-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
valise ou sacoche latérales
valise ou sacoche latérales Empty valise ou sacoche latérales
Message par Invité Ven 10 Juil 2009, 10:44 am
bonjour que pensez vous des valises laterales bm.
meilleur prix sur le site moto24.de
existe t-il des sacoches latérales souples de type givi?
valise ou sacoche latérales Empty Re: valise ou sacoche latérales
Message par Invité Ven 10 Juil 2009, 12:08 pm
Hello
tu fais référence aux valises Vario?
http://www.moto24.de/webshop/product_info.php?info=p3141_Bagset---Vario-Bags-for-F800GS-and-F650GS-2008-.html
Les echos que j'ai eu sont plutot bons (pratique et costaud) mais je leur préfère nettement les valises alu type advendure, pour la qualité de fabrication et pour le look.
Après il faut voir quels son tes critères : route exclusivement ou piste, besoin de fermer à clée, largeur, étanchéité, contenance... et budget.
Message par Invité Ven 10 Juil 2009, 6:19 pm
Tout dépend de la fréquence d'utilisation et du budget. Si c'est une fois par an, prend du souple (le moins cher) avec des supports de valises (GIVI étant le moins cher). Sinon tu as les varios (bof) et le top du top l'alu. Touratech fait çà bien évidemment où alors la fabrication maison avec des conteneurs, caisses de munitions ou autres comme BWM et moi et çà ne te coûte que du temps et c'est facile à faire.
[img]valise ou sacoche latérales P1000816[/img]
Message par Invité Sam 25 Juil 2009, 7:38 am
salut
est ce que quelqu'un sait si je peux acheter les support valise vario pour la 800gs et adapté des valises 1200gs d'occas?
celui à qui je viens d'acheter ma bécane a fait la meme chose avec son top case
Message par Invité Sam 25 Juil 2009, 11:26 am
franchement DAFi c'est une super idée tes caisses à munitions mais tu les as trouvé ou car celle que j'ai vu sur le net m'ont l'air assez petite (10 - 15L).
Je pense même que ça doit etre possible de refaire le support tubulaire par un petit chaudronnier. mais est-ce que tu as as des photos des fixations par hasard??
Message par Quasimoto Sam 25 Juil 2009, 3:29 pm
C'est vrai que ces petites valises ( petite est un avantage, on emmène moins de poids! ) me plairaient beaucoup ! J'avais cru que c'était un petit modèle Touratruc .
Message par Invité Sam 25 Juil 2009, 7:06 pm
Nan les Touratech jurent par leur grosseur sur la 800. Mes supports sont des GIVI, ceux de BWM des Touratech, les caisses servaient à y mettre des batteries pour l'armée. BWM les a trouvé par hasard, elles font 17L, sont en Inox, étanche et pratiquement indestructible.
Faut glaner sur les sites militaires
Message par Invité Dim 26 Juil 2009, 8:42 pm
chez givi à priori sur leur site tu dois avoir la platine top case pour mettre les support valise... j'ai tord ou pas? c'est la meme chose chez touratech et bm? Shocked
Message par Invité Lun 27 Juil 2009, 9:05 am
Les mêmes supports existent chez les deux fabricants (voir photos plus haut une moto est équipée en GIVI et l'autre en Touratech, voyez-vous une différence) le Touratech parait plus solide mais le prix y est doublé aussi
Message par BulldogWM Lun 27 Juil 2009, 11:06 am
Oui, c'est vrai ce que dit DAFI,
Mais je n'échangerais pas mon baril de Touratech pour 2 barils de GIVI.
https://f800-bmw.1fr1.net/portal.htm
Message par Invité Lun 27 Juil 2009, 3:55 pm
BulldogWM a écrit:Mais je n'échangerais pas mon baril de Touratech pour 2 barils de GIVI.
Je retire ce que j'ai dit à propos du prix, c'est pas 2 X plus cher mais 2,5 X plus cher mais bon c'est comme les rillettes
Message par Invité Lun 27 Juil 2009, 9:13 pm
http://www.trancheemilitaire.com/surplus-militaire.php?cat=6&scat=85
la malette globe trotter a l'air pas mal et correspond bien aux dimensions de la moto cheers
seul hic c du PVC, la tenue en température d'un pvc est aux alentours de 60°C 70°C, ce qui me parait juste à cause du pot mais bon les valises vario sont en platoc aussi alors....
elle prenait chaud vos caisse de batterie du coté du pot??
Message par BulldogWM Mar 28 Juil 2009, 6:58 am
Et en plus en PVC, une chute et t'as plus qu'à mettre tes affaires dans un sac plastique..
Ne pas oublier aussi que des malettes bien costauds servent à désensabler la moto en la couchant dessus puis en faisant tourner la bécane dessus.
Fait avec DAFI lors de ce grand moment :
valise ou sacoche latérales P1000922
Message par Invité Mar 28 Juil 2009, 12:32 pm
chman a écrit:http://www.trancheemilitaire.com/surplus-militaire.php?cat=6&scat=85
Elles ne prenaient pas le chaud avec l'échappement mais rien qu'avec le soleil, on pouvait faire cuir un œuf à tout moment (inconvénient de l'inox). Faut essayer de trouver en alu plutôt qu'en plastique.
Je vais faire des recherches cet après midi
Message par Quasimoto Mar 28 Juil 2009, 1:16 pm
Elles ne prenaient pas le chaud avec l'échappement mais rien qu'avec le soleil, on pouvait faire cuire un bœuf à tout moment (inconvénient de l'inox). Faut essayer de trouver en alu plutôt qu'en plastique.
T'exagères pas un peu ? Very Happy
Message par Invité Mar 28 Juil 2009, 4:10 pm
Nan nan pas un boeuf mais un dromadaire sans problème bounce
