Comment changer ses plaquettes arrières ?
Message par penarbed29 le Mar 31 Jan 2012, 6:00 pm
J'ai déjà changé mes plaquettes à l' avant, par contre à l'arrière je ne vois pas trop comment m'y prendre...!!??? Embarassed
Par contre à ma révision des 20000 j'avais un changement de loockeed à faire, résultat super... des freins qui freinent et une pédale souple.... Very Happy
Merci pour votre aide
penarbed29
Nombre de messages : 28
Moto : F 650 GS (bicylindres)
Département : Finistère 29
Re: Comment changer ses plaquettes arrières ?
Message par Scapadu le Mar 31 Jan 2012, 6:04 pm
Cà prend 5 minutes montre en main! Tu retires la goupille, tu enlèves les 2 plaquettes, tu mets les nouvelles plaquettes et tu remets la goupille. Fin.
Ni roue, ni étrier de frein à démonter. Cool
Message par LoRZo le Mar 31 Jan 2012, 6:39 pm
avant de retirer les plaquettes appuis sur l'étrier pour faire rentrer le piston en position initial.
Message par juliob2 le Mar 31 Jan 2012, 6:46 pm
pour ma part j'ai du enlever du liquide de frein lors de mon changement de plaquettes.
Nombre de messages : 2243
Message par Ritchie le Mar 31 Jan 2012, 6:49 pm
juliob2 a écrit:pour ma part j'ai du enlever du liquide de frein lors de mon changement de plaquettes.
C'est souvent comme ça. Puis de toute façon, tant qu'à faire, autant en profiter pour purger (bien qu'avec l'abs, je ne sache pas comment on fait)
Message par juliob2 le Mar 31 Jan 2012, 6:53 pm
certes mieux vaut le préciser pour les néofites.
Message par LoRZo le Mar 31 Jan 2012, 9:37 pm
De la même façon que sans l'ABS.
Message par Ritchie le Mar 31 Jan 2012, 10:28 pm
Ah ok, merci LoRZo Wink.
Comme quoi parfois, on se pose des questions là où il n'y a pas besoin Very Happy
Message par penarbed29 le Jeu 02 Fév 2012, 9:06 pm
Merci à tous.
En effet j'ai changé mes plaquettes en 2 minutes chrono (économie de 19 roros coût chez mon conces....!!!)
En plus j'ai acheté mes plaquette chez C...y, 30 roros de moins que chez mon conces....!!!!
Du coup, vu les économies, j'ai payé ma cotis à la FFMC !!!!
penarbed29
Message par jeff34 le Jeu 02 Fév 2012, 9:43 pm
cheers
Message par Scapadu le Ven 03 Fév 2012, 10:15 am
penarbed29 a écrit:Merci à tous.
Trop fort, j'avais dit 5 minutes! Wink
Message par Invité le Ven 16 Mar 2012, 6:24 am
Je confirme également, je ne connaissais pas la moto, je n'avais jamais changé de plaquette, ça m'a pris 15 minutes dont 14 de perdues à essayer de trouver un outil ad hoc pour réussir à chasser l'axe et le remettre en place une fois les plaquettes changées, et c'était pas un luxe, j'étais presque à freiner avec le piston !
Message par DT125 le Dim 09 Juin 2013, 7:09 pm
Je viens de changer les miennes. Pas du luxe, mais il restait de la garniture.
Pour enlever le trop plein de lockeed, j'ai ouvert le bol, retiré le bouchon intérieur et utilisé du sopalin roulé comme une petite mèche.
C'est plus facile qu'avec une seringue ou je ne sais quel système de tuyau. Le PQ doit faire l'affaire et coûte encore moins cher.
Pout chasser la goupille (pas le clips), un petit tournevis.
Pour la remettre en place, un tournevis long (en tapant sur la pointe pour attaquer la goupille avec le manche).
DT125
Nombre de messages : 735
Moto : F800GriSe
Département : France
Message par crocodilefish le Ven 05 Juil 2013, 4:21 pm
pour chasser l'axe de sécurité (broche) le sens est de :
a) l'intérieur vers l'extérieur,
b) l'extérieur vers l'intérieur?
la broche sort-elle sans forcer?
merci de bien vouloir m'éclairer...
crocodilefish
Nombre de messages : 95
Moto : F 800 GS de 2009
Département : Hauts de Seine, mais actuellement sous le soleil d'Egypte...
Message par DT125 le Ven 05 Juil 2013, 7:35 pm
Indices :
- le diamètre de l'axe et celui du trou que tu vois
- l'emplacement de la goupille
DT125
Moto : F800GriSe
Message par burt74 le Sam 06 Juil 2013, 11:32 am
La goupille est mis du coté ou se sort l'axe,  autrement l'axe pourrais se sortir si elle était mise de l'autre coté.
Donc pour sortir l'axe réponse B, c'est de l’extérieur vers l’intérieur .
et au remontage l'inverse: intérieur vers extérieur.
Cela force un peu, mais en tapotant avec un tournevis de petit diamètre ou une petite tige sur le dessus de l'axe, il se sort facile, puis un peu de wd40 dessus ne fait pas de mal non plus au besoin.
Nombre de messages : 2380
Message par tacaud22 le Dim 30 Aoû 2015, 7:08 am
Changement de plaquettes AR, à 17000 km*.
Elles auraient peut-être pu faire 2 à 3000 de mieux mais comme je dois faire bientôt 2200 bornes sur 3 jours, j'ai préféré ne pas prendre de risques.
J'ai monté des TRW "métal fritté" achetées chez RAD.eu 30 euros au moment d'une opération -20% + port gratuit.
Il ne m'a pas fallu plus de 5' pour faire le changement.
J'ai du enlever un chouia de liquide pour éviter le débordement.
Une petite touche de graisse cuivrée au dos des plaquettes, un petit nettoyage de l'axe, et un soupçon également de "graisse du même métal" et roule Albert !
Après quelques freinages rodages pendant un petit tour, j'ai pu constater une nette amélioration du frein AR. les plaquettes d'origine ne sont vraiment pas au top !
* Un peu short tout de même !
Je ne suis bourrin ni à l'accélération ni au freinage, et je fais pas mal de longs trajets pendant lesquels les freins ne sont pas trop sollicités.
Sur ma 1200 GS, à presque 90 000 km les plaquettes AV étaient celles d'origine, et n'ai eu à changer qu'une fois les AR.
Bref, je trouve que 20 000 km, ce qu'elles auraient pu faire, c'est vraiment short ??
Nombre de messages : 492
Message par burt74 le Dim 30 Aoû 2015, 7:53 pm
J'ai fait environ 20-21000KM  avec les carbone loraine rx3, et je remarque aussi une usure ( épaisseur et vague) plus importante sur le disque AR.
Le freinage m'a semblé plus fort aussi, enfin l'AR en origine me convenais donc..
Pour l'avant ca semble bien se passer avec mes xbk5, il me reste encore 2mm environ.( je les pensais au bout mais non), elle dépasseront les 25.000k c'est sur, et le disque semble très bien les supporter, bref j'ai déjà acheté les remplaçantes, je remet la même chose. Very Happy
Message par LoRZo le Lun 31 Aoû 2015, 12:03 pm
Bonjour j'ajoute ma petite contribution.
Les plaquettes BMW sont fabriquées par Brembo.
Et les plaquettes arrières sont en "organique" donc c'est normal que tu trouves avoir une freinage plus mordant en utilisant des métal frittés.
En revanche les plaquettes en métal frittés usent plus vite les disques de frein.
Pour l'usure rapide je me suis rendus compte que dé-fois j'appuyais sur la pédale de frein en roulant sans m'en apercevoir.
Peut-être est-ce une piste?
Bonne route
Message par tacaud22 le Lun 31 Aoû 2015, 1:24 pm
LoRZo a écrit:Bonjour j'ajoute ma petite contribution.
Bonne route
C'est effectivement une possibilité, mais en fait, comme je conduis les pieds en "canard", sauf quand, rarement,  je m'énerve,  l'usure ne vient pas d'un contact accidentel sur la pédale.
Par contre,  avec les organiques il faut appuyer plus fort pour obtenir un semblant d'efficacité.
Résultat,  pression plus forte, et souvent plus prolongée = usure rapide des plaquettes et peut-etre du disque, voire même une oxydation plus importante du liquide de frein ?
Même si ma façon de freiner,  (AR d'abord,  et l'AV ensuite), entraîne logiquement,  une usure un peu plus rapide des plaquettes AR, je persiste à dire que 20 000 km, c'est vraiment court.
Surtout en comparaison de mes précédentes motos.
Ces Brembo doivent être de la série "chamalow"  !  Shocked
Message par burt74 le Lun 31 Aoû 2015, 8:51 pm
En règle général, les plaquettes qui freinent plus fort mange plus le disque.
Et comme la dis LoRZo des fois on appuis s'en même s'en rendre compte, c'est pour cela que j'ai fait pivoter ma pédale sur son axe, comme cela je dois avoir le pied plus incliné pour freiner ( pas de trop non plus...)
origine = organique pour l'AR et Fritté pour l'AV
mes disque AV ne semblent pas spécialement s'user trop vite avec mes XBK5, car elles ne freinent pas 2 fois plus fort non plus que les brembo origine.
Après pour l'AR; plusieurs membre se sont retrouvés avec les étrier grippés ( souvent les coulisseaux..), donc si elles frottent même très léger, a force.
C'est pour cela que je démonte au moins 2 fois par ans, étrier et plaquette, histoire de nettoyer  et graissé tout ça, surtout les coulisseaux, + petit purge vite fait au minimum.
Message par juliob2 le Lun 31 Aoû 2015, 8:56 pm
de mon coté elles ont 12000km et elle sont aussi bonne a changer. Mais rien de plus normal connaissant mon point de vu sur ma conduite Smile
