fixation du support valises vario
J'ai acheté d'occasion les supports valises vario. Mais je n'ai pas la notice de montage.
Est ce que quelqu'un peut me dire où se fixe la partie arrière(coté plaque immat).
je n'ai rien trouvé sur le forum à ce sujet, existe t-il une notice ou un tuto ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: fixation du support valises vario
J'ai installé les miens il y a quelques temps et c'est vrai que cela semble bizarre.
La partie arrière, la plaque en forme de "H" avec 2 trous sur le haut (repère B sur le schéma) passe au travers du garde boue (il y a 2 encoches précoupée sur le gardeboue sur lesquels il faut forcer un peu pour que çà passe)
Avant il faut démonté la poignée (celle en haut du schéma) et le petit cache plastique qu'il y a dessous.
Les 2 trous de la plaque en "H" servent alors à serrer celle ci sur le tube carré du chassis.
Pour trouver la position du passage de la plaque en "H" le mieux est de fixer sans les serrer les vis de montage coté moteur sur le chassis (repère A et D)
Le mieux auraient été des photos mais j'ai pas, en plus vu l'endroit où passe la plaque en "H" je ne suis pas certain que cela aurait aidé!
Cela dit une fois compris ou se positionnent les trous de la plaque en "H" tout le reste tombe sous le sens. Bon bricolage.
Le serrage des vis est de 19Nm.
ok c'est bon le support est fixé. Merci pour les informations
Bravo Nono!
bonjour , je suppose qu 'avec ce support on garde quand même les poignées de maintient passager d'origine ?
Je n ' ais pas trouvé sur le site BM d 'indication sur la largeur totale des valises ( les touratech par exemple font 1080 mm selon les modèles ) .
Pas trop de chauffe pour la valise gauche , à cause du pot ?
J 'ai le porte bagage touratech avec un top case shad ( voir dans les photos de nos motos ), ça va pas géner pour le montage ?
Non, il te faut celles avec la "goupille" de chaque côté pour le verrouillage des valises.pierre a écrit:bonjour , je suppose qu 'avec ce support on garde quand même les poignées de maintient passager d'origine ?
Modèle du haut sur cette photo:
Et coté verrouillage des valises Vario, es ce que toutes dépendent de la clef de contact ?
J'ai visité une GS de 2009 avec le top et les valises Vario.
Le top et les valises s'ourvent avec la clef de contact !
Je souhaite pas prendre les valises latérales. Si j'achète sa moto, Le gars
qui va acquérir les valises peut venir démarrer ma moto
Savoir que quelqu'un d'autre a mes clefs...
Y a t'il une parade, modifier les serrures des valises ?
Moto : F 800 GS 2011
Département : Essonne
Les barillets sont démontables et programmables à volonté . Logique, non ?
Merci Quasimoto,
Admettons que j'achète la GS sans les valises latérales.
Le gars ne sait pas bricoler, il faudra que je fasse la manip avec lui.
Ce serait un autre jour après avoir acquis la moto, vu qu'il
faut aussi démonter les supports. Retourner chez mon vendeur et y passer
2, 3 heures, sachant démonter certes, mais reprogrammer les barillets,
c'est accessible à un enfant de 10 ans ?
Ça me fera toujours une clef en moins, même si le barrillet a été reprogrammé.
Ensuite j'ai loupé un truc où.. faut reprogrammer la clef, taillée dans le métal ?
Le plus simple est d'avoir une clef pour les serrures moto et une
pour chaque accessoire.
BM a voulu faire simple, bah...
Excuse le novice que je suis
Quand j'écris reprogrammer les barillets, c'est un abus de langage. il faut démonter le bidule et avoir la clé de la moto qui va recevoir les fameuses valises pour remonter les petites pièces dans le bon sens. J'en connais qui savent ça par cœur mais ils sont en Belgique. Sinon, les concess savent bien sur !
Le plus simple reste encore de prendre les valises. Tu es tranquille, et ça se revend très bien.
Tout simplement tu achètes la moto sans les valises ( ne pas les fermer à clé) et le futur proprio des valises se chargera lui même personnellement de coder les barillets à sa propre clé de contact. Y'a vraiment pas de quoi se prendre le chou.
Si je me souviens bien, on ne peut démonter les barillets qu'avec la clé insérée non?
EDIT: Mmmh, visiblement pas, voici le tuto que j'avais utilisé quand j'avais vendu les miennes:
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=300753
Tu as probablement eu la réponse depuis, mais n'en ayant pas vue sur ce fil, voici les dimensions avec un gros métro de retard*:
- Valises repliées = 91 cm.
- Valises "ailes déployées" = 102 cm.
Pour l'écartement du pot: Il est suffisamment écarté pour ne pas entraîner une chauffe trop importante à l'intérieur de la valise.
Toutefois, j'éviterais d'y stocker une plaque de beurre ou de chocolat. De tout façon, dans un milieu fermé noir, un simple rayon de soleil, même hivernal, suffirait pour faire fondre ce genre de produits.
(* Je n'ai reçu mes valises qu'hier.)
