Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
couple de serrage pignon de SDB en 15 ?
couple de serrage pignon de SDB en 15 ? Empty couple de serrage pignon de SDB en 15 ?
Message par Invité Mer 02 Jan 2013, 10:11 am
je viens de commander un pignon de 15 chez touratruc car je compte faire pas mal de off road et je voulais savoir si le couple de serrage du pignon est bien de 50 NM et si il faut le serrer au frein filet loctite 243 ?
couple de serrage pignon de SDB en 15 ? Empty Re: couple de serrage pignon de SDB en 15 ?
Message par Polo_GS Mer 02 Jan 2013, 10:46 am
Je confirme
50Nm et loctite 243
Si tu réemploie la même vis, penses a bien la nettoyer pour enlever le frein filet, idem dans le "trou fileté"
Nombre de messages : 319
Message par Invité Mer 02 Jan 2013, 3:24 pm
ok merci , sinon est ce que le pignon sort facilement ?
Message par LoRZo Mer 02 Jan 2013, 4:32 pm
Salut Titi,
Oui le pignon sort facilement, mais oublie pas de détendre au max la chaine.
Nombre de messages : 984
Message par Invité Mer 02 Jan 2013, 5:30 pm
ok merci
Message par kempen Mar 11 Mar 2014, 7:37 pm
je reviens sur le sujet... cheers  le mien sort pas facilement du tout.... un ptit truc peut-être ??  Question
kempen
kempen
Nombre de messages : 23
Moto : F800GS / Honda CRF 300 rally / Vespa GT250
Département : Bruxelles
Message par tonton jp Mar 11 Mar 2014, 8:02 pm
il faut rentrer les tendeurs au maximum pour que la chaine soit le plus détendue possible et bien rapprocher la roue du pignon pour pouvoir dégager la chaine
Nombre de messages : 817
Message par kempen Mar 11 Mar 2014, 8:07 pm
tonton jp, merci... mais mon soucis c'est pas la chaîne, c'est extraire le pignon de sortie de boîte, si t'as un truc il est le bienvenu.  Smile
kempen
kempen
Message par jeff34 Mar 11 Mar 2014, 8:24 pm
arrache-moyeu  Rolling Eyes
couple de serrage pignon de SDB en 15 ? Images11
Nombre de messages : 2459
Message par Quasimoto Mar 11 Mar 2014, 8:25 pm
WD40 dans les cannelures pour commencer ......
Message par tonton jp Mar 11 Mar 2014, 8:27 pm
normalement si tu arrives a extraire le pignon de la chaine le pignon se dégage tout seul ,tapote très doucement sur les bords du pignon avec une massette en plastique il est peut être collé a l'axe
Message par jeff34 Mar 11 Mar 2014, 8:35 pm
j' en ai déja eu un bloqué de chez bloqué et meme le petit arrache moyeu de la photo n' a pas suffit
il m' a fallu le facom d' un copain mécano
Message par tonton jp Mar 11 Mar 2014, 8:43 pm
décapeur thermique...
Message par kempen Jeu 13 Mar 2014, 6:15 pm
ok merci les gars, je laisse agir le WD40...et puis je vais lui faire voir comment je m'appelle à ce  Evil or Very Mad pignon.
par contre je viens de changer les roulements de roues sans trop de problèmes.
kempen
kempen
Message par kempen Lun 17 Mar 2014, 8:08 am
voila, c'est fait...WD 40, décapeur thermique.
vais pouvoir mettre mon nouveau kit pignon/chaîne.  cheers
kempen
kempen
Message par tonton jp Lun 17 Mar 2014, 6:54 pm
comme tu as l'air d'aimé te trainer dans la gadoue ,tu verras que du bonheur ce pignon de 15
