claquement cloche d'embrayage
Message par Mr. GREEN le Lun 17 Jan 2011, 2:50 pm
salut
je viens à peine de prendre possession de ma belle, et déjà une question.
Au ralenti j'entends un claquement assez net, qui ressemble très très fortement au claquement d'une cloche d'embrayage sur les carters.
Lorsque je débrayage le bruit disparaît.
Avez vous ce genre de bruit ?
Ca me semble assez étonnant sur une machine neuve scratch et puis il me semble ne pas avoir entendu ce genre de bruit sur la GS que j'avais pu essayer il y a quelques temps.
J'ai déjà eu ce genre de bruit, mais c'était sur une machine avec déjà pas mal de km ... la cause était un tassement des ressorts de cloche.
J'ai vérifié le niveau d'huile, mais RAS, niveau pil poil au milieu de la jauge (jauge non vissée et moteur bien chaud mais reposé 5 mn)
Question
Re: claquement cloche d'embrayage
Message par Invité le Lun 17 Jan 2011, 2:58 pm
Non, bruit inconnu en plus de 30000 km ???
Message par Mr. GREEN le Lun 17 Jan 2011, 3:15 pm
ok merci
je vais aller faire un tour chez mon concess ...
Message par 13enV le Lun 17 Jan 2011, 3:58 pm
mon ex moto
L'embrayage patinait un peu.
Révision : câble retendu.à 10.000
à 14.400 km l'embrayage lâche : au démontage deux disques marqués et épaisseurs des disques multiples.
un conseil : le concessionnaire si la bécane est sous garantie.
Nombre de messages : 698
Message par Mr. GREEN le Lun 17 Jan 2011, 7:08 pm
je l'ai redémarré ce soir et en fait le bruit ne vient que lorsque le moteur atteint sa température de fonctionnement.
Le ralenti est également perturbé Neutral
13enV a écrit:
un conseil : le concessinnaire si la bécane est sous garantie.
elle a tout juste 496 km !
je vais y aller c'est sûr !
Message par jeff34 le Lun 17 Jan 2011, 7:15 pm
est ce que ton embrayage fonctionne normalement ?
pas de patinage ?
de toute façon va demander au concess d' ouvrir le carter pour verifier le bon serrage de ta cloche et du reste , car ce bruit n' est pas normal Suspect
Message par juliob2 le Lun 17 Jan 2011, 7:58 pm
la mienne a ce symptôme depuis ....que je l'ai 14000km ...
cad :
moteur chaud
au point mort
actionnement du levier d’embrayage
tiré aucun bruit lâché legé bruit de qqch qui tourne rien qui ne m'a inquiété
Nombre de messages : 2239
Message par Invité le Lun 17 Jan 2011, 8:56 pm
Mr. GREEN a écrit:salut
Question
On dirait qu'ils t'ont refilé une v-strom Wink Very Happy
Message par Mr. GREEN le Lun 17 Jan 2011, 9:15 pm
jeff34 a écrit:est ce que ton embrayage fonctionne normalement ?
pas de patinage ?
oui oui elle fonctionne nickel
juste le ralenti un peu instable
Message par Mr. GREEN le Lun 17 Jan 2011, 9:16 pm
juliob2 a écrit:la mienne a ce symptôme depuis ....que je l'ai 14000km ...
cad :
moteur chaud
au point mort
moi c'est assez fort quand même !
pale pale
Message par techard le Mar 18 Jan 2011, 3:16 pm
Moi aussi cliquetis ,mais depuis le début et sans évolution.
Nombre de messages : 930
Message par Invité le Mar 18 Jan 2011, 3:53 pm
Faut savoir si c'est cliquetis (genre bruit de soupapes) ou cognement (genre Ducati au point mort) ?
Message par Mr. GREEN le Mar 18 Jan 2011, 5:41 pm
c'est vraiment genre ducat au point mort + ralenti instable
elle est partie chez bmw ce soir
je vous tiendrai au courant Wink
Message par Mr. GREEN le Mer 19 Jan 2011, 10:52 am
Bon les nouvelles :
après essais et vérifications chez bmw : cloche d'embrayage à changer !
pour le ralenti instable, on m'a dit que c'était une histoire de moto neuve, des produits utilisés pour éviter le grippage des injecteurs .... bref que ça allait passer avec le temps. D'après le diag électronique tout va bien.
Avec un peu de chance je récupère la moto demain.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce "problème" de ralenti instable lorsque la moto était neuve ?
L'aiguille du compte tour oscille d'environ 100 tr/min.
J'ai également remarqué que lorsque je mettais les gaz de manière très douce il était quasi impossible de maintenir le régime à 1500 tr.min. Le moteur broute ou le régime passe au dessus des 1500 tr.min. L'injection semble peu précise sur ces régimes. On m'a dit que c'était normal et commun à toutes les 800 GS.
Message par LoRZo le Mer 19 Jan 2011, 11:35 am
Bizarre ton pb de ralenti instable...
La mienne n'a jamais eu ça acheté neuve en Avril 2009
Message par Invité le Mer 19 Jan 2011, 12:55 pm
Idem, pas ce genre de problèmes sur mon ancienne 800...
Message par 13enV le Mer 19 Jan 2011, 1:02 pm
Mécaniquement le ralenti n'a rien à voir avec l'embrayge, sauf si une vitesse est plus oiu moins en prise.
Auquel cas, ton embrayage "colle" un peu : ce n'est pas normal.
D'autre part un embrayage ne fait jamais de bruit ne serait-ce que parce qu'il tourne dans l'huile.
Le bruit que l'on peut entendre éventuellement est celui des pignons de boite tournant à vide une fois qu'on a lâché le levier.
Une solution : le concessionnaire surtout sous garantie.
Message par Invité le Jeu 20 Jan 2011, 5:02 pm
Je pense que 1500trs, tu es trop proche du ralenti moteur. Attend un peu pour voir, il faut roder le moteur. Pour les cliquetis a chaud, la distrib ou le jeu des soupapes. Chez moi c'est présent moteur chaud. D'ou mon nouveau post concernant l'huile !!! Wink
Message par 13enV le Jeu 20 Jan 2011, 5:05 pm
oh là
1500t/mn ce n'est plus un ralenti c'est un bas régime
Le ralenti sur la mienne était entre 700 et 900 t/mn selon température.
Message par techard le Jeu 20 Jan 2011, 6:01 pm
Ralenti 1100trs/mn
Message par Invité le Ven 21 Jan 2011, 9:13 am
900 tr/mn pour moi après 31000 km de bons et loyaux services
Message par Invité le Ven 21 Jan 2011, 7:21 pm
1200 T/mm pour moi a 20000KM
Message par Mr. GREEN le Sam 22 Jan 2011, 5:16 pm
hello
le ralenti est censé être de 1250 tr.min +- 50. Un ralenti trop bas n'est pas bon pour le moteur (pression d'huile, claquement chaîne distri, ...).
Sinon de mon côté l'embrayage a été changé en entier (cloche, disques), à suivre ...
Basketball
