Béquille qui frotte dans les virages....
+5
cejy
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Régulièrement, j'ai la béquille latérale qui frotte dans les virages (à gauche bien sûr) et je n'aime pas ça . J'ai essayer de mieux régler l'amortisseur, sans succès.
ça vous arrive t'il aussi ? y a t'il une solution ?
J'envisage de changer l'amortisseur, ça va peut être résoudre le problème....
Re: Béquille qui frotte dans les virages....
Ouais bin sans la centrale c'est vachement mieux... On peut aller jusqu'à la.sensation de perte.d'adhernce du pneu avec le flou qui va avec sans flipper à cause des pièces fixes qui frottent.code]
Cela fait plusieurs fois que je me pose la question de démonter cette fameuse béquille centrale, pas que je touche avec ( pas de commentaire s'il vous plais ), mais a part pour bricoler ou réparer la moto, je n'en ai pas eu l'utilité jusqu’à présent, puis au besoin on peut la remonté aussi.
Donc voila pour moi une option sympa qui allège un peu la moto et ne coute rien.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me voie mal bricoler la moto au bord de la route puis comme je ne me trimballe pas non plus avec ma caisse a outils..
Enfin je ne sais pas ce que vous avez fait, mais dans quels cas vous en avez eu besoin ? car normalement la béquille latérale est bien suffisante pour stationner la moto.
Centrale plus qu'utile en cas de crevaison - quel que soit l'endroit - j'ai eu maintes fois l'occasion de tester cet accessoire dans ce cas.....
En pneu tubeless , il permet une réparation bien plus facile au bord de la rote et en pneu à chambre , il permet d'enlever la roue sans aucun danger......
Idem pour retendre la chaine , faire les niveaux et charger la moto en rase campagne ou au fond d'un oued !...
Pour moi , c'est clair : centrale indispensable et option inévitable.....
PS : et je ne la frotte pas non plus , j'ai passé l'âge.....
Ben oui c'est surtout en cas de crevaison avec chambre je pense que c'est utile, mais j'ai déjà crevé 2 fois en tubless avec mon ancienne sportive et j'avais pas de béquille centrale, pas gêné plus que ca par contre... (pas de pneu déchiré bien sur)
Un coup de bombe et c'est reparti nickel, j'ai fait réparer après arrivé sur place, puis finalement fait changé le pneu une fois revenu car il arrivais au bout.
Après pour bricoler au bord de la route je comprend l'utilité bien sur, mais dans ce cas faut encore avoir ce qu'il faut pour réparer ( outils et chambre..).
burt74 a écrit: ... mais dans ce cas faut encore avoir ce qu'il faut pour réparer ( outils et chambre..).
tout à fait !
et il faut savoir faire, car démonter un pneu n'est pas si simple.
Ne m'en parle pas Mr.Green, j'avais a l'époque ou j'étais ado, essayé de changer moi même un pneu sur une 50cm3, ben il y a fallu que je me fasse aider par un adulte et ça avais été plutôt musculaire si tu vois le truc, après je n'étais pas bien équipé en outils , mais j'avais bien compris la galère, et ont n'étaient pas au bord de la route.
Voila pourquoi je pense sérieusement a passer a du tubless, vu mon utilisation route, et avoir 2 jeux de roue cela a aussi ses bons cotés, pneu route et pneu off road, réparer de suite sur place, pouvoir ramener la moto a la maison et pas dépendre d'un mécano, mais bon l'option n'est pas gratuite j'en conviens.
D'ailleurs personne ne serais intéresser par l'option tubless? histoire de faire une CG, et avoir un tarif plus bas si possible.
ludo51 a écrit:Centrale plus qu'utile en cas de crevaison......
Dans le cas de la 800gs , il est plus facile de retendre la chaine ou la détendre d'ailleurs sur la latérale que sur la centrale . .on est plus précis car la roue ne bouge pas sous le poids de la moto.
Tu veux dire que lorsqu'elle est sur la centrale, elle "repose" sur la roue arrière ?
On ne doit pas avoir les mêmes méthodes......Même dans un garage ils préfèrent mettre la roue arrière "en l'air" pour retendre la chaine....il est plus facile de retendre la chaine ou la détendre d'ailleurs sur la latérale que sur la centrale . Wink .on est plus précis car la roue ne bouge pas sous le poids de la moto
Ritchie a écrit:Tu veux dire que lorsqu'elle est sur la centrale, elle "repose" sur la roue arrière ?
non ! lorsqu'elle est sur la latérale !!!
je me suis mal fait comprendre...je faisais cette manip avant tout le temps sur la centrale, méthode héritée de mon AT et ces excentriques précrantés et là pas de souci, tu comptes les encoches et c'est droit au niveau de la roue, dans l'axe.
Sur la centrale j'ai voulu faire pareil...et bien j'ai galéré et je trouve qu' en restant sur la latérale, c'est plus facile ...
Ah d'accord. J'avions compris ça, mais je n'y croyais pas... Je n'ai jamais essayé cette méthode.
Pour la GS c'est pareil , mais au lieu de compter les crans tu mesures les centimètres.....
Avec la première vitesse enclenchée , tu fais tourner la roue (enfin tu essaies....) de manière à mettre la chaine en tension et ainsi bien plaquer les tendeurs....
béquille centrale
Salut a tous
Moi je la laisse car très utile sur un parking en stationnement cela sécurise la stabilité de la moto, j'ai vu un gamin débequillé une moto sur la latérale et la relaché d'un coup la béquille a casser et la moto directe par terre! le temps que le gars arrive les gamins étaient loin, depuis je garde la centrale qui est pour moi très utile a mon sens!
alors ca veut dire qu en duo on frotte tout le temps ???
Suspension mal réglée, béquille râpée !
Jamais frotté , même en duo................Bon je ne suis pas Lorenzo non plus mais quand même !
Comme le dit Quasimoto , si les suspattes sont bien réglées.....
+1ludo51 a écrit:Jamais frotté , même en duo................Bon je ne suis pas Lorenzo non plus mais quand même !
On peut frotter même en solo, dans les petits virolos bien secs, ça le fait.
Quasimoto a écrit:On peut frotter même en solo, dans les petits virolos bien secs, ça le fait.
Pneus chauds, je la frotte plutôt dans les grandes courbes rapides (120-140) que dans es petits virolons bien secs (ou je frotte aussi, finalement...)
Et dieu sait que moi non plus, je suis pas Lorenzo.
Le jour ou j'ai commencé à frotter dans du vite, c'était pour pas me laisser pourrir par mon pote en 'Busa. Et si je lui ai sucé la roue dans toute la descente sur preverenches, je dois bien avouer que j'aurais pu rouler plus fort si cette foutue béquille ne frottait pas a chaque virage.
La solution serait de l'enlever pour l'arsouille, mais après, j'ai peur que les valises ne touchent, car d'après nos potes qui nous suivaient, avant qu'ils ne laissent la main, ils ont eu le temps de voir que sur les gros angles (quand la béquille touchait), que les vario se retrouvaient à 2-3 cm du sol.
Ou alors, l'autre idée, c'est d'acheter une S1000RR... Personne à 16000€ dont il ne fait rien ?
Moto : F800 GS 2011
A 120/140 j'ose pas pencher autant, tout est dans la tête !
avec suspensions réglées dur et plus rien a l'arrière de la moto (meme plus de platine et de poignées passager) après avoir viré la centrale, je touche plus...
Quasimoto a écrit:A 120/140 j'ose pas pencher autant, tout est dans la tête !
C'est rigolo, parce que moi c'est l'inverse... Peut-être le fait d'avoir apris sur une sportive. Je me sens plus en confiance à ces vitesses, ou je sens la moto calée sur ses suspattes, et ou je sens bien le grip des pneus, que dans des épingles ou j'arrive pas à tout coucher.
De toute façon, c'est des conneries tout ça... Je trouve que ça fait un coté "qui c'est qu'à la plus grosse". Plus et ça va et plus je roule "normal". Le fait d'être papa me fait de plus en plus réfléchir, et puis le fait que j'adore la vitesse et prendre de l'angle m'oriente de plus en plus à me monter un projet piste vitesse, ou supermotard, voir les 2 (dépendra du temps et du pognon).
Disons que je suis allé chercher les limites de ma GS, me rendant compte qu'un peu chargé, avec la centrale, on est vite limité. Mais je vais rien faire pour repousser cette limite, parce que c'est déja bien assez. Je finis par avoir un usage plus GT que Trail de ma 800, et j'oriente mes modifs dans ce sens (à venir : Bulle confortable -pas le plus simple, ça-, BoosterPlug et pignon de 17)
Alors certains me diraient : Mais pourquoi t'as pas acheté une F800ST à ce moment la ? ... ben j'ai craqué sur la GS, et puis je pense qu'elle peut faire bcp de choses, et je désespère pas, sans parler de faire de l'enduro, faire au moins des ballades dans les chemins roulants, quand je serais dans le Doubs, ce que je pourrait difficilement faire avec une GT.
Et puis j'aime bien cette position haute et le guidon qui passe au dessus des rétros des voitures dans le traffic.
Bref, je m'éloigne, mais tout ça pour dire que c'est vrai qu'en Duo, la centrale devient vite pénalisante, mais en solo, faut déja rouler un peu fort pour que ça devienne handicapant.
Boudioue a toruvé une solution, mais bon, c'est vrai que ça implique de faire fi de la capacité de chargement, et de sacrifier un peu de confort. C'est un choix après...
Moto : F800 GS 2011
C'est marrant, c'est justement en duo où j'ai le moins de chance de toucher la centrale...
Faut pas trop pousser de ce coté là....
moi c'est justement en duo et/ou sur des enchaînements très rapides que j'ai frotté avec mes bécanes
et ce toujours à des vitesses réduites
ce sont les changements d'angles brutaux avec freinage puis accélération qui ont eu raison de l'assiette de la moto
vu l'état des routes et ce qui traîne dessus le trail est assurément plus adapté !
ici les agriculteurs te laissent d'énormes paquets de boue, la DDT te met des gravillons dans les meilleurs virages et te laisse de méchantes ornières ....
j'ai roulé un temps en pan european ... c'était sport sur les petites routes !
BerTiN03 a écrit:quand je serais dans le Doubs, ...
» bequille laterale
» "Délivrance" dans les dunes (stage TT perso dans le sable)
» Contacteur de béquille
» Une 800gs dans un groupe de BMW en ballade dans le Morbihan
» [Trouvé] Achat béquile latérale F800GS
Page 2 sur 3
