Reprises laborieuses
Page 2 sur 2 • Partagez •
Page 2 sur 2 • 1, 2
Sur ma 650 de 14000 km, lorsque je rouvre les gaz après une coupure, longue ou pas, pendant, disons une demi seconde le moteur n'accélère quasiment pas, comme si l'essence n'arrivait pas tout de suite. Je crois savoir que le réglage d'injection est plutôt pauvre et que ça se sent à la reprise mais là c'est un peu gonflant quand même.
Au point mort, rien, les montées en régime sont normales.
Je pense jeter un oeil au filtre à air mais sans trop y croire.
Quelqu'un a constaté ça ?
jide38- Nombre de messages : 133
Moto : F 650 GS
Département : Isère
Re: Reprises laborieuses
Moui... N'empêche qu'une demi-seconde ça fait beaucoup... Que l'injection soit moins "franche" à la reprise que des carbus à machine comparable, c'est certain (j'ai pu le constater entre un XJR carbu et le mien, à injection).
Maintenant tu ne devrais pas ressentir de trou ou d'étouffement. Jamais constaté sur mon 650, ni sur un précédent F800S, réglés "pauvre" tous les 2.
Voir un autre concess ?
Bon courage!
Bon courage!
TRUANT- Nombre de messages : 103
Département : 69
Bon, problème résolu par le montage d'un accelerator. Ca améliore assez bien les choses en-dessous de 4500 tr/mn. Au-dessus on a presque l'impression que ça pousse moins.
Moto : F 650 GS
Département : Isère
Ta moto est de quel année jide38?
Normalement les nouvelles cartos bm de 2011 je crois ,réglais bien le problème d’à-coup et souplesse en bas, après pour ton histoire de trou.... aucune idée.
Ce n'est peut- être pas une impression finalement quand tu indique qu'au dessus on a presque l'impression que ca pousse moins, certains utilisateurs du boitier on déclarer avoir perdu de la vitesse de pointe, et d'autre pas, alors que penser.....
Plus le temps passe et plus j'ai l'impression que quelque soit l'année ou catalysé ou pas c'est le même boitier avec les même chose dedans ( valeur), ce qui expliquerais des feeds différents vu que la carto bm a évolué, mais tout le monde en ai content a bas régime en tout cas.
Sur le mienne de 2011, aucun à-coup ni trou a la reprise, et uniquement quelques très petites pétarades mais vraiment sans plus.(bougies blanches).
Après montage d'un filtre KN, grosse pétarade, et après la nanip de la poignet de gaz ( soit disant reset ecu) tout est redevenu comme avant....
Le principale c'est que tu as trouvé une solution, mais pas trop d'accord avec ton concessionnaire sur ton problème, la mienne de 2011 ne réagissait pas comme cela.
burt74- Nombre de messages : 2380
Alors la réponse du concess a été aussi : on pourrait la brancher sur l'ordi pour voir s'il y a une nouvelle carto mais on v vous faire payer 30€ alors que ça va être fait à la révision des 20000. Ca se défend aussi même si je ne tiens pas vraiment à faire faire toutes les révisions chez BM. Mais je pense que je vais faire faire celle des 20000 pour faire un point et après je verrai.
Ma moto est de 2009 il est donc possible qu'il y ait une nouvelle carto, je vais rester avec l'accelerator jusqu'à la révision, ensuite j'aviserai, car j'ai vraiment le sentiment que ce qu'on gagne en bas on le perd en haut, du moins en sensations. Ca fait un moteur plus lisse, moins amusant, et s'il n'y avait pas cet étouffement à la reprise je ne sais pas si je garderais l'accelerator.
Moto : F 650 GS
Département : Isère
Si tu tourne avec l'ancienne carto effectivement le boitier dois bien améliorer.
Cela te permettra de tester après la révision, avec et sans, a mon avis la différence seras bien atténué.
Il y a vraiment des feeds très différent concernant ce boitier sur vitesse de pointe, et haut régime, mais au moins en bas dans le gras du couple ( comme ils disent..) cela améliore a chaque fois.
Je crois vraiment que la façon de conduire est importante pour aprécier le boitier, ceux qui roule sport risque d’être déçu, et ceux qui roule au couple seront content.
Intéressante ton feed surtout concernant l'apport du boitier et pour quel régime.
Au résultat, d'avoir enrichi a bas régime a réglé ton problème, c'est toujours bon a savoir.
Tu a pris la version avec sonde déporté a 45€ ?
Oui, la version sonde. Perso je ne roule pas vraiment sport mais le petit regain de puissance à partir de 4500 tr était sympa. Là, ça parait gommé. Bon, je n'ai pas roulé beaucoup depuis que je l'ai monté mais ce sont mes premières sensations.
D'un autre côté, j'ai peut-être cette impression parce que les bas régimes sont plus pleins par conséquent on sent moins la différence, je ne sais pas trop.
La vitesse de pointe, m'en fous, je n'y monte jamais.
Moto : F 650 GS
Département : Isère
Tout a fait possible pour ton explication, par contre si il y a baisse de la vitesse de pointe, obligatoirement il y a baisse des cv a haut régime.
Donc si c'est le cas, le boitier privilégie une plage régime moteur au détriment d'une autre, il faut juste le comprendre.
J' hésite encore entre ton boitier et un boitier dyno ou du style (mais plus cher), qui dois en rajouter de partout par contre.
Bonne route , et tiens nous au courant après ta révision des 20000km
a+
a+
Roules tu au SP95 e10 avec ta moto?
YODA- Nombre de messages : 186
Moto : F 800 GS- 600 Transalp
Département : Haute Garonne
Non, 95 ou 98 uniquement.
Moto : F 650 GS
Département : Isère
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
» Nouveau couple de bmiste
» coulage de bielle
» Location Juin /Juillet / Aout sur Bastia dispo
» coupures moteur...
» Alarme antivol DWA 6
» F850gs 2018
» valise vario et pot
» Sacoche souple, juste pour rouler en TT
» Honda africa twin 2016
» vente valises vario Bmw
» Sacoches intérieures vario
» Ma 1ere impression
» Compostelle
» recherche 800gs
» 2019 BMW F850GS Adventure
