Suintement huile carter moteur
En juin dernier, peu de temps après la révision des 30000 kms, j'ai constaté une légère fuite d'huile au niveau du carter moteur (à proximité du du bouchon de vidange). Je l'ai montré au concessionnaire. Rien de catastrophique, nous décidons de revoir le problème lors de la révision des 40000 kms (tout en surveillant régulièrement qu'il n'y avait pas dégradation).
Je viens de faire la révision des 40000, le joint de carter (joint métallique) a été changé et tout est OK. Certains d'entre vous ont-ils eu ce problème? Un tel défaut à 30000 pour une moto de 2 ans 1/2 me paraît un peu prématuré!
J'ai demandé une prise en charge par BMW mais je n'ai pas encore eu de réponse sur le sujet.
AF91- Nombre de messages : 75
Département : Cher
Re: Suintement huile carter moteur
jamais eu ....enfin pas encore
merci pour l'info je jetterai un oeil plus critique maintenant...
j'ai eu a changer le joint moi aussi. Il y avait une fuite de temps a autre.
rien de bien méchant
ha si une chose,
on est sur un bi-cylindre donc il faut vérifier le couple de serrage des vis si ça n'a pas été fait
Pour info, pour la révision des des 40 000, Michel, mon mécano de prestige moto 31 (Pub !), m'a changé le joint par le nouveau joint avec un dessin différent et des vis plus longues ...et il est collé à la pâte à joint...préconisation BMW ! Soit dit en passant, l'ancien avait été changé par un ancien modèle dans une concession bmw que je ne nommerais pas et juste collé..."oui, oui, on vous l'a changé par un nouveau...."
Il faut savoir que les japonais font cela depuis toujours sur leurs bécanes....
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
Tu parles bien du joint de carter bas moteur? Problème de vis plus longues comme pour le joint cahe culbuteurs?
Sinon, en remplaçant ce joint, il a effectivement été monté avec de la pâte à joints donc meilleure garantie d'étanchéité.
Département : Cher
trailman parle du joint haut moteur. Pour ma part je parlais bien du carter bas moteur. ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
