Problème avec collecteur Arrow
Message par burt74 le Mar 06 Nov 2012, 7:26 pm
J'ai un souci après le montage de mon collecteur arrows, le tube supérieur de sortie de culasse touche le bloc moteur.
J'ai essayé en enlevant les ressorts du cata et du silencieux, en desserrant légèrement les écrous culasse et goujon de fixation vers la sonde lambda, je n'y arrive pas, cela touche toujours.
J'ai fait quelques photos mais c'est en dessous de la moto donc pas facile a faire non plus.
Vous êtes plusieurs a avoir des Arrows, alors si vous pouviez me dire comment c'est sur votre moto et a combien ça passe, je ne suis pas contre une photo si vous pouvez, cela m'arrangerais bien, car je ne trouve pas de solution.
C'est peut-être la fixation qui est légèrement trop près, mais je n'ai aucun jeux a ce niveau la, donc a part la couper ou la tordre pour essayer...
EDIT: ( suite au post de Manu)
La fixation du Arrow est mis de quel coté sur votre moto, comme a l'origine ou pas?
J'ai l'ai mise comme d'origine, c'est peu être ça... impossible a mettre de l'autre coté sur la mienne. et impossible d'inversé les tubes j'ai essayé.
Merci d'avance pour votre aide.
voila le tube qui me pose problème
1-ligne monté complet, ressort collecteur enlever
2- collecteur + ressort- fixation goujon et silencieux enlevé
3- collecteur + ressort + silencieux - fixation goujon enlever
4- la fixation de mon Arrows, (la votre est pareil ou pas) 3 pattes en forme de U
Cela vous donne une idée du problème, le tube n'est pas vraiment parallèle au bloc moteur , il y a plus de jeux au niveau des 2 emboitements et le tube se rapproche de plus en plus et fini pour toucher le bloc.
Moteur en route on entend bien de temps en temps que ca touche, donc je n'ai pas rouler, même pas fait un vrai test No
Nombre de messages : 2402
Re: Problème avec collecteur Arrow
Message par Ritchie le Ven 30 Nov 2012, 7:14 pm
Une version Périph Trophy ? Very Happy
Message par boudioue le Ven 30 Nov 2012, 11:17 pm
Wink geek
Nombre de messages : 834
Message par burt74 le Lun 24 Déc 2012, 12:51 pm
Je me suis trouver un soudeur histoire de remettre la fixation, et j'ai commencer le tuto , il ne reste pas grand chose pour finir, mais pour l'instant comme je l'ai indiqué, ne poster pas dans le tuto, il n'est pas définitif, je recontrôlerais l'ensemble .
Si des trucs ne vont pas ( texto, taille photo, explication...) contacter moi en mp ou sur ce topic vu que mon problème est résolu.
Je devrais de toute façon me taper encore un démontage et remontage, donc je ne suis plus a quelques photos près, et n'hésitez pas a demander quelque chose, vu que j'ai fait le tuto en plusieurs fois, si vous y trouver une erreur signaler la.
a + et bonne fêtes a tous. santa
Message par Ritchie le Lun 24 Déc 2012, 1:42 pm
Tu as déjà abattu un sacré boulot, dans ton tuto (voui, j'ai tout lu) Wink.
C'est pas un truc de fainéants, d'aller changer ce bazar. C'était plus simple sur les vieux flats Very Happy
Message par burt74 le Lun 24 Déc 2012, 2:28 pm
Ritchie a écrit:Tu as déjà abattu un sacré boulot, dans ton tuto (voui, j'ai tout lu) Wink.
Merci Ritchie
Le tuto m'a pris un peu de temps car moi et le texte ca fait 2, et j'en ai enlever la moitié je pense.
Pour les photos, c'est rapide, après je l'ai complété en remontant l'origine, un peu a l'envers quoi. Wink
Je vais éditer encore 2-3 truc ( merci juliob2), mais au besoin je peux rajouter d'autre photo ( surtout sur la dernière partie du montage)
La liste des outils qui vont bien sera rajouter.
Je vais de toute façon encore démonter la ligne, alors ne vous gêner pas.
Ca fait 1 mois que je roule en provisoire le carénage n'est pas remonter et j'aime bien en plus, ca fait un peu sauvage de voir les entailles.
ps) dur de ne pas faire long quand on veux tout expliquer ( niveau débutant).
j'attends vos futur commentaires et conseil.
bonne fêtes a tous santa
Message par boudioue le Sam 05 Jan 2013, 10:13 pm
Quelqu'un peut til m'indiquer le nom de l'outil qui va bien pour démontre les 4 vis du collecteur situées derrière le radiateur ?
Message par Ritchie le Sam 05 Jan 2013, 10:45 pm
Réponse ici Wink
Message par boudioue le Sam 05 Jan 2013, 11:04 pm
Merci Ritchie pour ta réponse. du coup je crois qu'on peut supprimer nos posts sur le tuto si un modo passe par là. ..
Je crois que j'avais la même en 6 pans et la 11 en 12 pans... Je vais vérifier. ..
j'étais un peu vert mais ce n'est que partie remise Wink vroum vroum vroum
Message par Ritchie le Sam 05 Jan 2013, 11:27 pm
Bon courage Wink
Message par burt74 le Dim 06 Jan 2013, 10:41 am
J'aurais du l'indiquer de suite en 1er page, les 4 écrous du collecteur sont de diamètre 10 en 12 pan et non en 6 pan comme couramment.
j'ai utilisé une douille en 3/4 avec une petite rallonge (- de 10 cm).
je crois que je vais rajouter une photos des écrous et faire la liste des outils de suite.
Je me suis fait avoir aussi, sauf que j'avais un jeu complet de douille en 12 pan sauf la 10, j'ai acheter ca le jour même chez leroy truc much, la dernière en stoc en plus.
Pour mon 1er essais a vide et routier, j'avais tous laissé attaché avec les bouts de fils en provisoire ( radiateur régulateur etc..), mais bon j'ai préféré dans le tuto faire remonter les pièces comme il faut par sécurité, a chacun de voir...
Julio2b m'a indiqué qu'on pouvait sortir les 2 flans de carénage et le garde-boue ensemble, comme je n'ai pas encore testé pour l'instant je n'ai pas modifier le tuto, mais si c'est plus rapide...
boudioue quand tu feras ton démontage test l'astuce de Julio2b et si il manque un truc ou photo dans le tuto indique le je compléterais.
Le traçage des tubes n'est pas obligatoire car avec les ressort ca se mettra en place de toute façon , mais comme moi je refait ma fixation, j'ai chercher un montage ou rien ne force et maintenant la nouvelle fix est un peu plus décaler qu'avant, mais j'ai encore plus d'espace entre le bloc et bras oxcillant, seulement je dois reculer le silencieux de 1 cm en contre partie, mais c'est mon choix Wink
Message par Invité le Dim 06 Jan 2013, 9:46 pm
je confirme ,on peut demonter les 2 flans de carenage sans demonter le garde boue avant . on evite ainsi de galerer au remontage du garde boue! ilfaut pour ça devisser les clignos pour sortir l'ensemble. testé et approuvé
Message par burt74 le Dim 06 Jan 2013, 10:50 pm
Je testerais, si cela fait gagner du temps pourquoi pas, autrement on peut laisser aussi le garde boue visser sur 1 des flans, et ne deviser que 2 vis simplement.
Le principale est de ne pas abimer le carénage surtout pour 4 vis.
thierry40
Je n'ai pas démonter les clignos moi, ils sont pris sur le protection du radiateur, tu dois parler de la connexion je pense non ?
En tout cas pour les vis torx, c'est plus facile a enlever et a remettre en utilisant un tournevis a cliquet.
La 1er fois j'ai utilisé un cliquet 3/8 standard + rallonge et ce n'était pas si pratique et rapide..
Celui que j'ai indiquer dans le tuto est vraiment sympa d'usage avec son gros manche, je bosse même avec au boulot c'est pour dire Very Happy
Message par trailman le Jeu 21 Fév 2013, 9:58 pm
Bon après 10 mois et plus de 10 000 km,
La patte du collecteur au niveau de la sonde
https://i.servimg.com/u/f72/14/88/64/80/image10.jpg
https://i.servimg.com/u/f72/14/88/64/80/image11.jpg
Mon mécano a joué du chalumeau aprés démontage...
Je ne sais si c'est le TT qui est a l'origine de cette casse mais cela me semble bien léger ce truc.... Neutral
En plus il y avait un trou à la base de la casse....
Nombre de messages : 2226
Message par juliob2 le Jeu 21 Fév 2013, 10:01 pm
aichh !!! merdum !!
Nombre de messages : 2271
Message par trailman le Jeu 21 Fév 2013, 10:09 pm
C'est. Ressoudé ...une perle ce michel de prestige moto 31 (PUB),je n'avais pas vu le truc mais je trouvais qu'elle faisait un drôle de bruit à l'accél. Mad
Un coup de bigophone pour me tenir au courant et zou! c'était fait...
Un vrai pro...
Message par juliob2 le Jeu 21 Fév 2013, 10:10 pm
ca donne envie ....
Message par burt74 le Ven 22 Fév 2013, 4:33 pm
Tu as de la chance d'avoir une perle près de chez toi, cela deviens de plus en plus dur pour faire des réparations comme ca, je veux dire modifier ou réparer une pièce, maintenant c'est souvent : il faut changer, ou : non nous ne faisons pas cela.
J'ai bien vu pour faire souder ma fixation, j'ai du aller voir un soudeur carrément.
Si on y regarde de plus près la fixation origine est monté sur silenbloc, mais pas celle du Arrow, mais bon une fixation qui pète ce n'est pas normal,TT ou pas, ce collecteur est vendu pour un trail, donc ca dois tenir pour un usage trail.
J'avais remarqué au démontage de mon Arrow pour faire souder la nouvelle fixation, que cela forçais sur une des 2 tubulures, donc quand j'ai refait ma nouvelle fixation, j'ai assemblé la ligne complète sans aucune force, et seulement après j'ai fait ma nouvelle pièces, le goujon rentrais dans la fixation sans la moindre force et sans bouger le reste de la ligne, mais j'ai du avancé le silencieux de 1 cm pour y arriver, comme quoi les cotes a Arrow sont plutôt approximative.
Message par Rico800 le Ven 22 Fév 2013, 5:25 pm
juliob2 a écrit:ca donne envie ....
oui vrai qu'en voyant ce genre de photo ça donne envie , bon je vous tiens au jus , de mon coté RAS , avec plus de 8000 bornes depuis le montage
Rico
Nombre de messages : 914
Moto : F800GS_ADV1090R_CBR1100XX_750 Four K2
Message par jeff34 le Ven 22 Fév 2013, 5:45 pm
trailman a écrit:C'est. Ressoudé ...une perle ce michel de prestige moto 31 (PUB),je n'avais pas vu le truc mais je trouvais qu'elle faisait un drôle de bruit à l'accél. Mad
Un vrai pro...
heureusement qu'il t' a réglé le probleme avant la virée du we prochain Very Happy
Message par trailman le Ven 22 Fév 2013, 10:50 pm
@jeff34
Ne m'en parle pas, à chaque rando, je me rends compte d'untruc qui est pas net... Very Happy
Je fais un galop d'essai cewe pour tout vérifier....mais je n'enlève pas encore mes manchons...vu le froid qui s'installe et la neige qui arrive !!!! pale
Message par burt74 le Ven 31 Mai 2013, 9:44 pm
Petit déterrage du post car j'ai remonter mon collecteur il y a quelques jours, mais la nouvelle fixation était faite depuis janvier 2013.
Très content de la nouvelle fixation décaler, la fix tombe pile en face du support comme avec la pièce que j'avais fait pour le soudeur, et rien n'a forcé au montage.
Et bien sur, j'ai au minimum 3mm de jeu entre la tubulure et le bloc, et je pourrais même avoir plus si je supprimais les 2 rondelles que j'avais prévus contre la fix en cas ou.
Le plus surprenant c'est que je n'ai même pas du reculer plus le silencieux qu'avec la fix d'origine foireuse de mon Arrow, et j'ai encore plus de jeu vers le bras oscillant, comme quoi ....
La partie du milieu a été rajouté, il y a quand même un bon décalage maintenant non?
Ce n'est pas près de toucher le bras oscillant maintenant.
J'ai reculer le silencieux d'un centimètre comme avec la fix d'origine, pour que l'emboitement soit ok sans forcé.
Sujet clos pour ma part, mais j'ai toujours du mal a comprendre pourquoi sur le Arrow, il ont pris le risque de passer si prés du bloc alors qu'il y a largement de quoi se décaler plus sans le moindre problème...... scratch
