Prise USB
Prise USB
Message par ambroise06 le Dim 04 Nov 2012, 3:46 pm
Salut tout le monde
récemment j'ai acheté et installé ça !
ils conseillent de le monter aprés contact , et j'ai compris pourquoi, aprés branchement en direct sur la batterie (avec fusible) j'enlève le capuchon étanche et je m'apperçoit qu'il y a une jolie petite lumiére bleu qui éclaire le plastique blanc que l'on voit sur la photo ,donc ma question : est ce que vous pensez que ça risque de vider ma batterie avec le branchement en direct ????
sinon ou le brancher aprés contact ??
@mbroise
ambroise06
Nombre de messages : 265
Moto : F 800 GS grise
Département : ALPES MARITIMES
Re: Prise USB
Message par Quasimoto le Dim 04 Nov 2012, 3:50 pm
J'ai vécu ça il y a quelques mois ; finalement j'ai branché sur le connecteur en parallèle avec le Caméleon. La lumière bleue quand le branchement est terminé, ça fiche les boules. Evil or Very Mad
Ta batterie ne tiendra pas, dépêche toi de modifier.
Re: Prise USB
Message par trailman le Dim 04 Nov 2012, 3:58 pm
ou mets un inter...il te faudra penser à le couper aussi ! Neutral
c'est intéressant de pouvoir charger sur sa batterie à l'arrêt du moteur son mobile par exemple Wink
Nombre de messages : 2210
Re: Prise USB
Message par jeff34 le Dim 04 Nov 2012, 4:30 pm
je voudrai bien mettre une prise usb mais sans "lumirere bleue" pour eviter les inters et autres complications
tu as acheté ça ou ?
Re: Prise USB
Message par Ritchie le Dim 04 Nov 2012, 4:36 pm
On trouve ça chez Dafy, c'est du Techno-Globe Wink.
Fait partie de mes "prévisions". Mais faut que je trouve d'abord une prise DIN mâle et "vierge" Very Happy
Re: Prise USB
Message par ludo51 le Dim 04 Nov 2012, 4:48 pm
Avec fusible intégré : Exemple
Sans fusible : Exemple
Wink
Nombre de messages : 1833
Re: Prise USB
Message par DT125 le Dim 04 Nov 2012, 6:25 pm
Si on branche sur la prise d'origine, l'alim ne se coupe pas toute seule au bout d'un moment ?
DT125
Nombre de messages : 735
Moto : F800GriSe
Département : France
Re: Prise USB
Message par ambroise06 le Dim 04 Nov 2012, 6:44 pm
Oui elle coupe, c'est pour ça que je voulais du direct batterie pour éviter de laisser le contact pour charger le tél ou la gopro !! ou alors je démonte et je vire ces 2 leds !!! Very Happy
je l'ai trouvé à Toulon dans magasin d'équipement que je connaissait pas, .....à coté de chez BM !! .....j'ai oublié le nom ! sinon j'en ai vu chez Dafy !
ambroise06
Re: Prise USB
Message par Ritchie le Dim 04 Nov 2012, 7:14 pm
ludo51 a écrit:Avec fusible intégré : Exemple
Wink
Merci m'sieur Wink
Re: Prise USB
Message par DT125 le Dim 04 Nov 2012, 10:14 pm
Même si tu vires les LED, le transfo USB va téter ta batterie.
Si tu te contentes d'une prise allume-cigare et que tu la branches en direct, tu risques de te retrouver sans jus aussi si un galopin branche un truc un qu'un corps étranger pénètre dans la prise.
Pour un branchement direct, il est sans doute préférable de dissimuler la prise, non ?
Dernière édition par DT125 le Lun 05 Nov 2012, 10:21 pm, édité 1 fois (Raison : ortograf)
DT125
Moto : F800GriSe
Re: Prise USB
Message par bobo747 le Lun 05 Nov 2012, 9:30 am
CKOI ce fameux caméléon dont vous parlez tous SVP? et comment il se branche, batterie ou prise accessoires?
bobo747
Nombre de messages : 133
Département : Hérault
Re: Prise USB
Message par Quasimoto le Lun 05 Nov 2012, 10:31 am
La fonction ""recherche "" en haut à droite est ton amie ! Very Happy
Re: Prise USB
Message par bobo747 le Lun 05 Nov 2012, 9:49 pm
mdr! bien vu, j'avais en effet jamais remarqué! donc je vois ce qu'il me reste à faire... Idea VU il s'agit donc du caméléon oiler, pour ma part je suis à la recherche d'un système genre boite de relais qui permette la coupure de cette maudite prise accessoires qd j'y branche mon gps afin de profiter de la coupure moteur pour tout désalimenter( gps branché, elle débite indéfiniment 12V même moteur coupé, probablement parce qu'il n'a pas les caractéristiques précise requises par ce foutu Boitier "ZFE"qui gère cette fameuse prise accessoires). Et dire que les germains nous interdisent le moindre soupçon de protexionisme! Suspect Mais apparemment ça ne pose pas de problèmes avec le caméléon oiler.
bobo747
Re: Prise USB
Message par ambroise06 le Lun 12 Nov 2012, 5:58 pm
Pb résolu par un petit interrupteur étanche sur le + !!
comme ça j'ai tj à disposition une alim sans avoir besoin du contact Very Happy
ambroise06
Re: Prise USB
Message par bobo747 le Lun 12 Nov 2012, 8:15 pm
Merci Ambroise, mais j'ai trouvé une solution sans interrupteur... sunny
Sinon y'a ça comme prise USB plus discrète que ces gros apendices pour guidon: http://www.powerlet.com/product/mini-usb-battery-harness/258
bobo747
Re: Prise USB
