prise alimentation
+3
7 participants
prise alimentation
bonjour,
que faut il acheter comme prise pour connecter un iphone sur la prise jack bmw?
Re: prise alimentation
Je ne connais rien à l'iphone mais la prise 12v de la BMW est une prise standard 12v DC (en remplacement des anciennes prises "allume cigare" qui n'était pas très protégées).
Il suffit de se procurer la prise male comme ceci:
et de mettre la prise 12v femelle qui correspond à l'alim de ton iphone.
Il faut un chargeur type "voiture" entre la prise BM et l'Iphone, sinon dommage.....
La moto te délivre du 12V alors que l'Iphone reçoit du 5V via sa prise spécifique.
en montant une simple diode Zener 5v sur le fil, il n'y a que du 5v qui ira dans l'iphone, il y a surement un chef en électronique sur le forum qui fera un p'tit schéma, c'est Pâques, la famille débarque, il faut que j'y aille. Et joyeuses Pâques à tous !!!!
J'utilise un accessoire vendu par touratech et consorts.
Prise femelle pour brancher mon chargeur voiture nokia puis cette prise mâle bmw au format spécial
Et cela marche nickel...faut juste stocker le surplus de fil !
Pareil, et un adaptateur USB dedans et je branche direct l'iphone dessus.
c'est normail qu'il y aie le jus meme apre avoir coupé le contact
mon compresseur ne s'arrette pas
djemol- Nombre de messages : 21
Moto : f 800 gs,Africa twin 750,XLM 600
Département : 13
Pourtant normalement, le courant se coupe après une minute ou quelque chose comme ça
Ce qu'il te faut c'est une mini prise allume cigare qui te permet de brancher un appareil en usb. Donc que ce soit un iphone, un gps, ou tout autre appareil électronique usb, ça va passer. (je dis "mini" pour la prise mais apparemment c'est le nouveau standard maintenant)
Donc à moins que ton compresseur ai des condensateurs qui ne se déchargent qu'au bout de plusieurs heures , il ne devrait pas gonfler longtemps après la coupure élec
Je confirme, le courant se coupe si il n'y a pas le contact.Ritchie a écrit:Pourtant normalement, le courant se coupe après une minute ou quelque chose comme ça
bonjour,
je relance ce topic ; en fait je voudrait juste savoir le nom et /ou la référence de l'adaptateur à brancher pour pouvoir alimenter mon iphone avec la prise 12 v placée à coté du neiman ?
merci !
merci !
Département : 13
Slt
j'ai celui ci depuis 3 ans et aucun défaut fonctionne a merveille.
Je connecte mon Gps et mon IPhone et (miracle) cà fonctionne !!!
http://www.amazon.fr/Chargeur-moto-Hella-Socket-Dual/dp/B00QR70IAC/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1419589289&sr=8-2&keywords=din+socket+usb
merci hathor,
en cherchant un peu j'ai trouvé un peu moins cher qu'amazon :
http://motointercom.eu/shop/fr/interphone-cellularline-accessoires/43360-adaptateur-usb-avec-connecteur-double-prise-de-courant-din-bmw-et-triumph-8018080203480.html
et
https://www.teamaxe.com/high-tech/accessoires/adaptateur-tecnoglobe-male-din-double-usb.html?utm_source=Googleshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=accueil_high_tech_accessoires--Iziflux&utm_term=wz_2000001760413-+-adaptateur_tecnoglobe_male_din_double_usb--Iziflux&ct_izi=MTUwOTA%3D&c_izi=dGVhbWF4ZQ%3D%3D&s_izi=Z29vZ2xlc2hvcHBpbmc%3D&st_izi=19&gclid=CJLKqfOIhMgCFaEfwwod_7gEbQ
je sais pas s'il vaut mieux le prendre droit ou coudé ... ?
et
Département : 13
A quelques centimes d'euros près , tout ça revient au même prix , compte tenu des frais de port qui peuvent être "0" chez Amazon.....
Aujourd'hui à 8:25 am par AGOUE
