PB VIS SUSPENSION ARRIERE
+4
kevin134
8 participants
Bjour, j'ai un pb avec vis suspension arrière (H/S). Il tourne dans le vide.... .
1- Est-ce que ça se répare??
2- si oui chez qui? je suis de perpignan
3- si non. Qqu1 suspension arrière occasion ... pas trop cher .
Mer6 josé
Mer6 josé
Re: PB VIS SUSPENSION ARRIERE
Tu peux préciser stp ?
C'est vague comme description.....Une photo même ne serait pas superflue
ludo51 a écrit:Tu peux préciser stp ?
+800 car moi en lisant " j'ai un pb avec vis suspension arrière (H/S). Il tourne dans le vide"
J'ai beau consulter les astres , la vision est trouble et je sais pas de quoi il s'agit
Moto : 800 GS TROPHY
Département : Orne
Jo66 doit vouloir parler du réglage de la précontrainte de la suspension arrière avec la grosse molette en plastique. Tu confirmes Jo66 ?
je suis aussi de Perpignan et j'ai aussi eu ce problème sur ma première 800 ... et c'est la vis de détente ou le pas de vis se foire quand on serre de trop
C'est quand même pénible d'essayer de deviner avant d'essayer de trouver un diagnostic avant d'essayer d'aider.......
Va voir ton collègue et explique lui de vive voix , ça ira peut-être plus vite !
Re,
juliob a raison (peut être l'accent du sud...) c'est bien la vis au bas de la suspension arrière qui tourne dans le vide.
http://www.motosportsuisse.ch/media/motosport/archivfiles/59325_63_f800bmw_gs_1200_kopie.jpg
jo66 a écrit:Re,
Oui c'est celle là, je me suis rendu compte que nombreux étaient ceux qui ignorait la possibilité de réglage d'amortisseur qu'apportait cette vis (et pas que sur les 800), c'est d'ailleurs sur ce même système que le fonctionnement de l'ESA des 800 joue pour modifier les réglages d'amorto.
jo66 a écrit:Est'il possible de la changer (réparer quoi?)
ça m'a l'air pas bien simple a réparer , car cette visse fait office pointeau qui pousse une tige mobile a l’intérieur de la tige chromée de l'amorto.
Cette tige lève plus ou moins un clapet surt la tete du piston afin de freiner l'huile .
Vu que le taraudage est foutu , il y a plus qu'a usiner plus gros et mettre un Helicoil , et esperer que sa marche .
Département : Orne
Merci pour l'info.
Je recherche donc amorto arriere occasion et pas trop cher
J'ai changé mon amorto cette semaine pour un touratech donc l'ancien est dispo si tu veux...il a 40.000 km
Département : 82
Salut j aie un amortisseur avec ressort progressif moins 2 cm 20000 km
MILETTO jean marie- Nombre de messages : 140
Département : 43100
Et moi un amortisseur d'origine de 27000 Km rabaisser (Kit hyperpro) de - 5 cm.
Département : Vendée 85
moi j'ai aussi un amortisseur .. 20000km mais la vis de détente est foirée
Merci pour les propositions. Je continue mon investigation. A+
si jamais tu trouves une solution ... je suis preneur !
» Protection amortisseur arrière
» Kit suspension
» Remplacement huile de suspension avant
» reglage suspension duo
» Changement suspension sur 650
» Kit suspension
