rehausse guidon touratec
Message par Fred-Thoiry le Ven 24 Juil 2009, 6:04 pm
Embarassed J'ai fait une petite betise sur mon 800 GS :
J'ai installé une rehausse de guidon de touratech, mais je n'ai pas vérifié avant le démontage le sens des pontets du guidon.
Je me suis aperçu au remontage que ceux ci avaient un sens !!
Matérialisé par un poincon : celui ci doit il est vers l'avant ou l'arrière ?
Merci de votre aide en vérifiant sur votre machine de reve...
Fred-Thoiry
Nombre de messages : 71
Département : SaVoie
Re: rehausse guidon touratec
Message par boudioue le Sam 04 Aoû 2012, 12:42 pm
Avec mes potes on descend régulièrement la butte Montmartre moteur éteint au point mort... C'est grave docteur ? -en tous cas ça nous fait bien rire...
Nombre de messages : 834
Message par LoRZo le Sam 04 Aoû 2012, 2:51 pm
boudioue a écrit:Avec mes potes on descend régulièrement la butte Montmartre moteur éteint au point mort... C'est grave docteur ? -en tous cas ça nous fait bien rire...
Ben apparemment pour la GS800 c'est pas recommandé, après tu fais ce que tu veux. Idea
Message par Quasimoto le Sam 04 Aoû 2012, 3:59 pm
Quand existait le système de remorque pour moto où seule la roue avant était tenue et où la roue arrière roulait, il fallait déposer la chaine ; sinon la boite n'aimait pas du tout le traitement. En descendant en roue libre je laisse toujours le moteur au ralenti.
Message par boudioue le Sam 01 Déc 2012, 11:43 am
J'ai remarqué que la durite de frein avant était archi tendue... Est-ce normal et y a t-il une solution ? Merki (sur la 650 twin)
Message par Ritchie le Sam 01 Déc 2012, 11:47 am
A part en mettre une plus longue, ou faire pivoter un peu la poignée autour du guidon, je ne vois pas trop Rolling Eyes
Message par boudioue le Sam 01 Déc 2012, 12:37 pm
J'avais pas pensé à faire pivoter merci.
Je vais aussi virer une des rondelles. Quelqu'un se souvient-il laquelle n'est pas sur le montage d'origine ?
Message par showuan le Jeu 28 Fév 2013, 7:12 pm
J'ai mis les deux rondelles est y à un léger jeu d'avant en arrière. Je redescend au garage vérifier.
showuan
Nombre de messages : 607
Moto : 12GSA
Message par showuan le Jeu 28 Fév 2013, 8:24 pm
J'ai retiré la rondelle juste au dessus du silent bloc du coup la rehausse s'emboite mieux sur celui-ci et il n'y a plus de mouvement une fois l'ensemble serré.
showuan
Moto : 12GSA
Message par boudioue le Jeu 28 Fév 2013, 8:47 pm
C'est noté! Merci à l'occasion je ferais pareil !
Message par boudioue le Dim 03 Mar 2013, 4:47 pm
Bon bah dans la série "quel âne !" je les avais montés à l'envers....
Message par Invité le Mer 17 Juil 2013, 3:32 pm
Je déterre un peu le topic, car j'ai monté ces réhausses de guidon ce week-end et malgré plusieurs tentatives rien n'y fait mon guidon n'est pas droit. Ce n'est pas super flagrant, mais je le vois et quand je roule ça me gêne un peu pour tourner..
Avez-vous une idée d'où pourrait venir le problème? j'ai pas envie de passer pour un c... chez mon cons et encore moins de casquer....
Merci à tous.
Message par Quasimoto le Mer 17 Juil 2013, 4:25 pm
C'est arrivé à d'autres .......
Desserre les vis, verrouille le guidon avec la clé de contact et force sur le guidon en douceur pour le mettre correctement en ligne avec les tubes de fourche. ça devrait le faire. Bien sûr tu serres de nouveau les quatre vis .......
Message par Invité le Mer 17 Juil 2013, 5:40 pm
Mille merci !! je vais tester ça demain !
Bonne soirée !
Message par Bertrand 84 le Mar 22 Mar 2016, 5:43 pm
Bonjour, Sur ma GS800 ADV, après avoir monté les réhausses touratech je trouve le mouvement que prend le guidon au niveau des silent blocks bien inquiétants.
Au montage, j'ai même refait pour être sûr que ce soit vraiment bien serré, mais malgré çà, çà bouge.
Je vais tester l'idée de Showuan de retirer la rondelle juste au dessus du silent bloc, mais en plus, connaissez vous le couple de serrage qu'il faut mettre ?
Bertrand 84
Nombre de messages : 34
Moto : F 800 GS Adventure
Message par tonton jp le Mar 22 Mar 2016, 8:36 pm
c'est vraie qu'avec les hausses touratruc ,on ce demande si le guidon est bien fixé et les si-lents blocs ne sont pas HS
en général je ne me formalise pas trop avec les couples de serrage ,sauf peut être pour une culasse , mais il est évident qu'il faut doser en fonction du diamètre de la visse
Nombre de messages : 610
Message par ludo51 le Mar 22 Mar 2016, 10:40 pm
Le silent-block ayant pour principale fonction d'éliminer les vibrations , si vous avez un montage rigide , les vibrations ne seront pas filtrées....
Nombre de messages : 1839
Message par tonton jp le Mar 22 Mar 2016, 11:06 pm
pas faux ,mais trop mou quand même
Message par Bertrand 84 le Mer 23 Mar 2016, 9:12 pm
Ca y est, c'est réglé.
Entre les informations de ce site et celles données par Touratech, la solution est simple :
Ne pas mettre la rondelle entre la réhausse et le silent block . Serrer la vis à environ 15 N.m.
Résultat Nickel. Ca ne bouge plus du tout autant.
Bertrand 84
Message par tonton jp le Jeu 24 Mar 2016, 7:57 am
je mi colle cet aprem
Message par PxP le Jeu 24 Mar 2016, 8:48 am
J'ai les réhausses touratruc et j'avais mis la rondelle à l'envers (surprenant?!) ou qqch dans le style et ça bougeait dans tous les sens. Finalement après remis tout ça dans le bon sens ça ne bouge presque plus.
Vérifie ton montage pour ma part je n'ai rien enlevé Smile
PxP
Nombre de messages : 281
Département : dans le cloud
http://www.pxpworld.net
