Problème avec collecteur Arrow
+4
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai un souci après le montage de mon collecteur arrows, le tube supérieur de sortie de culasse touche le bloc moteur.
J'ai essayé en enlevant les ressorts du cata et du silencieux, en desserrant légèrement les écrous culasse et goujon de fixation vers la sonde lambda, je n'y arrive pas, cela touche toujours.
J'ai fait quelques photos mais c'est en dessous de la moto donc pas facile a faire non plus.
Vous êtes plusieurs a avoir des Arrows, alors si vous pouviez me dire comment c'est sur votre moto et a combien ça passe, je ne suis pas contre une photo si vous pouvez, cela m'arrangerais bien, car je ne trouve pas de solution.
C'est peut-être la fixation qui est légèrement trop près, mais je n'ai aucun jeux a ce niveau la, donc a part la couper ou la tordre pour essayer...
EDIT: ( suite au post de Manu)
La fixation du Arrow est mis de quel coté sur votre moto, comme a l'origine ou pas?
J'ai l'ai mise comme d'origine,c'est peu être ça... impossible a mettre de l'autre coté sur la mienne. et impossible d'inversé les tubes j'ai essayé.
Merci d'avance pour votre aide.
voila le tube qui me pose problème
1-ligne monté complet, ressort collecteur enlever
2- collecteur + ressort- fixation goujon et silencieux enlevé
3- collecteur + ressort + silencieux - fixation goujon enlever
4- la fixation de mon Arrows, (la votre est pareil ou pas) 3 pattes en forme de U
Cela vous donne une idée du problème, le tube n'est pas vraiment parallèle au bloc moteur , il y a plus de jeux au niveau des 2 emboitements et le tube se rapproche de plus en plus et fini pour toucher le bloc.
Moteur en route on entend bien de temps en temps que ca touche, donc je n'ai pas rouler, même pas fait un vrai test
Re: Problème avec collecteur Arrow
Mouaif. C'est bien long pour expliquer que ça n'apporte rien ou pas grand-chose.burt74 a écrit:DT125 a écrit:J'ai une question : qu'est-ce qu'il a de mieux ce collecteur comparé à l'original ?
Mieux, c'est le terme lui même qui me pose problème DT125.
Je peux simplement te répondre sur la différence physique et ce que j'en attends, car chacun a ses propres attente, donc mieux pour une personne ne le sera pas forcément pour une autre.
Un collecteur racing ( le Arrows)
suppression du catalyseur
tubulure de plus gros diamètre sur presque toute la longueur
plus léger
avantage prévisible ( et aussi au vu des feeds que tu as du lire )
gain de puissance et de couple a mi et haut régime, meilleur allonge moteur, diminution du creux vers 5000tr
baisse de la consommation a conduite identique
moins de chauffe moteur a conduite identique
Les - possible
éventuelle perte de couple a bas régime , je n'ai pas dit perte de souplesse.
Les cv gagner a mi et haut régime seront supérieur a ceux éventuellement perdu a bas régime
Donc suivant les attentes, il sera mieux ou moins bien, voila, c'est une histoire de choix.
si on ne perd rien en bas ( j'en doute un peu, mais possible ) on a gagner de partout , sauf a la dépense.
Si ce n'est la satisfaction d'avoir tuné sa bécane et d'en avoir une un peu perso.
Au prix de bien des emmerdes. Mais c'est peut-être aussi le but recherché (inavoué) : se casser le baigneur histoire de passer le temps et d'avoir des choses à raconter. Auquel cas, on peut se demander si l'approximation de fabrication Arrow n'est pas voulue.
Côté personnalisation, on a chacun ses goûts. Pour ma part, voiture ou moto, je suis "stock". J'ai même du mal à mettre un simple autocollant (mon SDS voudrait qu'on en colle un à chacun de nos voyages sur les Vario).
Oui vive la diversité , la liberté d'expression , les gouts et couleurs ou clair que chacun fait ce qu'il veut , bon pour en revenir au collecteur ou plutôt sur le fait de monter une ligne complète sur un GS , seul les personnes les ayants montées et roulant avec peuvent donner un avis , favorable ou non , dans mon cas déjà 5000 bornes avec un retour d'expérience positif , déjà sur l'ensemble c'est - 5 kg sur la balance et quand on rajoute des protections diverse pour le hors bitume , c'est déjà un + , d'autre part si la moto tombe , aucun risque de brulure sur l'échappement qui reste pratiquement froid , enfin tiède , d'ailleurs en parlant de chauffe le moteur chauffe lui aussi beaucoup moins , un gage de fiabilité dans le temps , surtout en utilisation un peut extrême , restera la puissance , même si les 5 ch sur le papier ne sont pas énorme , le gain au guidon est sensible surtout dans fonctionnement plus lisser , ou dans les tours quand il y a besoin de vraiment ouvrir en grand .
bref ayant goutté , je ne changerai pas , surtout dans ce genre de condition , ou un full stock ne pourra pas suivre , ba oui j'ai pas les pneus d'origine
Rico800- Nombre de messages : 1761
GS798
Bien d'accord avec toi mais sur une pièce neuve c'est un peu dommage, puis j'ai attendu pendant 3 jours une réponse du magasin avant de prendre une décision, je ne pensais pas que cela passais si près a chaque fois.
Comme j'ai encore le silencieux d'origine sur la mienne la différence est moins grande qu'avec toi, mais de suite il m'a bien semblé qu'elle était plus libéré dans les montés en régime et aussi plus vive a la remise des gaz.
DT125
Moi aussi je suis stoc sur beaucoup de chose pour mes véhicules et si je change certaines pièces c'est uniquement pour en obtenir une amélioration pas pour me la raconter.
Tu crois franchement que cela m'a plus de me faire chier comme ça pour un simple collecteur, et d'attendre une réponse du magasin qui m'a répondu plusieurs jours après mon départ ?
Et bien si je l'avais su d'avance j'aurais acheter le Remus, et me serais bien passer de ses démontages et remontages, et aussi d’ouvrir ce post pour demander de l'aide a ceux qui l'on déjà installer.
Tu m'a posé une question concernant les collecteur racing, et je t'ai répondu le plus précisément que j'ai pu, si tu estime que c'est beaucoup de texte pour ne pas dire grand chose libre a toi, mais je ne pense pas avoir beaucoup broder dans mon explication et surtout j'ai essayé de resté le plus objectif possible.
Pour le reste de ton commentaire franchement.... enfin tu dois avoir raison je me fait tellement chier que je recherche les problèmes histoire de venir poster ici.
DT125
Ritchie a écrit:Ouh là....
Ca sent la neige...
c'est bientôt la saison du me dira
Je ne parle que de ce je connais ...et donc j'ai un copain qui comme moi a viré son échappement bm pour un GPR et la différence se sent de suite , mais lui a été plus loin
ayant les moyens a son boulot de le faire, il a coupé le catalyseur au centre et ôté
tout l'interieur, résultat au rendez-vous , j'ai essayé sa moto et elle respire mieux
gain en couple et montée en tour plus rapide ..........
je ne sais pas si la ligne complete apporte plus de puissance , mais en terme de poids et de sonorité , le gain est evident
et comme disait les anciens , si t' aimes pas ça , n' en dégoutes pas les autres
sinon chacun fait , fait , fait , ce qu' il lui plait , plait , plait
en fonction de ses finances du moment , et du plaisir qu' il en retire
Hi hi hi. Allez savoir pourquoi mais sur mon break xm de 95 je suis resté "stock"
Rôh, faut pas le prendre comme ça. Je l'ai peut-être pas dit comme il fallait. C'est toujours intéressant de comprendre pourquoi quelqu'un se fait chier à monter un truc comme ça. Tes explications n'étaient pas de nature à me convaincre d'envisager la même chose pour moi, voilà tout.burt74 a écrit:DT125
Celles de Rico, pour le coup, surtout celle consistant à abaisser la température de l'échappement au point qu'il deviendrait impossible de se brûler, c'est très intéressants (et, surtout, ça m'apprend un truc).
Après + de 30 ans de mécanique ... il faut m'expliquer comment vous faites ?????
pour abaisser la température d'une façon ceraine
sortie échappement sur une longueur aussi courte
en augmentant le diamètre de 5 mm ... là je reste ... pantois , dubitatif , interloqué,
voir même rêveur
voir même rêveur
Y'a plus de catalyseur.... Ça compte pas ?
[quote="DT125"]
Je préfère cette explication DT125 , et j'ai répondu un peu sec aussi, mais je préfère minimiser les gains obtenus vu que je n'ai monté que le collecteur, par contre niveau chauffe moteur je confirme , mais pour le collecteur lui même ça chauffe, et le miens il n'est pas question de le toucher sans se bruler, je pense que Rico800 voulais parler du silencieux et des protections... je laisse Rico préciser.
En tout cas je ne regrette pas, mais je n'en attendais pas non plus un gros changement.
Le principale est d’être content de ses modifs mais ce n'est absolument pas obligatoire c'est sur.
si justement en le supprimant les gaz passe mieux, et je confirme que le moteur chauffe moins en supprimant le cata, la première fois j'ai du attendre 15mm au moins pour que le ventillo s’enclenche, et en roulant en ville a l’arrêt au feu on se rend bien compte que ça chauffe moins que d'habitude, donc la dessus ce n'est que du bon.
GS798
Sur la mienne les 2 tubulures sont chaudes, il ne faut pas les toucher sous risque de brulures, peut-être que ça chauffe moins que celles d'origine mais ca reste très très chaud.
Je pense que sur une ligne complète avec silencieux en carbone par exemple, oui ça dois être possible de toucher le silencieux sans se bruler, mais surtout pas le collecteur.
Je me suis bruler avec les tubulures de mon Arrows en voulant essuyer la graisse HT que j'avais mis aux emboitements et qui dégoulinais.
GS798
Dix mille pardons ...... vous parlez du silencieux .... alors je suis d'accord
les tubulures avec le catalyseur est encore plus chaud , sans, il reste quand
même intouchable ( même si le moteur chauffe moins )
on est d' accord ???
GS798 a écrit: Dix mille pardons ...... vous parlez du silencieux .... alors je suis d'accord
je parlais bien d'échappement "froid" et non des tubulures , mais lee fait de ne plus avoir le catalyseur la ligne refroidie très très vite , surtout que l'INOX est très fin sur le collecteur Arrow , un peut comme toutes les lignes racing a vrai dire ,et possédant deux lignes complète sur mes autres motos.
bref globalement la chauffe est moindre sur toute la chaine , mais surtout au niveau de l'échappement .
le reglage pauvre de l' injection aux normes UE a tendance a faire chauffer un peu trop nos moteurs
en enrichissant un peu plus , ça chauffe un peu moins
sinon pour les collecteurs arow , vous avez quoi comme sabot alu
et de combien vous avez été obligé de baisser le sabot pour pouvoir le monter correctement
(en perdant de la garde au sol bien sur)
juste parce que j' arraché et perdu le wundertruc ce weekend et qu' il me faut un nouveau sabot
ou un x'trem tout neuf dont le systeme en 2 parties a bien fonctionné pour eviter toute casse au niveau du moteur
jeff34 a écrit:sinon pour les collecteurs arow , vous avez quoi comme sabot alu
perso j'ai le sabot BMW , j'ai du perdre environ 15/20 mm de garde au sol , mais bon faisant 120 kg minimum équipé ça doit pas changer grand chose au final
@Jeff34
15 mm pour avoir un peu de marge...mais je mesure et je te dis demain !
J'ai répondu au magasin ce soir et pris quelques photos avec le bout de la fixation couper que j'ai remonté vite fait, histoire de mieux se rendre compte.
Voila ce que cela donne pour un espace de 3mm entre le bloc moteur et les 2 tubulures parfaitement emboité ( montage nickel a 100%.)
J'avais 1cm de décalage au niveau de la fixation.
J'ai encore rouler aujourd’hui avec et tout reste en place, même si la ligne est uniquement tenu par les ressorts.
c'est le montage que j'ai sur mon CBR 1100 XX , la ligne tien uniquement avec les ressorts , aucuns écrous ou boulons , montage officiel Akrapovic , bref
pour argumenter la chauffe , ou plutôt la baisse de chauffe suite a suppression du catalyseur
c'est tout chaud de ce soir en rentrant du boulot , juste 4 minutes d'arrêt et l'humidité sur le silencieux , chose de chose impossible avec l'origine
oui ici 5 minutes après l'arrêt , c'est chaud , mais pas de brulure
devant j'ai pas toucher , mais refroidie très vite , sinon mes tubulures ne mangent pas trop malgré le climat et parcours actuel
Suite a mon mail au magasin avec les photos du montage, je viens de recevoir une réponse.
Il a fait suivre a Arrows, et c'est excusé de ses réponses tardives car lui aussi a du s'absenter plusieurs jours et ne suivait plus les mails.
Bon je lui laisse le bénéfice du doute, moi aussi j'ai du m'absenter, donc a priori si problème il reste a disposition.
Que cela ne décourage pas d'éventuel acheteur, la magasin a l'air sérieux et si problème comme j'ai eu, vous savez quoi faire maintenant.
Aucun regret de cette modif, j'ai encore rouler en ville plusieurs fois et même "si" il y avait une petite baisse de couple a bas régime ( pas sur du tout d’ailleurs) elle reste un régale a conduire même a bas régime, j'ai même l’impression qu'elle vas mieux qu'avant finalement.
Je confirme aussi niveau bruit, j'ai roulé plusieurs fois avec une voiture de police derrière moi, et mis quelque coup de gaz, j'ai même pas eu droit a un regard, donc aucune crainte a avoir.
Mais qui a parlé d'un petit boitier qui vas bien?
avec un petit filtre qui va bien aussi
jeff34 a écrit:avec un petit filtre qui va bien aussi
KN et bougie iridium étaient déjà monté avant le Arrow jeff, tu pense bien , pour la partie moteur il ne me restera plus grand chose a part un boitier, pour l'instant je vais laisser en attente, mais je pense y venir je me connais.
Les amortisseurs vont être mes prochaines modifs, vu mon usage route, un simple kit hyper pro en progressif me donnera satisfaction, je ne suis pas un pilote et bien loin d'exploiter le potentiel de cette machine.
Enfin pour peu de dépense ( et quelques petites complications) elle correspond encore plus a mes attentes, et je l’apprécie de plus en plus.
Puis comment dire, en la bricolant et modifiant moi même, elle deviens encore plus a moi, c'est con je sais....
moi elle est tellement à moi qu'il est impensable de la revendre vu qu'il y doit y avoir autant en frais dessus que le prix d'achat... (enfin je sais pas j'évite de compter...)
si ça se trouve j'aurais pu m'acheter un 1200 gsa avec la somme ....
mais au fait.... qu'est-ce que j'aurais bien pu faire d'une 1200 gsa ???
» pot Arrow
» ligne complete arrow
» un petit probleme avec la boite...en live
» Ligne complete Arrow
» Compabilité collecteur
Page 2 sur 3
