Souci amorto arriere
Ben voila le pourquoi j'ai changé mon amortisseur arrière détente HS. Le pas de vis s'est foiré sur une tentative de réglage.
Re: Souci amorto arriere
et donc amorto avec réglage bloqué a fond ouvert en permanence
c' était devenu une pompe a vélo ?
tu as monté le wilbers ?
est il précisé de rentrer les tubes de fourches de 15 mm dans les tés?
Aïe... C'est toujours à cause de toutes petites pièce de rien du tout comme ça qu'on doit remplacer de gros morceaux
exactement c'est ce qui énerve le plus !!
mais du coup la négociation a la maison à été plus facile pour mettre un autre
Oui de toutes façons, tu n'avais pas trop le choix. C'est la théorie du fait accompli
exactement !! c'est le seul avantage dans ce genre de situation !
oui mais je trouve son prix totalement deraisonnable !!
» petit bilan de l'amorto arrière
» Pare boue amorto arrière
» renfort de boulon haut d' amortisseur arriere
» quel amorto pour ma 800 ????
» ressort d amorto
» ressort d amorto
