coupure dans le pneu. vous le changeriez vous ?
Suite à une sortie tout chemins je me suis aperçu que j'ai une entaille assez profonde dans le pneu avant.
Vous le changeriez vous ?
Re: coupure dans le pneu. vous le changeriez vous ?
Boaf, non.
Un coup de meuleuse pour lisser ça et roule...
Non plus,si seulement sur le pavé sans dépasser la profondeur des rainures.
l'entaille n'est pas plus profonde que tes structures de pneu,
puis l’intérêt de rouler avec des chambres à air c'est justement de pouvoir rouler avec des pneus en mauvais états même percé
le temps que ça n'endommage pas ta chambre
donc non reste comme ça ...
il faut simplement surveiller le pneu. à priori, la structure n'est pas endommagée.
bonne route.
bonne route.
Au contrôle technique bagnole, coupure sans laisser apparaître la toile: pas de contre-visite.
attention à la pression de ton pneumatique (sous gonflage), et à la chaleur ambiante. Je ne peux que te conseiller de surveiller de près ta roue, et au moindre doute change le pneu.
tu ne sais pas si sa structure a été endommagée. de plus l'assurance sera caduque si "gros soucis" dans le cas ou l'expert peut remonter jusqu'à ton entaille...
les conseils sont...toi seul a la réponse à la question posée.
