Pignon de 15
Pignon de 15
Message par WRichter le Sam 07 Mai 2011, 9:12 pm
Une petite question aux pros de la mécanique,
Je viens de changer ma jante arrière pour une 18",
J'ai acheté chez touramachin ou Wondertruc un pignon de 15 pour etre plus a l'aise en TT .
Pouvez vous me dire si la manip de remplacement est costaud pour un novice,
J'ai eu vent de problème de clips sur le pignon, ca risque de faire vilain,
D'autre part, faut-il changer qqch en rapport au changement pignon / jante : ex faut-il changer la chaine, autre chose ?
WRichter
Nombre de messages : 536
http://www.youtube.com/watch?v=SPleupMMU2g
Re: Pignon de 15
Message par juliob2 le Sam 07 Mai 2011, 9:26 pm
pour ce qui est du clips, je ne peux pas te renseigné je ne l'ai jamais fait sur la 800 par contre pour la chainge, si la courronne est usé, il te faudra tout changer maintenant si elle est en bon état il y a juste a refaire la tension de chaine.
bon courage !
Nombre de messages : 2236
Re: Pignon de 15
Message par jeff34 le Sam 07 Mai 2011, 9:30 pm
vraiment aucun problème pour changer le pignon
et tu ne changes rien d' autre
au prochain changement de kit chaine tu pourrais augmenter un peu la couronne arriere en plus pour affiner
changement de pignon de 16 a 15 = 6 % plus court
changement de roue de 17' a 18' = 12 % plus long a
tu pourrais rajouter 2 ou 3 dents sur la couronne pour revenir au rapport d' origine et plus pour tirer plus court
Re: Pignon de 15
Message par Invité le Ven 27 Mai 2011, 2:41 pm
j ai mis un 15 un peu plus court mais pas trop ideal pour les route de chez moi
Re: Pignon de 15
