l'ai jamais configuré.
sinon il y a la solution du pur tracker (orange) qui est souvent utilisé pour gerer des parc de vehicules.
désolé ce n'est qu'un debut de reponse
garmin a créé un traceur spécifique , le GTU10 a150 euros
ça fonctionne avec un abonnnement payant de 50 euros/an
mais ça capte les signaux gps et donc efficace partout
sinon en moins cher , il y a les applis de localisation des smartphones , mais il faut du réseau !!!
Moi, j'ai longtemps utilisé ce GPS GARMIN dans le désert en 4x4, ou hors des senties battus, traceur haute performance, possibilité de 500 points si ma mémoire est bonne, fonction GO TO et retour etc ... par contre la cartographie est sommaire, il donne l'azimut, altitude, et plein de fonctions sur 1 vingtaine de système géodésiques différents, très utile pour faire le point sur une carte en UTM, facile ! Fonctionne en 12v ou avec 4 piles LR6, attention la conso des piles !
je ne m'en sert plus, je la cède contre une poignée d'euros !... tarif forum !!!!! 50 € !
Bah sinon, si tu as un iPhone il y a cette fonction d'intégrée le plus simplement du monde !!
merci de vos je vois que vous êtes bien efficace !!
@ ritchie : après quelques recherche, c'est vrai qu'un SPOT peut être intéressant couplé à un gps !!
dans mon cas, ce serait pour une boucle de 2-3 semaines en scandinavie , donc l'autonomie est primordiale (exit les smarts)
Ah, je ne dis pas QUE des bêtises. Il m'arrive aussi d'avoir des crises de lucidité
ne pas confondre le gps qui enregistre la trace (comme presque tous les gps)
et la possibilite de suivre le gps en temps reel sur un pc a l' autre bout du monde (style balise spot)
l ' iphone peut etre localisé en temps reel mais il faut une application specifique pour cela
Ritchie a écrit:Ah, je ne dis pas QUE des bêtises. Il m'arrive aussi d'avoir des crises de lucidité
Présentement, tu étais dans quelle configuration en écrivant ce post ?
» Il était une fois...
» encore une fois ....
» Encore un Belge ... une fois !
» il était une fois le liquide de frein.
» Régulateur et stator
