Un disque......
Un disque......
Message par RICOGS le Dim 30 Oct 2011, 7:24 pm
Il y a une idée qui me turlupine.....pourquoi ne pas retirer un disque de frein à l'avant Suspect ? Si sur la route dans certaines conditions ça peut poser problème (quoi que), mais c'est tout benéf en TT. Moins de poids, plus d'agilité ( masse en rotation), dosage sur le gras plus facile...J'avais un KLR de 87 qui avait un seul disque de frein à l'avant qui était grand comme celui d'un vtt avec un étrier simple piston. On s'habitue, même si des fois on a envie de mettre les pieds affraid ! Vous allez me dire que là on a deux fois plus de puissance.....oui mais on a des freins( diques, plaquettes, etriers) modernes. Alors je ne sais pas. Qu'en pensez vous Question .
Re: Un disque......
Message par Quasimoto le Dim 30 Oct 2011, 7:38 pm
Le poids d'un disque par rapport à la masse totale est.......négligeable ! Ce qui ne l'est pas (négligeable) c'est la modification de la moto par rapport aux spécifications de l’homologation. Vaut mieux s'entrainer et s'améliorer que de se lancer dans des aventures, extrêmement hasardeuses. Bref, t'as compris je ne suis pas, mais alors pas du tout partant. Smile
Re: Un disque......
Message par RICOGS le Dim 30 Oct 2011, 8:29 pm
Héééé,quand même; disque+etrier ça doit peser un peu non Very Happy ? En fait le plus gros gain est sur les masses en mouvements, le fameux, dans ce cas, effet gyroscopique. Mais bon, je prends note de ton point de vue. Surtout le "Vaut mieux s'entrainer et s'améliorer " Very Happy , j'en ai besoin Laughing Exclamation .
Re: Un disque......
Message par Quasimoto le Lun 31 Oct 2011, 8:10 am
L'effet gyroscopique étant proportionnel à la vitesse, en TT .........Le pneu à tétines dont le poids est par définition à l'extérieur, est il plus ou moins lourd que le modèle route ? Mets des pneus plus étroits quand c'est possible et là ce sera nettement plus pertinent en maniabilité. Muscu et VTT sont tes meilleurs amis..... Smile
Re: Un disque......
Message par RICOGS le Lun 31 Oct 2011, 10:00 am
Que de remarques pertinantes Rolling Eyes ! Bon,et bien du coup j'ai plus grand chose à dire aprés ça Smile . Je pars pédaler Laughing Exclamation Merci Wink .
Re: Un disque......
Message par Louille le Lun 10 Sep 2012, 6:23 am
salut , j'ai un pote qui l'a fait ........j'ai testé sur route ça freine correctement .....je vais peut être me laisser tenter....c'est pas compliqué a faire et on peut remettre en origine facilement.....a plus
Louille
Nombre de messages : 278
Département : 64
Re: Un disque......
Message par 13enV le Lun 10 Sep 2012, 7:12 am
Ah, là, là !
Retirer un disque à l'avant ???affraid
Encore un sujet politique : retirer le droite ou le gauche ?
Ca va réfléchir dans les chaumières, je vous l'dis..... lol!
[ Retour en mode normal ]
Souvent les utilisateurs de bécane monodisque se plaignent, en cas de freinage appuyé, de sentir la fourche se "vriller".
Ne pensez-vous pas que ça puisse se produire sur la F800 ?
Nombre de messages : 698
Re: Un disque......
Message par ludo51 le Lun 10 Sep 2012, 8:23 am
Ben si..................obligatoirement............... Rolling Eyes
Louille , les remarques de Quasimoto restent toujours aussi pertinentes et le soi disant gain est tellement minime qu'il ne vaut même pas la peine de perdre son temps à le faire....
j'irai même plus loin : je trouve dangereux de diminuer les performances de freinage de la moto qu'il me semble à moi aussi bien plus profitable d'apprendre à freiner !
Nombre de messages : 1766
Re: Un disque......
Message par jeff34 le Lun 10 Sep 2012, 4:33 pm
je roule avec un seul disque et ça ne me pose aucun probleme meme a bonne vitesse
la 650 n' en a qu' un pour le meme poids que la 800 !
et j' ai laissé le gauche pour que la durite directe façon cross se courbe devant le guidon pour rejoindre le bocal d' urine a droite
Re: Un disque......
Message par Louille le Lun 10 Sep 2012, 8:09 pm
ludo51 a écrit:Ben si..................obligatoirement............... Rolling Eyes
merci du conseil.....mais c'est parce que je sais freiner que j'ai pas besoin des 2 disques....surtout en enduro......par contre chargé a block avec madame derrière ....je regratterai peut être ...!!! affraid
Louille
Département : 64
Re: Un disque......
Message par Louille le Lun 10 Sep 2012, 8:11 pm
jeff34 a écrit:je roule avec un seul disque et ça ne me pose aucun probleme meme a bonne vitesse
c'est tout a fait ça...!!! cheers
Louille
Département : 64
Re: Un disque......
Message par burt74 le Mar 11 Sep 2012, 9:03 pm
Ca tombe bien votre histoire de supprimer un disque.
J'ai une question, vous n'avez donc que 1 étrier maintenant, au niveau sensation cela a donné quoi? car logiquement il y a moins a pousser pour le maitre cylindre et cela devrais être plus direct, commencer a freiner plus tôt ( relatif..)
Plus direct au début de freinage, moins de sensation de mou....?
A moins de me tromper, a part rendre moins endurant dans le temps, car 1 seul disque, cela ne dois pas faire une grosse différence, voir même de meilleur sensation, frein plus direct, plus mordant au début de freinage.
Moi j'aimerais bien essayer de changer la parcours des durites pour aller directement a chaque étrier et non de l'un a l'autre comme en origine.
Un conc m'a dit que cela foutrait la merde avec l'abs, soit disant il se déclencherais plus souvent, j'en conclus que cela serais plus direct au moins en début de freinage ( plus puissant).
Nombre de messages : 2373
Re: Un disque......
Message par cejy le Mar 11 Sep 2012, 9:57 pm
Et pourquoi ne pas installer deux étriers de frein sur le même disque…
Voilà une idée qu'elle est bonne !
scratch
Tu gagnerais le poids d'un disque et pas de perte de puissance au freinage.
geek
cejy
Nombre de messages : 92
Moto : GS 800
Département : 57
Re: Un disque......
Message par burt74 le Mar 11 Sep 2012, 10:57 pm
Tout dépend de ce que l'on veut obtenir.
Pour un gain de poids, faire comme la F650gs, jeff34 nous dis que cela vas bien.
Dans mon cas je ne recherche pas la même chose que RICOGS
J'aimerais juste savoir si on peut gagner un peu en sensation de début de freinage ( moins moue , + direct) en allant directement sur chaque étrier, plutôt que de l'un a l'autre.
Si cela améliore un peu c'est vraiment pas une modif qui coute cher et facile a faire. C'est un peu dans le même sens que de monter des plaquettes tendres.
C'est aussi pou ma culture général que je demande, vu qu'ils modifient pas mal leur moto ( et ils ont bien raison Very Happy )
Re: Un disque......
Message par Quasimoto le Mer 12 Sep 2012, 7:04 am
Sachant qu'un liquide est incompressible, changer l'ordre, le sens des durites sera transparent. A partir du moment où le circuit est étanche la pression se fait partout en même temps.
Re: Un disque......
Message par Louille le Mer 12 Sep 2012, 9:50 am
ouai......et un autre avantage....ça fait du stock de plaquettes et un disque d'avance.. Very Happy
Louille
Département : 64
Re: Un disque......
Message par burt74 le Mer 12 Sep 2012, 10:16 am
Merci de ta réponse, donc rien a y gagner ( en théorie).
Pour le reste bm a déjà mis des durites type aviation donc rien a y redire bien sur.
Ben me resteras plus qu'a monter mes plaquette tendre quand elles arriveront.
Je n'irai pas sur des modifs plus importantes pour ma part.
Louille
Avantage certain au niveau du stock.
Mais il faudra changer plus souvent logiquement.
Re: Un disque......
Message par trailman le Mer 12 Sep 2012, 11:34 am
selon mon mécano, l'utilisation de plaquettes tendres a plutôt tendance à user plus rapidement les disques de frein... scratch et il me l'a montré sur des machines différentes !!! les métal fritées respectent plus le disque pour une efficacité supérieure .
Nombre de messages : 2191
Re: Un disque......
Message par burt74 le Mer 12 Sep 2012, 12:47 pm
Il a raison, mais ce n'est pas forcément les origine qui freine le mieux.
Elles sont souvent le meilleur compromis usure/freinage/longévité et freine bien a froid. ( pas toujours le cas avec les plaquettes tendre)
Par contre que les origine freine mieux que des tendre alors la non , autrement ils aurais pas de plaquettes tendre en compète.
Tout ca dépend comme d'habitude du but recherché.
Dans mon cas un freinage plus puissant, plus d'attaque au début du freinage que l'origine , pas trop d'usure, et que cela freine aussi a froid vu que c'est pour la route.
J'ai commandé des carbone loraine xbk5 et je vais les recevoir cette semaine, donc vous aurez un feed. elle sont sencé être pour un usage sportif mais prévu pour la route ( freine a froid).
il y en a d'autre aussi ebc HH, versah vd-958JL
J' ai ouvert un post sur les plaquettes tendres
http://f800-bmw.1fr1.net/t2453-choix-entre-plaquettes-tendres
De toute façon aucun constructeur ne fabrique les plaquettes, il faut donc trouvé leur équivalence réel chez le fabriquant ( bremdo sur nos f800gs) et cela nous fait une bonne économie.
C'est sur que si un mécano te vend les plaques estampiller bmw ( sur le brembo) c'est aussi a cause de la marge qu'il se fait dessus, et pas forcément pour ton bien a toi.
Je ne critique pas ton mécano, mais si il t'a montré des disques avec des plaquettes super tendre ( appeler rappe a fromage sur les fofo voiture) et que l'on a bien malmener, forcément.
J'ai pu trouver pour mes voitures un très bon compromis perf/prix/longévité, je recherche exactement a même chose avec ma moto, et je trouverais, si les carbone ne vont pas , j'essayerai les versah j'en ai vu de très bon feed aussi.
Re: Un disque......
Message par trailman le Mer 12 Sep 2012, 3:06 pm
ce n'est plus un mécano Bmw...mais multimarques donc pas de plaquettes Bm pour moi Wink
Aprés je ne fais pas de compèt'...donc je suis ses préconisations ... Rolling Eyes
Re: Un disque......
