top case Vario
top case Vario
Bonjour à tous
J'ai une question à 2 balles concernant le systeme de verrouillage des top case Vario
Je fais donc appel aux connaissances de ceux qui en possèdent
Pour verrouiller/déverrouiller le top case, on utilise la clé de contact de la moto... Là-dessus on est tous d'accord.
Mais c'est justement là que je tique!! Si je décide de vendre mon top case Vario (avec la platine evidemment), je fais comment?!
Je vais pas donner mes clés de moto à la personne a qui je vendrais mon top case! M'enfin...! Elle est ou l'astuce?
Re: top case Vario
Il faut Re encoder le barillet avec sa propre clé... Enfin je crois
Re: top case Vario
Ah ok!!
Merci Boudioue!
Je n'ai pas cherché a comprendre comment on recode le barillet ^^ Je voulais surtout savoir la solution pour la personne eventuelle à qui je vendrais le Vario Nickel!
Maintenant me reste a savoir si je dois vraiment me separer du Vario ou pas...
C'est le sujet juste en dessous de celui-ci dans la liste (partie Accessoires)
https://f800-bmw.1fr1.net/t1211p15-valises-trekker-givi
Merci Boudioue!
Re: top case Vario
deux solutions...
a) acheter un nouveau barillet que ton concessionnaire voudra monter et encoder à ta clef de contact...donc retour à la case départ.
b) encoder à la clef du futur acquéreur, si tu bricoles,et qu'il a le temps (il l'aura pour ne pas débourser quelques euros de plus)...
