Connecteur ABS
+3
7 participants
Connecteur ABS
Quelqu'un connait t'il le bon connecteur à débrancher pour enlever l'ABS en TT ?
Re: Connecteur ABS
Sans connaître la position du/des connecteurs spécifiques à l'ABS tu peux toujours désserer le support du capteur avant et écarter le capteur; trop loin de la couronne l'ABS va avoir du mal à capter un signal et se déconnecter automatiquement. Avec le voyant au tableau de bord qui s'énerver.....
J'dis ça mais j'ai pas tenté le coup; si ça se trouve y'a p'tête pas la place pour le faire !
Re: Connecteur ABS
J'allais poser la question.
Il parait que l'on pourrait débrancher un connnecteur .??? Oui ? Non ?
Merci donc à Dafi de se soucier de ma moto.
A plus.
A plus.
Re: Connecteur ABS
Oui il y à bien un connecteur à débrancher pour déconnecter complètement l'ABS car j'ai rencontré un mec lors du GS Challenge Allemand qui l'a fait, mais après je suis incapable de vous dire lequel.
Re: Connecteur ABS
Pourquoi voulez-vous le déconnecter alors qu'on peut le faire au guidon ???
Re: Connecteur ABS
ben oui, je comprends pas moi non plus, toutes les motos n'ont pas d'ordinateur de bord, c'est peut-être pour cela ... ?
Re: Connecteur ABS
Le souci, je pense c'est de ne pas oublier de le déconnecter lorsque l'on repart en tt...comme cela m'est arrivé samedi avant d'aborder une descente bien caillouteuse...
Re: Connecteur ABS
faut se mettre un post-it fluo sur la bulle
Re: Connecteur ABS
je sais mais je l'avais laissé dans ton camion je te rappelle
Re: Connecteur ABS
Heuu,
Sans doute parce que Dafi a une Katoche
Et il n'y a pas le bouton.
Re: Connecteur ABS
comme quoi les KTM ,..............
Re: Connecteur ABS
Non sur la KTM c'est prévu (bouton et connecteur que tu débranches une fois pour toute en TT)LoRZo a écrit:Heuu,
Quasimoto tu ne peux pas éloigner les capteurs car il y a un message d'erreur au tableau de bord
Je post parce que c'est un point que l'on a jamais soulevé sur la 800 et que le forum se doit de savoir. Le boitier ABS KTM ou BMW est identique (Bosh).
Je n'ai plus de GS pour faire les essais mais çà ne doit pas être compliqué et il n'y a aucun risque à essayer (connecteur en sortie du boitier ABS à débrancher et si le voyant reste allumé, c'est gagné)
Qui nous trouve çà ?
Re: Connecteur ABS
Parce que je vois déjà l'ami BWM appuyer sur le bouton vingt fois par jour pendant 2 semaines avec tous les râlements qui vont avec (nous sommes à J-4 du départ)capsudmc a écrit:Pourquoi voulez-vous le déconnecter alors qu'on peut le faire au guidon ???
Re: Connecteur ABS
Il te suffit de ne pas éteindre la moto avec la clef mais avec le coupe-circuit et l'abs reste déconnecté...
Re: Connecteur ABS
Mais tu ne coupes pas le contact alors ?capsudmc a écrit:Il te suffit de ne pas éteindre la moto avec la clef mais avec le coupe-circuit et l'abs reste déconnecté...
Re: Connecteur ABS
Non tu ne tournes pas la clef de contact, tu éteints la moto au coupe-circuit, ou tu gardes une vitesse et tu déplies la béquille latérale, et là comme le dit GG lorsqu'ensuite tu redemarres la moto, l'ABS est resté deconnecter.
Re: Connecteur ABS
dans ce cas comment fait on pour eteindre le feu de position afin de ne pas tirer sur la batterie avec le moteur arrété ?
Re: Connecteur ABS
Il me semble avoir compris qu'il faut faire caler le moteur d'abord ET couper le contact ensuite .
Re: Connecteur ABS
C'est bizarre, car l'année dernière, lorsque j'ai eu des pbs de batterie, par moment l'ABS se déconnectait lorque la batterie s'écroulait. ( en voulant lancer le moteur, pas en roulant )
Re: Connecteur ABS
a tout hasard mais j'ai pas verifié, n'y a t'il pas un fusible indépendant pour le circuit ABS comme sur les voiture ? dans ce cas ne suffirait t'il pas de le debrancher ?
Re: Connecteur ABS
scrambler, un blame ! c'est multiplexé !!!!!
Re: Connecteur ABS
Pour les feux, si je me rappelle bien, la moto se met en mode "économie" au bout de quelques secondes après avoir utilisé le coupe-circuit.
Pour ma part, je pratique de cette façon depuis toujours et je n'ai jamais eu de problème pour redémarrer.
Bien sûr, je coupe le contact dès que je me pose plus longtemps que lors d'un simple arrêt entre deux spots. Et là, il ne faut pas oublier de re-déconnecter l'ABS
Re: Connecteur ABS
J'ai trouvé ce fil sur ADVrider que traite de ce sujet :
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?p=15302932
Plus précisement, voici une photo qui montre le connecteur à débrancher pour couper les sensors ABS de chaque roue :
Re: Connecteur ABS
tres bonne chose pour les virées TT au long cours
