Roulement roue arrière
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message par Korsakov le Ven 22 Avr 2011, 5:04 pm
Salut GSistes,
ce matin lors mon graissage de chaine mensuel, je constate un bruit irrégulier en faisant tourner la roue, moto sur béquille centrale. Comme quelque chose qui accroche à chaque tour.
Direction la concession BM. Diagnostic: au moins un roulement arrière HS (il y en a trois semble t il), et le mécano m'a bien montré la roue qui bouge !!! J'ai laissé la moto pour réparation dès que la pièce serait dispo. On m'a formellement déconseillé de rouler.
Je ne sais pas si c'est habituel comme panne, mais je n'ai pas trouvé ce problème sur le forum.
Ma 800GS a 27000 km et date de Nov 2009. Je ne fais pas de TT, mais je rentre juste d'une virée de 1500 km dans le nord de l'Espagne, en duo chargé (je ferais un post spécifique).
Qu'en pensent les spécialistes du forum?
Korsakov
Nombre de messages : 235
Moto : R1200GS
Département : Gironde
Re: Roulement roue arrière
Message par ludo51 le Ven 10 Juin 2016, 7:25 am
Isostatisme a écrit:Il semblerait également que mon amortisseur réglé trop dur ainsi qu'un terrain vraiment cassant + tourance next HS soit un facteur aggravant concernant l'usure rapide de mes roulements ...
De toutes façons et quels que soient les autres paramètres , un terrain cassant (TT) est LE facteur aggravant numéro 1
Quand à opter pour un C3 ou un CN , pardonnez moi , mais on chipote là....
Nombre de messages : 1813
Message par alain81 le Ven 10 Juin 2016, 7:49 am
tout à fait d accord avec Ludo51
alain81
Nombre de messages : 131
Moto : 800 gs
Département : tarn
Message par ttmavie le Ven 10 Juin 2016, 8:55 am
alain81 a écrit:tout à fait d accord avec Ludo51
Aussi Wink
ttmavie
Nombre de messages : 351
Département : Oise
Message par Isostatisme le Ven 10 Juin 2016, 9:04 am
Comme j'ai dit précédemment...
Mais en meme temps, quitte a repartir dans le débat car visiblement on tourne autour du pot, bm a fait les radins a mettre du CN car la 1ere cause d'usure d'un roulement est le mattage de la bille(petit plat) et avec un jeu standard le moindre choc ou la moindre charge et le roulement n'encaisse pas sur long terme(car jeu trop faible).
Le c3 encaissera mieux le TT et les fortes variations de charge.
Département : Haute Savoie
Message par alain81 le Ven 10 Juin 2016, 9:11 am
allez hop C3 pour tout le monde Very Happy
alain81
Moto : 800 gs
Département : tarn
Message par Isostatisme le Ven 10 Juin 2016, 9:13 am
C'est ma tourné 4 C3 bien frais svp !
Message par trailman le Ven 10 Juin 2016, 9:31 am
c'est assez amusant ce coté péremptoire , des commentaires .
j'ai deux trains de roues une pour le TT et une pour la route ....devinez sur quelle paire , je change régulièrement mes roulements AR , couronne et roue ... pirat
je m'en vais tester du C3 dessus et je verrais bien si c'est plus durable ...
Nombre de messages : 2203
Message par ludo51 le Ven 10 Juin 2016, 12:02 pm
trailman a écrit:c'est assez amusant ce coté péremptoire , des commentaires .
Une hirondelle ne fait pas le printemps .....
Message par trailman le Ven 10 Juin 2016, 12:05 pm
Very Happy
Message par burt74 le Lun 01 Aoû 2016, 8:41 pm
Je vais passer commande de quelque babioles dont les roulements roues et direction.
Les roulement roues AV et AR sont les même ? (je n'ai jamais vérifié au démontage de mes roues...)
Si j'ai bien lu le topic,
Pour la roue AR ( avec celui du porte couronne) 3 roulement AR : chez SKF ref: 6204 2RSH C3
+ 2 joins spi ( ou cache poussière) : (type OAS 30 47 7 NBR ).
Pour la roue AV: 2 roulements + 2 joins spi, même ref je suppose ?
Au total pour les 2 roues, 5 roulements + 4 joins spi ?
Je ne les changerais peut-etre pas de suite, je verrai cela lors du prochain entretien, mais vu le prix.
Nombre de messages : 2380
Message par burt74 le Sam 27 Aoû 2016, 7:04 am
Personne pour conformer ou pas, roulement roue AV et AR identique ?
Message par Math06 le Sam 27 Aoû 2016, 7:20 am
Désolé mais j'ai pas encore fait sur cette bécanne
Nombre de messages : 743
Message par Quasimoto le Sam 27 Aoû 2016, 7:24 am
J'ai fait ça il y a longtemps, je ne m'en souviens pas précisément.
Évite d'attendre pour changer . Certains ont flingué le moyeu arrière, vu le prix dérisoire des roulements faut pas hésiter. Passé 25000km , il faut y passer .Pareil pour la colonne de direction . Change tout.
Mettre des roulements aussi pourris , c'est pas normal ....
Message par Math06 le Sam 27 Aoû 2016, 8:49 am
25M???????
Tin, c'est vraiment du low cost
Message par trailman le Sam 27 Aoû 2016, 9:56 am
Math06 a écrit:25M???????
tout dépend de ton utilisation , route TT chargé  duo ....mais aussi comment tu serres l'axe de roue AR ...le pb vient aussi de l'entretoise qui dans la roue arr qui est un peu courte et met en pression le roulement de la roue ar coté couronne...c'est  celui qui lâche en premier.
j'ai investi dans un coffret pour arracher ces roulements de roues pour moins de 30€ et tu trouves des roulement s de qualité type SKF chez 123 ROULEMENT
et tu peux prendre les cinq identiques comme cela skf
Message par Quasimoto le Sam 27 Aoû 2016, 10:33 am
À 12000 , ça faisait du bruit à l'avant . Entre 25 et 30 , les arrière . Entre 30 et 40 colonne de direction.
Jamais de TT, garée à l'abri, pas de lavage haute pression et roulage par beau temps de préférence ...
Comme tu dis très low-cost !
Message par Math06 le Sam 27 Aoû 2016, 10:43 am
J'ai un bruit à l'av. Je pensais que c'était ma monte pneus....
Bin je vais vérifier cela alors. Merci pour les infos
Message par Bru64 le Sam 27 Aoû 2016, 2:47 pm
Je l'ai fait aussi sur la mienne avant de partir au Maroc, par précaution car on commençait à les entendre...
Remplacés par du SKF.
Pour les 5 roulements : 6204-2RSH (la différence avec les 2RS est que les caches poussière sont un peu plus serrés).
J'ai changé aussi les joints spi.
SKF type HMSA10 RG (A10 = avec lèvre de protection poussière. RG = nitrile).
Avant: 25x47x7 (droit) et 30x47x7 (gauche)
Arrière: 30x47x7 moyeu à gauche et porte couronne à droite (pas de joint à droite sur le moyeu).
Message par burt74 le Sam 27 Aoû 2016, 4:31 pm
Merci a tous pour vos réponses précises Very Happy
a 35.000km
Je suis sur que ceux de la colonne sont hs malgré mon re-graissage( mattage) et ceux de la roues arrière aussi, ca grattais sur l'axe de l'équilibreuse de mémoire...
Franchement vu le prix, autant ne pas prendre de risque et ce retrouver avec la porté du moyeu de roue abimer.
Soyons réaliste, soit c'est sous dimensionné, soit prévus pour être changer souvent, heureusement que ce n'est pas bien chéro, enfin pour ceux qui le font eux même.
Trailman, tu as la ref de ton coffret ?
ok pour ton lien de roulement , même si je me dis ; pas assez cher mon fils, pas assez cher....  lol!
ps) je devrais bien arrivé sans arrache je pense, mais ca dois bien facilité la tache aussi, alors pourquoi pas.
Message par Bru64 le Dim 28 Aoû 2016, 2:15 pm
En chauffant avec un décapeur électrique, le roulement vient tout seul (l'alu se dilate plus que l'acier).
Ne pas faire fondre l'alu !!! Very Happy
100°C va très bien.
Message par trailman le Lun 29 Aoû 2016, 1:53 pm
encore en vente ....ce n'est pas du facom , on est bien d'accord mais c'est mieux que le tournevis et le marteau ....
coffret
Message par burt74 le Lun 29 Aoû 2016, 3:42 pm
Merci du lien, du facom je ne dois même plus en avoir a part quelques douilles, perso je bricole et même du nortoto me suffit.
Message par Math06 le Lun 29 Aoû 2016, 8:55 pm
Merci trailman
Message par burt74 le Sam 03 Sep 2016, 10:07 am
a propos du changement des roulements roues voir ceux de direction aussi, vous les avez remonté comment?
enfin au niveau de la porté, graisse ou produit style loctite ( colle) ?
J'avais changer les roulement arrière sur une de mes voitures, et de mémoire je n'avais rien mis , peu être légèrement huilé histoire de facilité la mise en place, mais pas de produit style colle.
aucun produit n'est indiqué sur le CD BM...( a part la chauffe a 100°).
Message par Math06 le Sam 03 Sep 2016, 10:36 am
Je pense pas qu' il faille mettre de colle.
En tout cas je n en ai jamais mis sur mes autres bécanes
