fuite joint spi fourreau droit fourche
Message par Invité le Mar 10 Mai 2011, 8:40 am
Comme certains d'entre vous j'ai consaté une fuite d'huile sur ma fouche sur le fourreau droit. Ma Machine n'a que 17 000 km et ça me semble prématuré de devoir déjà effectuer ce genre de réparation. Ce problème a t il été rencontré par d'autres ? Ce problème a t il été identifié chez BM ou fait l'objet d'un rappel ?
J'ai appelé mon concessionnaire qui n'avait pas l'air de trouver ça anormal et m'a dit qu'il y en aurait pour 200 € de réparation. Cerains ont ils réussi à faire prendre en charge ce changement ?
Merci à vous pour vos conseils
Cordialement
Re: fuite joint spi fourreau droit fourche
Message par trailman le Mar 10 Mai 2011, 8:42 am
ta fourche est d'origine et n'a jamais été vidangée ?
Nombre de messages : 2191
Message par Invité le Mar 10 Mai 2011, 8:46 am
oui elle est d'origine et n'a jamais été vidangé
Message par trailman le Mar 10 Mai 2011, 2:14 pm
tu fais du TT ? sinon je trouve bizarre sur une machine aussi récente que tu ais ce pb de joint ... pas de choc sur cette fouche qui aurait faussé un tube ...
Sinon je pense que tu peux demander une prise en garantie ...
Message par dalo le Mar 10 Mai 2011, 3:56 pm
c'est vite fait une merde dans le cache poussière ...
pire avec un karsher ...
dalo
Nombre de messages : 79
Moto : R1200GS - R100GS - KTM525SX
Département : Bas-rhin
http://www.team-67.com/forum/
Message par WRichter le Mar 10 Mai 2011, 4:44 pm
Cela m'est arrivé il y a deux semaines (~28.000km),
Une fuite assez importante (j'ai du vider l'huile de la fource en 3j), en plus j'en ai fichu plein les disques ... : resultats : j'estime que mes plaquettes huileuses ne freinent plus qu'à 50% !!! scratch
Pour le changement, comme je passais par Seurat^3 j'en ai profité pour leur faire changer mes ressorts de fourche et le joint.
L'opétation n'est pas super technique, mais elle nécessite du savoir faire et du matos, je dirai à vu d'oeil 1h par ressort de fourche (il faut demonter, remettre de l'huile , changer le joint, tout remonter). Je serai incapable de le faire seul, 200 Euros me semble bcp , mais pourquoi pas.
Poru info voici une partie de ma facture Hors Taxe :
Vidange et verification des fourches : 116,22E HT
- changement joints spi (45 58 11) : 2*24,66= 49,32E HT
WRichter
Nombre de messages : 536
http://www.youtube.com/watch?v=SPleupMMU2g
Message par Invité le Mar 10 Mai 2011, 8:11 pm
vu les dimensions des spis, ça ressemble a une une fourche marzocchi!!!!
c est pas très complexe a démonter.
Message par dalo le Mar 10 Mai 2011, 8:48 pm
c'est pas compliqué, c'est un petit peu long ... c'est pour ca qu'il y a un peu de main d'oeuvre en general
dalo
Message par motardes04 le Mer 08 Juin 2011, 3:58 pm
Mister_Lo a écrit:Bonjour
Cordialement
Fais le faire chez n'importe quel mécano du coin, surtout pas chez BM.
Pour ma ST, fuite à 40 000 km, changement joints spi (j'ai fait faire les 2 du coup, car je souhaitais également faire changer la viscosité de l'huile de fourche), m'a coûté très précisément 279 € TTC, détail ci-dessous.
Un copain a fait faire la même chose - sans les joints spi, mais ce n'est pas le prix de la pièce qui est le pire ! - chez un mécano du coin, "Oyé, oyé, vidange de fourche effectuée ce matin: 1h de m/o + 2 bidons d'Ipone d'1L de 15 soit 90 euros. Si 520ml par fourche n'avait pas été nécessaire, cela aurait pu ne couter que 70 euros... "
Extrait Facture BMW Grand Sud Auto Moto La Valentine
Changement joints spi fourche + passage huile de fourche de 10W à 15W : 279 € TTC
Main d'oeuvre
Déposer et reposer le bras de fourche gauche : 8VT à 5,92 € HT
Déposer et reposer le bras de fourche droit : 8VT à 5,92 € HT
Désassembler / réassembler le bras de fourche gauche : 4VT à 5,92 € HT
Désassembler / réassembler le bras de fourche droit : 4VT à 5,92 € HT
Remplacer le joint du bras de fourche gauche : 3VT à 5,92
Remplacer le joint du bras de fourche droit : 6VT à 5,92
Tiens, au moment de payer je n'avais pas vu que le droit était au double du gauche ? C'est lui qui fuyait, peut être y a-t-il un lien de cause à effet ?
Rappel : 1VT = 5 minutes.
Soit un total de main d'oeuvre de 33 VT x 5 minutes = 2h3/4
Et la modique somme de 195,36 € HT de main d'oeuvre soit 233,65 € TTC.
Les pièces :
Anneau d'étanchéité : 2 x 12,02 € HT
Castrol Forkoil 15W : 2 x 7 € HT
Soit un total de 38,04 € HT => 45,5 € TTC
motardes04
Nombre de messages : 104
Moto : F800ST 2008-2011, F650GS 2011-...
Message par motardes04 le Mer 08 Juin 2011, 4:02 pm
Au fait, moi la fuite est apparue après un passage très musclé sur un ralentisseur ...
Rolling Eyes
Le joint devait déjà être fatigué par le roulage tout terrain quotidien dans Marseille, dont les rues ressemblent de plus en plus à celles de Beyrouth dans les années 70 Suspect
motardes04
Message par RedFox le Sam 23 Juil 2011, 1:31 pm
Je viens de m'apercevoir que ma fourche gauche perdait son huile.
ça fuit tellement a travers le joint spi que ça fait une flaque au sol.
C'est arrivé à l'insu de mon plein gré. C'est grave docteur ?
Ce sont juste les "anneau d'étanchéité" à changer ou ya du lourd à prévoir ?
Quelles sont les risques si je ne me précipite pour tout réparer ?
Nombre de messages : 525
Message par Boumbabast le Mar 28 Juil 2015, 9:17 pm
remonte petit topic
c'est mon tour...
petite fuite sur le fourreau droit
Alors, pour répondre à la dernière question, posée il y a 4 ans (ce sera surtout pour le prochain qui se poserait la même) : on vient de m'expliquer que les risques principaux, c'est d'avoir de l'huile qui atteignent les freins (plaquettes et/ou disque), ou le pneu
Des éléments qu'il vaut mieux éviter de huiler....
Bon sinon j'ai tout qui me tombe dessus d'un coup :
-la fourche qui commence à fuir,
-la batterie qui meurt (elle ratatouille de plus en plus au matin depuis des semaines... batterie YUASA commandée sur eBay)
-le kit chaine qui se détend sérieusement (trop)
-le compteur kilométrique qui cafouille (d après le forum, il va falloir que je longe le fil jusqu'à un truc que je n'ai pas trouvé la dernière fois... espoir...)
Après 3 ans et 35'000 km, elle est comme moi, foutue de partout ou presque, mais elle bouge encore Wink
Boumbabast
Nombre de messages : 114
Département : 06
