Contrôler le niveau d'huile
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Message par DT125 le Lun 01 Oct 2012, 6:21 pm
Plus j'y réfléchis, moins je comprends.
Pourquoi ne peut-on pas contrôler le niveau moteur froid ?
DT125
Nombre de messages : 735
Moto : F800GriSe
Département : France
Re: Contrôler le niveau d'huile
Message par hiero le Mer 03 Oct 2012, 7:58 pm
tu peux attendre une mn et même deux, ça ne changera rien, y a un clapet qui empêche l huile de descendre.....(il n est pas tout à fait étanche mais pas à ce point, ou alors il est cuit.... Very Happy Very Happy)
hiero
Nombre de messages : 256
Moto : F650GS
Département : Vosges
http://balades.motos.free.fr
Message par burt74 le Mer 03 Oct 2012, 9:24 pm
Bon merci de ta réponse, voila 1mm ca ira pour moi. Smile
Hiero, j'ai bien compris ton explication ou pas pour le carter sec?
a+
Nombre de messages : 2380
Message par 13enV le Jeu 04 Oct 2012, 5:41 am
"Nivveau à chaud" n'est peut-être pas la bonne expression.
Lorsqu'un moteur est refroidi par air/huile (comme les flats) ou s'il y a un calorstat, il faut que la température de l'huile soit assez élevée pour libérer la quantité qui se trouve dans le circuit de refroidissement (un radiateur sur les flats).
A ce moment, TOUTE l'huile redescend : c'est la raison pour laquelle il faut, moteur chaud, attendre trois à quatre minutes avant de mesurer.
Bien évidemment, si tu regardes le lendemain matin, ta mesure est (presque) la même.
Je dis presque parce que l'huile chaude prend un peu plus de volume que l'huile froide, mais c'est quasi insignifiant.
Astuce :
Tu fais ta vidange l'après midi en changeant le filtre, et en mettant la quantité indiquée par BM, puis tu fais un grand tour histoire de chauffer assez l'huile pour déclencher le calorstat : une quinzaine de km devraient faire l'affaire. Tu rentres et tu prends ta mesure après trois minutes ; le lendemain, tu mesures, à froid. Tu auras alors deux repères de la bonne quantité d'huile, qui devraient être presque l'un sur l'autre.
Voilà !
Nombre de messages : 698
Message par Invité le Jeu 04 Oct 2012, 6:19 am
Merci Hiero pour ces explications. Sur l'XLV ou le super ténéré, il y a une jauge sur le réservoir d'huile séparé mais sur notre GS la jauge est sur le carter moteur donc ma question: le réservoir d'huile est -il dans le carter moteur?
Message par ludo51 le Jeu 04 Oct 2012, 6:26 am
Donc la 800 serait aussi à carter sec ?????????????????
Nombre de messages : 1813
Message par 13enV le Jeu 04 Oct 2012, 11:36 am
ludo51 a écrit:Donc la 800 serait aussi à carter sec ?????????????????
Eh bien, eh bien ludo....une petite faiblesse ???
Toi qui connais habituellement tes motos, tu m'étonnes ...... Very Happy
Extrait des renseignements figurant sur BMW Motorrad F800GS
Bicylindre 4 temps refroidi par eau, deux soupapes par cylindre, deux arbres à cames en tête, graissage à carter sec
Message par DT125 le Jeu 04 Oct 2012, 8:18 pm
Yes.
DT125
Moto : F800GriSe
Message par ludo51 le Jeu 04 Oct 2012, 8:41 pm
Oupssss.........
Ben oui désolé je n'avais pas vérifié cette particularité avant , trop habitué à cette configuration moteur comme les japonaises , je pensais que l'intérieur était identique... Embarassed
Message par trailman le Jeu 04 Oct 2012, 9:48 pm
Mon mécano m'a dit une fois le moteur chaud, de faire le niveau dès la descente de la machine avant que l'huile ne reparte dans le carter.....donc l'huile doit être chaude !
Selon la question demandée..... study Very Happy
Nombre de messages : 2203
Message par DT125 le Ven 05 Oct 2012, 6:46 pm
trailman a écrit:Mon mécano m'a dit une fois le moteur chaud, de faire le niveau dès la descente de la machine avant que l'huile ne reparte dans le carter.....donc l'huile doit être chaude !
Le manuel, le conc', tout le monde dit ce qu'il faut faire : j'ai bien compris.
Mais je veux surtout savoir pourquoi, comprendre pourquoi (on fait mieux ce qu'on comprend).
Pour le moment, les explications de hiero sont un bon, un très bon, début même s'il reste encore des points pas clairs.
DT125
Moto : F800GriSe
Message par boudioue le Ven 05 Oct 2012, 8:40 pm
Que tu veuilles comprendre ce que tu fais c'est une chose louable... De là à dire que tu seras mieux à même de savoir s'il faut remettre de l'huile ou non après avoir tiré et regardé le niveau sur la tige du bouchon (tiré à chaud bien sur) j'en doute Wink
Nombre de messages : 834
Message par DT125 le Sam 06 Oct 2012, 7:32 am
boudioue a écrit:Que tu veuilles comprendre ce que tu fais c'est une chose louable... De là à dire que tu seras mieux à même de savoir s'il faut remettre de l'huile ou non après avoir tiré et regardé le niveau sur la tige du bouchon (tiré à chaud bien sur) j'en doute Wink
Hélas, c'est à moi d'en décider.
Le problème, c'est que pas assez d'huile, c'est pas bon, trop d'huile, c'est pas bon et que la procédure de contrôle est ainsi conçue et énoncée qu'elle conduit à douter dans un sens comme dans l'autre. Le fait de pouvoir laisser le moteur à l'arrêt suffisamment longtemps (après un parcours suffisamment long pour bien fixer les conditions initiales) aurait ceci de rassurant que ça conduit à une situation stable.
Mais s'il faut attendre un certain temps mais pas trop longtemps, c'est trop vague et ça fait chier tout le monde. On est nécessairement perplexe quand on sort la jauge et qu'on regarde une ligne de démarcation pas nette bavant du min au max en se demandant si 5 minutes, c'est ce qu'il fallait.
Ceci étant, boudioue, je n'ai jamais remis d'huile. Tant que celle que je prélève avec la jauge est claire (et tant que j'en prélève avec la jauge, évidemment), ça me contente. D'autres préféreront en rajouter. Je les comprends.
DT125
Moto : F800GriSe
Message par boudioue le Sam 06 Oct 2012, 1:03 pm
Aïe ma tête... Wink bon tu m'as néanmoins convaincu, va peut-être que je me penche sur là question et que je ne compte pas trop sûr la fiabilité Bm. Du coup c'est moteur chaud, sur là latérale ? Bouchon vissé ou dévissé ? (je sais c'est mal mais en plus de 20000 bornes je l'ai pas fait)
Message par burt74 le Sam 06 Oct 2012, 2:29 pm
Pour moi, moteur chaud, 1mm max après arrêt du moteur, maintenant je dirais de suite même.
Bouchon dévissé et posé sur le carter simplement ( près a être revisser quoi)
moto droite, moi dessus, mais sans mettre mon poids sur la moto, ou alors je tiens la moto droite avec le guidon et sur un sol plat bien sur.
Message par boudioue le Sam 06 Oct 2012, 4:14 pm
Merki Wink
Message par DT125 le Sam 06 Oct 2012, 9:21 pm
boudioue a écrit:Aïe ma tête... Wink
C'était pas le but Wink
boudioue a écrit:bon tu m'as néanmoins convaincu
J'en suis heureux. Je suis un peu étonné du "succès" que rencontre ce sujet. Mais je constate aussi avec plaisir que mes interrogations sont partagées. Le plus souvent, quand on ne pige pas un truc, on préfère s'écraser pour ne pas passer pour un con. C'est dommage. Heureusement, le bon esprit du forum m'a épargné ça.
Je vais essayer de multiplier les contrôles selon la procédure suivi d'un contrôle à froid, histoire de voir ce que ça donne.
DT125
Moto : F800GriSe
Message par boudioue le Jeu 01 Nov 2012, 6:40 pm
Bon mieux vaut tard que jamais, mardi c'est la révision des 40000 et je me suis décidé à vérifier le niveau d'huile.
Verdict : je suis au mini... C'est grave docteur ou il y a un peu de marge ?
En tous cas on ne m'y reprendra plus.
Message par burt74 le Jeu 01 Nov 2012, 7:04 pm
Le mini c'est le mini quoi Wink , rajoute en un peu boudioue, même si tu vas vidanger dans 2 jours, il ne faut pas prendre de risque avec l'huile, même si je pense que bm a du laisser une petite marge.
Grave? non tu l'aurais entendu sinon, mais ne laisse pas comme ca.
Et un motard sans un bidon d'huile en rab n'est pas un vrai motard voila Very Happy , faut toujours être aux petits soins avec nos montures, autrement elles nous le font payer très cher, et je ne parle pas d'€.
Puis ne commence pas a démonter ton pot Very Happy , met de l'huile en 1er le reste peu attendre.
ps) je t'envoie un petit MP boudioue A+
Message par Louis65 le Dim 17 Mar 2013, 3:43 pm
Si je puis me permettre... la doc de la moto est claire et précise dans ce cas, un peu contraignant, mais il faut y passer! La doc dit clairement:
Donc c'est bien, moteur chaud (après l'arrêt du moto ventilateur), à l'arrêt, moto droite et jauge enfoncée sans la visser.
C'est contraignant, mais c'est la seule façon de contrôler et surtout ne pas risquer d'en rajouter trop si on croit que le niveau est en dessous du mini What a Face
Louis65
Nombre de messages : 143
Département : Hautes Pyrénées
Message par DT125 le Dim 24 Mar 2013, 7:57 pm
Louis65 a écrit:Si je puis me permettre... la doc de la moto est claire et précise
Salut Louis65. Je suis tout à fait d'accord. Elle est très claire et précise.
Mais c'est justement en la lisant que j'en suis venu à cette question :
DT125 a écrit:Plus j'y réfléchis, moins je comprends.
DT125
Moto : F800GriSe
Message par Louis65 le Lun 25 Mar 2013, 7:38 am
Voir le schéma de hiero, page précédente; il montre bien que le réservoir est situé assez haut dans le moteur et qu'il faut faire la mesure du niveau avant que l'huile ne redescende. A chaud pour tenir compte des dilatations des carters qui modifient le volume d'huile dans ce réservoir.
Dans ma précédente moto qui était aussi à "carter sec", je vérifiais à chaud, puis à froid pour avoir un repère, sans les contraintes citées ci dessus; ça donne une idée en cas de forte baisse, m ais ce n'est pas rigoureux....
On est obligés de passer par ce rituel, mais c'est comme ça; c'est la rançon pour avoir un petit carter au bas du moteur!
Louis65
