Réglage chaine
+4
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Réglage chaine
étant un heureux possesseur d'une f800gs, dons je suis pleinement satisfait, j'aimerai si vous avez déjà eu des vibrations en général du à un mauvais réglage de chaine (pourtant je pense être dans la tolérance). Je trouve même qu' elle vibre plus quand on est deux.
Bonne route
Bonne route
Re: Réglage chaine
techard a écrit:Une clé de 24 pour l'axe et 13 pour la vis de réglage et contre écrou, pas de clé dynamométrique pour moi.
Une clé de 24 ou une douille de 24. Avec la clé, j'ai peur de ripper.
J'avais oublié depuis quelques années ce que c'était de retendre sa chaine. Ah vive les cardans...
Trop ou pas assez tendue, la roue est-elle toujours dans l'axe, assez graissée ou pas...
Bonne route
Etienne
Re: Réglage chaine
Pour voir si ta roue est toujours dans l'axe, c'est pas très compliqué.
1) Faut qu'elle tourne librement.
2) Tu fais jouer la chaine sur la couronne, comme ça tu vois de quel coté (extérieur ou intérieur) elle a le plus de jeu.
3) Tu réajustes en fonction.
4) Tu resserres tout, un coup de gras et c'est reparti En gros ça prend 10 minutes
5) C'est vrai qu'avec un cardan, on s'emm.... moins de ce point de vue là. Une vidange tous les ans et zou !
Re: Réglage chaine
C'est vrai j'avais l'habitude du cardan et là je m’emmerde à savoir si c'est pas assez tendu trop tendu et je n'ai pas la bonne clef de 24 trop épaisse pour pouvoir suffisamment l'enfoncer sans risquer qu'elle ne ripe ...couple de serrage etc en fait il n'y a que ça qui me fout les boules sur cette machine sympa ...bon c'est mon coup de blues
Moto : bmw f800gs(orange)
Département : 12 Aveyron
Re: Réglage chaine
claudiusNimbus a écrit: et je n'ai pas la bonne clef de 24 trop épaisse pour pouvoir suffisamment l'enfoncer sans risquer qu'elle ne ripe ...couple de serrage etc
les bons ouvriers ont les bons outils...
Re: Réglage chaine
trailman a écrit:claudiusNimbus a écrit: et je n'ai pas la bonne clef de 24 trop épaisse pour pouvoir suffisamment l'enfoncer sans risquer qu'elle ne ripe ...couple de serrage etc
C'est bin vrai çà! Un bon outil çà coute parfois plus chère mais çà dure toute une vie (et parfois plusieurs car j'ai des outils de mon père).
Cela dit moi la chaîne je ne la retend pas entre 2 changements de pneu (soit 8 à 10Kkm).
Re: Réglage chaine
J'ai 2 mains gauches ,je ne suis pas trop patient ,un peu trop poil de culiste peut être?mais j'ai réussi à enlever un peu de matière au diamètre extérieur de la clef avec la meule et la ça passe .Mais pour régler cette chaine quelle prise de tête :écrou ,contre écrou ,trop tendu ,rebéquille centrale,mesure avec le pied à coulisse,revérifier la tension.Du coup Claudius lui TROP TENDU oui je sais moi J'ai fini par y arriver ,mais j'ai pas tout à fait 3,5 cm de battement moto sur la latérale .Et puis je ne comprend pas cela ne faisait pas beaucoup de km que la tension avait été faite et à mon retour de Barcelone soit 1000 km allé et retour avec beaucoup d'autoroute ,la chaine été détendue?Alors qu'au départ elle était correcte .....
Re: Réglage chaine
trajet chargé à barcelone ?
la tension de chaine doit être réglée dans la situation de chargement cad pilote sur la moto avec passager(e) et bagages...et on controle si la chaine n'est pas trop tendue car c'est bien cela qui pose le plus de problème .
Personnellement, je demande avant de monter à ma passagère de pousser sur la chaine et d'estimer le débatement environ 2 cm puis je précharge l'amortisseur pour compenser le poids de ma passagère qui monte ensuite...
une méthode qui nécessite une passagère impliquée !!!!
PS: je règle la tension de chaine sur la latérale jamais sur la centrale ...la roue ne bouge pas de cette façon...
Re: Réglage chaine
Non ,pas trop chargé il me semble ,les 2 valises pleines :réchauf ,bouffe ,quelques vêtements ,tente...le tout en solo.
Sur la béquille latérale ,il y a déjà le poids de la moto et le mécano de chez BM m'a indiqué une combine :mettre un tourne vis entre la chaine et la couronne avancer la moto et cela donne a peu prés le bon réglage,cela fait reculer la roue à peu prés symétriquement ,tout ceci bien sur après avoir dévissé l'écrou de l'axe,ensuite la clef de 13 pour les écrous et contre écrous .Après pour le serrage de l'écrou de l'axe ,j'ai serré à la toque ,car j'ai toujours peur que cela ne se dévisse et que la roue se barre :oops:et je n'ai pas de clef dynamométrique et de toute manière quand tu est dans la pampa tu aura assez d'une clef de 24 (encombrement)s'il te faut démonter ta roue pour changer la chambre à air après crevaison . Enfin tout ça c'est bien compliqué et je rêve d'une 800 gs quasiment la même mais avec un cardan
Re: Réglage chaine
attention , le tournevis entre la couronne et la chaine, c'est juste pour faire bien plaquer l'axe de roue sur les vis de reglage pendant que l'on serre l'axe de roue. Ca n'a rien à voir avec le mou de chaine que tu doit regler avant. Si tu as fait ton reglage comme ça ,bien sur la chaine va être beacoup trop tendue donc vibrations et ou risque casse chaine ou des roulements !
Re: Réglage chaine
Je plussoie...............
Pour bien plaquer l'axe sur les vis de réglage , il suffit de se mettre en première et de tourner la roue , ce qui tend la chaine qui tire la roue vers l'avant....
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Réglage chaîne F650GS
» Réglage amortisseur arrière et chaîne
» Réglage ESA
» duo , réglage suspensions arrières
» réglage précharge
» Réglage ESA
» réglage précharge
Page 2 sur 2
