Baisser la fourche dans les pontets ? Utile ou pas ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Message par beemer_24 le Mar 15 Mar 2011, 12:15 pm
Hello vous tous.
Je fais partie du club des "courtes-bottes" de moins d'1m70 et en TT la 800GS est bien haute pour moi, surtout avec les valoches chargées à mort sur les pistes espagnoles. Crying or Very sad
Comment faire pour la rabaisser de quelques centimètres sans changer quoi que ce soit de l'équipement d'origine?
J'ai trés envie de faire descendre la fourche de 3/4 cms dans les pontets.
Est-ce que ca va rabaisser la moto d'autant?
La machine ne va t'elle pas trop "piquer du nez"?
Le comportement sur route sera t'il altéré ?
Avant de me lancer si vous avez un retour d'expérience ou un avis sur la question je suis preneur. HELP ! Shocked
Re: Baisser la fourche dans les pontets ? Utile ou pas ?
Message par trailman le Dim 08 Fév 2015, 10:20 pm
Il te faut juste demonter le cache plastique noir sous le klaxon...cela m'est déja arrivé clown
Normal, c'est une douille allen de 10...donc pas d'arrét et il faut la sécuriser en la tenant ou prendre une vraie clef allen et lâ , plus de soucis...
Nombre de messages : 2207
Message par mixmaniax le Lun 09 Fév 2015, 11:56 am
sur la F700gs que je viens d'acheter, mon concessionnaire m'a proposé de le faire, en me disant que dans les tolérance de montage il pouvait descendre de 1.5 à 2 cm pour un gain estimé à 0.5 cm
mixmaniax
Nombre de messages : 424
Moto : f700gs
Département : 37
Message par burt74 le Lun 09 Fév 2015, 12:09 pm
C'est bien ce que je me disais a propos de descendre les tubes de fourches, j'ai remis ceux de ma f800 a 7 mm environ comme l'indique le cd, et je n'ai pas trouvé que cela avait rabaissé la moto, si 2cm = 0.5cm de rabaissement, 7mm = rien ou presque....
Pour l'arrière le rapport est de l'ordre de 2 a x3 en moyenne.
Nombre de messages : 2380
Message par Quasimoto le Lun 09 Fév 2015, 12:44 pm
Si vous baissez les tubes de fourche, ne vous étonnez pas si la hauteur de selle ne baisse pas ....
Vaudrait mieux les remonter .
Message par burt74 le Lun 09 Fév 2015, 3:33 pm
Quasimoto a écrit:Si vous baissez les tubes de fourche, ne vous étonnez pas si la hauteur de selle ne baisse pas ....
OK mauvaise explication, remonté les tubes de fourche par rapport au T.
