La cle qui ne tourne pas
+4
AnneP
8 participants
Bonjour.
Je ne suis pas sure que ce soit un problème électrique mais je compte sur vos lumières.
L'année dernière, au début de l'hiver, la clé de contact semblait avoir du mal à sortir, jusqu'au jour où il m'a été impossible de le faire à chaud. Petit voyage jusqu'à la concession ou après un "elle couche dehors votre moto" peu amène, on m'a injecté je ne sais quoi genre siliconé dans la serrure et puis plus de problème, sinon la clé qui bavait quand on la sortait.
Cette année, rebelotte mais c'est plutôt que ça ne tourne mal pour mettre en route comme pour couper le contact.
Je voudrais entretenir au fur et à mesure sans prendre le risque de faire une bêtise et sans revenir tous les hivers à la concession.
Je mets quoi et comment dans la serrure du contact ?
Moto : F 650GS
Département : 75
Re: La cle qui ne tourne pas
J'avais un problème semblable sur une vielle AX et je mettais de l'huile en bombe style "3 en 1" et ça fonctionnait très bien après. Je pense donc que tu peux faire la même chose.
moi, j'y mettrai une giclée de WD40, pas un litre, hein ?
+1 quasimoto
mais je ne comprend pas bien comment ça ce grippe comme cela... c'est quand meme etrange
juliob2 a écrit:+1 quasimoto
La Grippe à l'approche de l'hivers c'est normal!!
Il y a aussi la solution de la seringue (avec une aiguille), et quelques gouttes d'huile
Scapadu a écrit:juliob2 a écrit:+1 quasimoto
Popolopop pop
WD40 + 1 de plus cela ne saurait nuire.juliob2 a écrit:+1 quasimoto
Lam- Nombre de messages : 26
Moto : F 850 GSA
Département : Suisse
tout pareil !
à faire avec des doses modérées mais relativement souvent, à minima 1 fois par mois en hiver si la moto couche dehors.
il ne faut pas injecter directement dans la serrure ça ne sert pas a grand chose mais il faut enlever le barillet pour pouvoir lubrifier autour de celui ci.
c'est décrit dans le cd de réparation bmw sous la rubrique :
"51 25 038 Remplacer le barillet de la serrure de contact/antivol de direction "
désolé mais je n'arrive pas a la copier pour la mettre dans le message.
si quelqu'un savait le faire ......
Département : corse du sud
Moi je mets un produit "abus" spécial... L'hiver dernier j'ai du mettre quelques cl d'eau chaude aussi...
j'ai reussi a mettre l'image.
il est super bien fait ce cd vraiment bien expliqué pour le commun des mortels .. après il faut savoir se servir de ses dix doigts !
Merci micmal !!
pour le cd il faut dire merci a BulldogWM
https://f800-bmw.1fr1.net/t267-manuel-f800gs
Bon, le W40 ca n'est pas top. Ca tourne mieux mais ça accroche quand même pas mal. Avec les brillantes explications données, je ne vais pas pouvoir couper au démontage du barillet. Je ne comprends pas pourquoi cette serrure est aussi mal protégée de l'eau. En principe il y a un minuscule clapet pour que l'eau ne rentre pas dans la fente. En tout cas j'avais ça sur ma Honda CG, et sur mes cadenas abus extérieurs. Ils ne pourraient pas penser à ça chez BM ?
Ou bien je suis la seule à avoir des problèmes ?
Parce que lorsque la clé ne veut pas sortir de la serrure, on a l'air vraiment bête !
Moto : F 650GS
Département : 75
c'est bizare ton histoire tu n'aurais pas du sable dans ta serrure ?
Ce qui est étrange c'est que, comme tu le dis, normalement il y a un petit clapet sur le dessus du barillet . Peut être est il grippé ( c'est la periode ) et que effectivement l'eau et la poussière s'infiltrent plus facilement. Allez courage, un petit démontage, un bon nettoyage au white( par exemple), un bon coup de soufflette et une lubrification dans les règles doivent permettrent de remettre tout en bon état de fonctionnement .
Une remarque en passant, j'ai toujours trouvé que, là où est situé ce barillet, il prend tout. Et je me demande pourquoi ils n'ont pas fait un "petit couvercle" comme celui de la prise 12V....
ma serrure faisait pareil et moi aussi j'avais essaye de mettre du wd40 directement mais le seul résultat était une clef qui ressortait toute huileuse.
en démontant le barillet j'ai réglé le problème en moins de deux.
la seule difficulté est de trouver l'orifice pour presser sur le clip de sécurité.
J'ai deux mains gauches ?
Bon, j'ai démonté trois fois le capot du faux réservoir, j'ai appuyé sur tout ce qui avait l'air d'être un creux, une bosse. Je n'arrive pas à trouver le clic qui permet de démonter le barillet, malgré le schema.
J'ai même demandé de l'aide à deux amis, on n'a pas trouvé.
Est-ce que c'est dû au fait que j'ai une 650 ? Est-ce que ma vision de quinqua devient défaillante ?
Quelqu'un peut poster une photo ou bien me le décrire mieux. Parce que ma clef commence à sérieusement gripper.
Moto : F 650GS
Département : 75
Question bête... tu as essayé avec ton double ou la clé plastique ?
J'ai eu le problème sur une ancienne, et c'était le clé...
